E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • sähköputkimies
    • 64
    Tuo tiivistehomma ihan totta. Ittelläkin sieltä löytyi kovettuneena puruna ne vanhat jämät. Sen takia ne sisuskalut siellä valoissa mätäneekin.
    Leikkasin itse liimattavasta tiivistenauhasta sopivaan mittaan. Oisko ollut 8x15mm universal seal.
    • henkka86
      • 109
      • Savonlinna
      Tartteisin vähän apua X5:en ongelmaan. Eli antaa kyseistä vikakoodia: 4BDA fuel pre supply pressure control. Softattu ja dpf tyhjennetty sekä egr ohjelmoitu pois käytöstä. Auto tuntuu toimivan normaalisti ja suuttimien arvot näyttivät inpalla normaalilta. Voiko tämä johtua huonosta softasta?
      nykyiset
      e70 x5 3.0sd M-sport -09
      e70 x5 m50d -13
      ex. f25 x3 30d M-sport -12
      ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
      ex. e60 525ia M-sport -06
      ex. e61 530da touring -05
      ex. e46 330d touring M-sport -02
      ex. e39 535ia -97
      ex. e34 525i -91
      • Spiddu
        • 3562
        • Nla
        Kuuluisiko näissä olla kontinluukun kaasujousissa sen verran voimaa et kontti aukeaa avaimesta painamalla ylös.
        BMW F30 330e 2017
          • 16348
          Eipä se nouse jos se toiminto siitä puuttuu.
          • aae30
            • May 2010
            • 2697
            • .fi
            En usko. Näihin kun on "spindlet" kaasujousien tilalle automaattisesti aukeavalle luukulle.
            edit: kiinalainen "spindle" reilu satasen/kpl, mutta en sitten tiedä, mitä muuta retrofit vaatisi.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Spiddu
              • 3562
              • Nla
              Selvä mietin vain, kun painaa avaimesta, ohjaamon napista tai luukun kahvasta, sylkee auto, kontin auki, mutta vetää heti perään luukun takaisin kiinni, kuin imuovi
              BMW F30 330e 2017
              • aae30
                • May 2010
                • 2697
                • .fi
                Soft-close temppuilee. Voi johtua niistä kaasujousistakin.
                edit: aeromotorsilla stabilus tarvikkeena reilu 50e, ja bmwautoparts.net aito alkuperäinen vajaa 60e.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 92
                  • Hollola
                  virta-avain
                  Autona x5 -07 3.0d. Eilen onnistuin hävittämään auton avaimet (virta+ weban kaukosäädin) Virta-avaimen saanee merkkiliikkestä tilaamalla, saako samasta paikasta myös weban kaukosäätimen?
                  • HVX5
                    • Oct 2017
                    • 35
                    Sisävalojen toiminta
                    Saako sisävaloista mitenkään päälle pelkät takapenkkiläisten valot? Jos vaikka saisi lapset lukemaan automatkoilla.
                    X5 -08 3.0 bensa/CNG
                      • 16348
                      Takana ei ole kytkimiä?
                      • HVX5
                        • Oct 2017
                        • 35
                        Ei ainakaan lampun kuvun yhteydessä.
                        • Bemukka530
                          • Nov 2014
                          • 92
                          • Hollola
                          Kyllä saa ja kaikki yhteishintaan 530€
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1176
                            • Tuusula
                            Bluetooth audio alkanut pätkimään, valikossa puhelimen nimen paikalla lukee tällöin data transfer. Mikäköhän aiheuttaa pätkimisen?
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • Bemukka530
                              • Nov 2014
                              • 92
                              • Hollola
                              Kyllä mulla ainakin on takapenkkiläisille lukuvalot takaa kytkettävissä
                              • HVX5
                                • Oct 2017
                                • 35
                                Ok, mulla on sit joku versio. Takapenkin valojen kansi on yhtä muovia, eikä niissä ole kytkimiä. En tiedä liittyykö toisiinsa, on panoraamakatto ja joku musta sisäverhoilusetti katossa.
