E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Heguli
    • Nov 2003
    • 815
    • www.e30m3.fi
    #271
    Siis eikös se läppä ole suoraan kiinni siinä pesurin suuttimessa mikä nousee sieltä puskurista ylös pestäessä?
    Ja kun pesuri on puskimen sisässä niin kansi lepää siinä puskurin aukossa, ei E71:ssä ainakaan ole mitään muuta vastakappaletta sille pesurin kannelle kuin se suuttimessa olevat tapit mitkä tulee niihin kannen reikiin:think
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      • Tuusula
      #272
      Siinä puskurin aukossa ei ole pelkkä aukko, vaan siinä on juuri tämä aluslevy joka on nyt irti puskurin sisäpuolelta. Ilman tätä osaa, pesurin kansi, joka tulee siis kiinni suuttimen kärkeen, menisi liian syvälle puskurin sisään. Vaikea selittää, nappaan kuvan kun ennätän.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Heguli
        • Nov 2003
        • 815
        • www.e30m3.fi
        #273
        Okei, en olis uskonut että E70 on noin erilainen systeemi.
        E71:ssä se kansi on suoraan siinä suuttimen päässä ja puskurin reikä on sen verran pienempi että se kansi stoppaa puskuriin kun suutin palautuu alas, siellä on joku alipaine tms nimittäin jos kannen irroittaa, karkaa se suutinvarsi puskurin sisään pari senttiä.
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          • Tuusula
          #274
          Tuollainen aluslevy, joka siis heiluu miten sattuu.
          '02 VW Golf 1.4i
          • Heguli
            • Nov 2003
            • 815
            • www.e30m3.fi
            #275
            Näyttänee sellaiselta osalta joka kuuluu puskuriin ja lienee siinä kiinni ja nyt on kiinnitys antautunut? Liimaa se paikalleen koriliimalla, toki voi olla vähän näpräämistä tiedossa ellei sitten halua puskuria irroittaa...
            • bem035
              • Mar 2017
              • 91
              • P-Pohjanmaa
              #276
              Jos on 9x19 ja 10x19 vanteet niin voiko heittää samankokoset kumet alle ja käyttää vuorovuosin edessä ja takana? Eli vaikka 10" takana ja 9" eessä ja ens kesänä toisin päin?
                • 16485
                #277
                Aika hupsuahan se eteen laittaa leveämmät:think
                • bem035
                  • Mar 2017
                  • 91
                  • P-Pohjanmaa
                  #278
                  Totta, en jotensakki aatellu ku kumin leveyttä
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #279
                    Kesäpyörät hakusessa, miten tuollainen 315 ja 275 rengastus istuu ilman lokarin levikekaaria? Vanteet et 35/40 ja 10-11" leveät🤔🤔
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Laku
                      • 17625
                      Ja taitaa olla ET:kin eri?
                      • Joonajalmari
                        • Mar 2017
                        • 19
                        • Kotka
                        #281
                        Vanteet tulee yli mutta renkaan kuvio pysyy sisäpuolella. Hyvin ajellaan täälä ilman leveitä kaaria. Onneks ei itellä niitä kaaria edes ole ku talvivanteet jäis armottoman sisälle...
                        • hakala-
                          • Sep 2011
                          • 464
                          Paljon teidän möhköt kuluttaa? Itsellä 40d ja nyt n. 1500km takana, ajo 90% motaria 120km/h, ajotyyli fiksu ja kulutus 9,1l/100km.
                          F11 535dx meni samaa pätkää n. 6,6l/100km ja sama tekniikka molemmissa, möhkö painaa tietty enemmä, haukkaa ilmaa enemmän? Jne. Kuvittelin että möhkö menis hiukan päälle 8 lukemiin.:think
                          F15 M50D
                          E36 328 turbo
                          E34 535 turbo
                          • TFV
                            • 3080
                            4.8 bensa. Keskikulutus 15.8
                            Että pienellä menee dieseli.
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              #284
                              Ainakin Nanakang as2 kyseisen kokoiset renkaat on karmeat ajaa. Paineita olen kokeillut kaikenlaisia ja aina hakee urissa ihan kamalasti.
                              Talvella samoilla vanteilla ollut 275/40 renkaat edessä ja takana ja sillon hyvä ajaa, vaikka renkaina on Sailunin kiinarenkaat.
                              Lisäksi syö keskeltä takarengasta, vaikka vähintään 3bar ollut kokoajan?
                              Kulmat säädetty viimekesänä.
                              • kyf
                                • Feb 2004
                                • 208
                                • Kangasala
                                #285
                                Jaa, mulla joka joka kulmassa 285/35/22 Nankang As2. Paineet 3,3 bar ja ei ongelmia ajossa.
