E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Kikottaja
    • May 2020
    • 11
    • Uurainen
    Onko JP:n autossa takapää ilmajousilla?
    Bmw X5 E70 LCI 2011 30D M Sport
    • Jp__
      • Jun 2018
      • 26
      Pussit takapäässä, mutta vinkuu taukoamatta ja pelkästään auto käynnissä eikä virrat päällä ni ei ehkä kompura. Ja perä pysyy ylhäällä vaikka olis pidempään parkissa. Polttoainepumppu vaihdettu liikkeen piikkiin eikä ollut vaikutusta. Ääni ei kuitenkaan normaalia ole näissä??
      • JJuuso
        • Sep 2014
        • 42
        • Mikkeli
        Mites muilla lämpiää webastolla auto tälläisillä -10 asteen pakkasella? Itellä tedas webasto mikä muuttettu lämmittämään myös moottoria. antaa olla kerrallaan sen 30min salavalikosta kun katsooo niin moottorilämmöt ei ole kuin 20 astetta. Ei meinaa lähtee käyntiin kunnolla kun ei hehkuta. Kokeillu ilman lämmitystä hehkuttaa ja lähtee kuin palmun alta käyntiin. saako tota webaston pito aikaa muutettua pidemmäksi? onnistuu tietysti sillee et laittaa vaan toisen kerran päälle kakella.
        E70 X5 Lci M- Sport
        E91 320DA AJ Tech
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 92
          • Hollola
          Keltainen moottorivalo
          Eli keltainen moottorivalo syttyi ja teksti increased emissions. Auto toimii kuitenkin normaalisti. Inpalla sain nollattua ja ainakaan heti ei syttynyt uudelleen. Kuvan mukaiset vikakoodit löytyi, allekirjoittaneelle ei sano mitään.
          • repsa
            • 1363
            • Lempäälä
            ei tuossa ole kyl vikakoodeja näkyvissä, vian esiintymishetken tiedot. Vikakooditieto ois vähän, muutaman rivin, ylempänä.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 92
              • Hollola
              ok. pitkän aikaa tappelin et sain ees jotain ulos kokoajan tulee jotain erroria. Inpa ja ista vanhalla läppärillä mikä tuppaa jumittaa koko ajan , toki varmaan osaasayy käyttäjässäkin. Täytyy lukea uudestaan jos/ja kun valo syttyy uudelleen
              • Bemukka530
                • Nov 2014
                • 92
                • Hollola
                Syttyihän se moottorivalo heti muutaman kilometrin jälkeen uudelleen . Oisko tälläkertaa oikeet vikakoodit kuvissa
                Ennenkuin valo syttyi , tyhjäkäynnillä kuului jostain vähän niinkuin ”kurnuttava” ääni ei kuitenkaan ainakaan kierroslukumottarista huomannut että kierrokset seilais. Pakkaskelien alettua seurasin nesteen lämpöjä ja hyvin pyssyi 83-87 astetta. Nyt vähän seilailee meinaa jäädä n.70 välillä nousee yli 80 ja sit yhtäkkii taas tpahtaa n70. En tiiä onko kaikki sattumaa vai liittyykö yhteen . Kiitokset vastauksista , täytyy viikonloppuna tutkia letkuja josko selviäis vähällä
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 306
                  • Uusimaa
                  EGR jumissa tai sen alipaineohjaus ei toimi olisi veikkaukset tähän
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • Bemukka530
                    • Nov 2014
                    • 92
                    • Hollola
                    Uskaltaakohan minkäverran ajella? Ainakin tuntuisi toimivan ihan ok.
                    • MeisterW
                      • Oct 2017
                      • 306
                      • Uusimaa
                      Uskaltaa varmaan, ehkä täyskaasua kannattaa välttää jos se varmaan on kokonaan auki-asennossa. Pikafixin yrityksenä voi katsoa et se ohut alipaineletku on kiinni kunnolla EGR ja letkun pää ei halki. Katsastuksesta ei toki tule menemään läpi tuolla koodilla.
                      E39 M5 2002
                      E70 X5 3.0sd 2008
                      E83 X3 3.0i 2005
                      G21 330e
                      • repsa
                        • 1363
                        • Lempäälä
                        Ja jos ei toimi, niin sellaisessa autossa missä on dpf paikallaan (pakoputki on sisäpinnaltaan puhdas..) niin tuo voi aiheuttaa nopeastikin sen massatäytön, jolloin se pitää sit pakkopolttaa auki tai puhdistaa mekaanisesti.
                        Katso se alipaineputki mikä menee sille läpälle huolellisesti läpi, läpältä solenoidille mikä on imusarjan alla, sekä sieltä sit alipainepumpun yhteiseen painekeräysputkeen.
                        Ja jos mahdollista (omistat siis alipainetyökalun) niin voithan tuon venttiilin toiminnon kokeilla että liikkuuko se kara siellä.
                        a4 cabi 220/300
                        • vexu524tdic
                          • 776
                          • Gallia = Kinnula
                          Kuvassa maininta ahtoletkun vuodosta, mulla oli imusarjaan liittyvä letku revennyt.
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • bimmermies
                            • Aug 2018
                            • 41
                            • Lapinjärvi
                            pre lci msport puskuri?
                            Tuli tossa pikkusen kolhittua liukkailla äxän keulaa, puskurista puuttuu iso pala kuskin kulmasta sekä sen takana oleva "lisäsyyläri" myös paskaksi, korjaus ois muuten helppo, mutta en löydä yhtään mistään noita pre lci msport puskureita, uusi maksaa reilusti yli tonnin joten se ei ole mahdollinen... Mistähän vois saada järkevään hintaan sellasen? Myös jos jollain on täällä myydä puskuri ja vaikka se lisäsyyläri kohtuulliseen hintaan niin ostan pois!
                            • Smuli-
                              • Jun 2006
                              • 65
                              • Valkeakoski
                              Termareiden vaihto edessä ja olen yrittänyt etsiä mitä jäähdytinnestettä koneeseen laitetaan? -07 x5 3.0d kyseessä. Tarvitseeko olla g48 vai riittääkö g11?
                              Edit: varaosa liikkeestä lähti mukaan febin litkua 1.5 litran pulloissa
                              - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
                              - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Näkeekös jostain öljyn lämpötilaa? Kysyn tätä siksi kun mulla on webastossa vastusmodi tehty ja vielä puolentunnin weban käytön jälkeenkään ei veden lämpötila ole kovin korkea salavalikon mukaan, plussalla kuitenkin, mutta jotain 3 - 5 astetta vain. Sisälle tulee kyllä lämmintä hyvin ja pian käynnistämisen jälkeen alkaa veden lämpö nousemaan myös salavalikossa. Yritän tällä kartoittaa sitä että onko siellä vaihtoventtiilissä nyt joku tukos vai mitä hittoa siellä tapahtuu.
