E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1276
    • Kajjjaani
    #256
    Originally posted by bem035 View Post
    Passaako etu ja takaoven kahvat ristiin? Eli jos ostaa takaoven kahvan niin käykö etuoveen? Ja osaisko joku kertoa mikä on helpoin tapa saada selville tietyn osan osanumero?:think
    Esim. http://bmwfans.info/parts-catalog
    Siellä voi myös vertailla etu- ja takakahvan osanumeroita ovatko samat.
    • Joonajalmari
      • Mar 2017
      • 19
      • Kotka
      #257
      Koodaus e70 -07
      Onko tietoa miks carlylla ei saa sumareita palamaan päivävaloina? Katkasija 0-asennossa. On koodattu. Alkaa herjaamaan side/daytime fault left side. Ja kumpikaan ei syty. Automaatti asennossa sumarit toimii.
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        #258
        Onko porukka laittanu minkä kokoisia renkaita 20x9 ja 20x10.5 vanteille X5 e70 alle?
        Taakse varmaan menis hyvin 315/35 mut miten eteen? onko 275/40 liian leveä 9" vanteelle?
        Olis ton kokoiset vanteet jotka myynnissä mut jos ei mene kaupaksi nii vois laittaa tohon äksän alle.
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 462
          Jiiveetä vähän lainaten kysellään että minkälaista renkasta ja vannetta on laiteltu näitten E70 X5 kanssa? Mahdollisimman clean näköistä, ei mitään ihan liian matalaa tai venykumia tietenkään. Onko näissä tullut jotain jakolaatikko ongelmia kun on eri levystä vannetta ja kumia eessä ja takana? Tuli nyt 40d hommattua ja onhan se mukava peli F11 jälkeen.
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
            • 16456
            #260
            Orkkis kokoja kun laittaa niin mielestäni ihan fiksun näköinen. Onhan sitä alkuperäisiä vanne/rengas settejäkin eri leveyksin etu/taka-akselilla.
            All BMW Wheels style including technical data & pictures X X5-E70
            • Joonajalmari
              • Mar 2017
              • 19
              • Kotka
              #261
              http://www.bmwstylewheels.com/X/X5-E70
              Jep. 20x10 ja 11. 275/40 ja 315/35. Orkkis koko ja toimii.
                • 7551
                #262
                Passaa E70:ssä...
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  #263
                  Onko kellään ollu 9" vanteella 275/40 20 kumia? Onko liian leveä kumi tolle vanteella?
                    • 16456
                    #264
                    Normien mukaan on jo liian leveä rengas kyseiselle vanteelle. En laittaisi.
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #265
                      Ok. Tätä itsekin vähän epäilin nii sillä en ostanut renkaita vielä.
                      • Lapuabmwx
                        • Mar 2021
                        • 10
                        Itsellä oli 9" vanteissa 275/40r20 continentalin talvirenkaat ja ei ollut mitään ongelmia.
                        bmwwx44
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          #267
                          Oisko kuvaa laittaa miten istuu vanteella?
                          • Lapuabmwx
                            • Mar 2021
                            • 10
                            Kädetöön ei osaa lisätä tänne kuvaa. Mut ei kai s-joen rengaskeskuksella väännetä ihan mitä tahansa vanteelle.
                            bmwwx44
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              #269
                              Juu kyllä se siihen menee mut lähinnä sitä mietin että kuinka"läskiltä" se siinä näyttää.
                              Varmaan jollain muulla olis laittaa kuvaa miltä näyttää kyseinen setti?
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                #270
                                Löytyisikö tietoa mikä osanro on osalle, ajovalon pesurin kannen vastinlevy alaasennossaan. Ts se osa, jonka päälle pesurin kansilevy ottaa kiinni, kun ei ole käytössä. Mulla heiluu se osa irti kuskinpuolella ja pitäisi tietää mitä on hajonnut kiinnityksestä mutta realoem ei näytä räjäytyskuvassa tätä.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
