E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Munanjatke
    Originally posted by izzuL View Post
    Näissähän on takaisin kutsu noiden takia.
    Soita merkkihuoltoon ja kysy onko avoinna.
    Mulle vaihdettiin etukardaani takuuna.
    Kaverilla just lävähti poikki ristikko "kevyessä" vedossa piristetyllä 550d :llä.
    Ja löi samalla öljypohjan paskaks, 4k kulut tästä lystistä
    Pitääkö näitä takaisin kutsuja ite selvitellä, vai ottavatko Bmw:ltä automaattisesti yhteyttä ?
    Trafin kautta löytyy joitakin takaisin kutsuja --> https://recall.trafi.fi/?q=#vclass=H...ark=BMW&model=
  • izzuL
    Originally posted by bem035 View Post
    Mitä mieltä, kuinka paljon pitää huolestua? Saako vaihdettua pelkän ristikon vai meneekö mitä kaikkea vaihtoon?
    Eli jakotaalikosta keulalle lähtevä, kuskin puolella.
  • Jka
    Samanlainen välys ollut pitkään jo eikä tunnu haittaavan mitään. Sen tein että tuuttasin booriin laakerirasvaa jottei ruostuminen siellä niin kovasti jatkuisi.
  • Kikottaja
    Just omasta ihmettelin samaa tällä viikolla, mitä foorumeita sellanut niin sain käsityksen että uutenakin melko paljon klappia. Sen verran pyörittelin että se välys on nimenomaan tuossa jakiksen/kardaanin boorissa, itse ristikot on timmit.
  • bem035
    Ristikkonivelen välys
    Originally posted by MeisterW View Post
    Jep H8 on. Osram löytyy cool blue H8, en tiedä tulisiko niillä yhtään vähemmän keltaiset rinkulat
    Meni pimeeksi toinen puoli ja en jaksais ebaysta odotella välttämättä ja ajattelin josko Suomesta ostaisi. Lumise.fi näyttäisi löytyvän myös tällainen, onko kenelläkään kokemusta polttimon todellisesta väristä? https://www.lumise.fi/polttimot-ja-m...5/#description
    Edit:xenonit pitäs kans uusia. Onko se nyt Osram nightbraker se paras Xenon polttimo vai?
  • MeisterW
    Mikä polttimo malli on päiväajovaloilla? -08 auto bi-xenoneilla.
    Ei ole nyt auto pihassa ja arvelin tilailla polttimoita.
    Edit: H8 taitaa olla
  • Komu
    E70 en ole kuullut kompressoria, en ole tosin varsinaisesti kuunnellutkaan.
  • Fremen
    Ne varmaan F15:ssa täyttyy pyhällähengellä😂😂
    Pyhä henki kirjoitetaan erikseen. Onko näkö huono, kun et pienempää fonttia näe?
  • bem035
    Originally posted by Fremen View Post
    Mistä tommosen kuulee? Ainoo mikä hurisee on ilmastointi ja tulee edestä. Ei takaa kuulu ääniä omaan korvaan koskaan. Vaihdoin pussin ja auto täytti pussin kun laskin tunkilla renkaan maahan. En kyllä silloinkaan kuullut ääniä.
    Jaa niin tää olikin E70 ketju. F15 en oo kuullut ääniä.
  • Fremen
    Kuin tiheään muilla käy kompressori?
  • bem035
  • 325tds
    huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.
    Mihin tämä perustuu että ehjiä pusseja vaidetaan:think
    Ite vaihdoin toisen kolmevuotta sitten ja toisen vuosi sitten
    Mutta jokainen taaplaa tyylillään.
  • bem035
    Originally posted by tjhoo View Post
    Itsellä oli samaa vaivaa kun vedin asuntovaunua, että välillä toinen puoli oli ylempänä/alempana. Lopulta vika oli ilmapussissa. Se pussi ei välttämättä vuoda kun se on normaalisti "lutussa", mutta kun auton tunkkaa ja pussin vetää suoraksi, niin ilma suorastaan karkaa. Ja huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.
    Täällä näytti olevan tarjouksessa 199€ Arnottin pussit (rullaa etusivua alaspäin) ja vaihtaminen on yksi helpoimmista DIY-jutuista. Auto tunkilla ylös, rengas irti ja tipauttaa pussin alas. Jos on kerran tehnyt niin 15 min. /puoli.
    [ Joo toiselle puolelle vaihdoin noin kuukausi takaperin kun oli vekki, eli täytynee vaihtaa myös toinen vielä.
    Tuota arnottin pussia sai 160e-180e ihan perus varaosapuljuista👍
