E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    Originally posted by Juspa View Post
    Sopiiko pre-LCI M-sportiin LCI M-sport etupuskuri suoraan?
    Väittäisin että ei, etulokarit on vanhemmissa samaa palaa ja uudemmissa erilliset.
  • Juspa
  • sähköputkimies
    Juu juu, on kerrottu että akku on vaihdettu. Nyt myös tarkistettu että oli koodattu oikean kokoinen akku.
    Pyörä/dampperi tarkistettiin ekana että on ehjä. Maakapeli ja muuta käytiin jo kesällä läpi.
    Mutta nyt auto on kunnossa. Vähän erikoisista vaihtelevista oireista huolimatta laturilla vaan oli kilometrit tullut täyteen, se vaihdettu tänään uuteen ja nyt toimii.
    Kiitos myös Suppari ja Böntti, kiireiset miehet kerkisi lyhyesti antaa puhelinkonsultaatiota. Ei tarvinnut tällä kertaa käydä kummankaan luona.
  • repsa
    Originally posted by sähköputkimies View Post
    Olisiko vihjettä mikä voisi olla latausongelmien syynä? Paikallinen korjaamo epäilee että laturi voisi olla ehjä koska välillä lataa ihan hyvin.
    Akku(varta) vaihdettu kesällä samanlaiseen kuin vanhakin oli ja vaihto ilmoitettu autolle mutta ei koodailtu. Vaihdettu myös moottorin maakaapeli ja pitkä pluskaapeli konehuoneesta taakse akulle.
    Nyt kuukausia myöhemmin alkoi oireilemaan: akkuherja syttyi mittaristoon ja jonkin matkan jälkeen kun ilmeisesti akku alkoi olla tyhjä niin täysi valoshow ja vaikka mitä herjoja tauluun.
    Apulatauksen ja käynnistyksen jälkeen auto toimii joitakin minuutteja ja lataa myös kunnes lataus loppuu ja akku tietenkin tyhjenee kun auto käy ja valot jne päällä. Auto sammuksissa akku ei vuoda tyhjäksi.
    Voiko akun vuosia sitten tehty väärä koodaus nyt alkaa aiheuttamaan tämmöistä? Sittenkin laturi hajoamassa?
    No ainahan se pitää sinne akunhallintaan kertoa, että on vaihdettu. Muutoin uuden akun elinkaariennuste jää lyhyeksi. Ei sitä toiminnallisuutta huvikseen sinne ole tehty..
    Mutta, onko katsottu vikakoodit moottorinohjauksesta ? onko mitään latausjärjestelmään viittaavaa ?
    Onko dampperi ehjä, ts pyöriikö se oikeasti se laturi kunnolla ?
  • sähköputkimies
  • Smuli-
    Originally posted by koyama View Post
    hanttarin puolella
    raitisilma suodatinkotelo irti
    siellä ecu,kansi irti
    kolme nipsua ja vasemmassa reunassa liukupidike
    takimmainen muovikynsi pitää avittaa pikku meisselillä auki
    läpivienti löytyy kannen alta
    Juu löyty reittiClick image for larger version
  • koyama
    Originally posted by Smuli- View Post
    Olisiko jollain tietoa löytyykö valmista reikää, josta johto sisäpistokkeelle? Olisi kyseinen operaatio edessä ja vähän helpottaisi jos olisi valmiiksi paikka tiedossa mistä pujottaa? -07 3.0 d äxä kyseessä.
    hanttarin puolella
  • bem035
    Varmaan jossain juttuakin,mutta pelaako lisävalo -08 normi asennuksella ilman ylimääräisten vastusten asentamista ?
    Hyvin toimii.
  • koyama
    led paneeli
  • Smuli-
    Defa sisähaara
  • repsa
    Originally posted by JJuuso View Post
    Mitäs ootte tilaillu oikean etuvetoakselin? Autona
    E70 lci jos on väliä.
    sparetolta löytyi edukkaasti eikä tarvinnut puljata vaihto-osan kanssa.
    Originally posted by Bandiitti View Post
    Onko kovin paha riski mennä edes harkitsemaan 350tkm ajettua -08 3.0 diiselin ostamista? Mitä näillä kilsoilla voi odottaa?
    hankala sanoa kun ei tiedetä yhtään miten on huollettu ja missä kynnetty.
    Jos övaihdot on tehty ajoillaan (15-20tkm) niin moottorin puolesta tuskin probleemaa. Jos vaihteistoon ja voimansiirtoon on vaihdettu öljyjä edes kerran elinkaaren aikana niin tuskin niissäkään ongelmaa tulee.
    Ilmastoinnin kompuralle, laturille, pyöränlaakereille, jäähdytysnesteille ja hydynesteille (jos vielä orkkikset) rupee oleen melko pitkä matka jo.
    Voisin myydä hyvän 250tkm kelatun missä ei tartte noiden kanssa arpoa. Mutta kuten olettaa saattaa, ei hyvä ole sama kuin halpa, ellei joku nyt ihan konkurssin tai irtisanomisen takia halvalla myy.
    Hyvin huollettuna taitaa tuo 350tkm olla elinkaarensa vähän yli puolenvälin. Eli eiku dieseliä tankkiin ja kovaa ajoa.
  • Bandiitti
    E70 ostamassa
  • JJuuso
  • handoo
    Originally posted by handoo View Post
    Iltaa kaikille!
    Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
    Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
    Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
    Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
    Tähän vielä sellainen tarkentava kysymys että pitääkö tähän autoon nyt hankkia combox, jos haluaa tämän audion toimimaan bt:n kautta?
    Tuota Bluetooth audio vaihtoehtoa ei löydy tuolta auton CD/Multimedia valikosta.
  • handoo
    Originally posted by bem035 View Post
    Saako sähköisen takaluukun koodattua niin että sais myös sisältä avausnapista suljettua?
    Kyllä saa, oli ensimmäinen koodaus-kokeiluni NCS Expertin kanssa
