X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #256
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Juuri 4,4iA vm.02:lla tein 1400km lenkin ja kulutus oli 12,2 pintakaasulla...
    Heh, saman verran meni bensaa vastaavalla autolla kun oli perässä trailerilla E39 540 ja vauhtia taisi paikoitellen olla turhan paljon.
    Supa: Ehä se oo ku tonni tiskii ja työt päälle ja taas käy ku kello
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Supa
      • 7597
      #257
      Totta. Ootko tehny? Paljon menee aikaa? Pystyykö vaihtaa kannet paikallaa?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #258
        Tehty on, 7-8h per puoli tai n. 15h yhteensä. Kaikkeen näpräämiseen siinä aikaa menee, voi saada nopeamminkin mut toisaalta voi mennä vähän pidempäänkin jos jää turaamaan jonkun pikkujutun kanssa. Ei siinä ainakaan kauempaa mennyt :think
        Pystyy vaihtamaan, valvetronicin kanssa tusaaminen on jopa mukavampaa näissä kuin nelipyttyisissä Eipä tartte repiä kuin venakopat ja olikohan niin että kuskin puolelta jakopään yläkoppa.
        Tonni voi olla kyllä vähän optimistinen osiin, näihin ei tunnu saavan akseleita ihan samalla hintaa kuin nelipyttyisiin. Viimeksi tais olla akseli+välivivut luokkaa 600e/puoli.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Supa
          • 7597
          #259
          Ok hyvä tietäää. Kysytään nyt samalla että onko N73 koneesta mitään kokemuksia? Onko siinä vastaavia väliakselivikoja tmv?
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #260
            Eipä ole kokemuksia, mutta taitaa nuo kaikki olla samalla ongelmallisella rakenteella. Nyt kun on enemmän kokemusta noista, sanoisin että se ongelmallinen osa on epäkeskoakseli. Se kuluu ensin, siitä löytyy yleensä syvät urautuneet kulumat kun taas välivivuista korkeintaan pieni kiillottunut flat spot. Todennäköisesti akselien pinnanlaadut heittelee, ne on aika karuja suhteessa välivipuihin jotka on kuin taidetta.
            Tai niin, mikä on ongelmallinen. Ehjiä 300tkm ajettuja on tullut vastaan, mutta toisaalta on tullut korjattua <100tkm ajettu 4v vanhakin. Kohtuu harvinaisia nämä ongelmat on lopulta valmistusmääriin nähden, mutta kiusallisia sattuessaan ja siten aiheuttaa kuohuntaa käyttäjissä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Surina
              • 222
              • Lohja
              #261
              Huomasin, että 2001 e53 dsl,käyttömaksu ei menekkään co2 päästöjen mukaan.
              Kokonaispaino on yli 2500kg, siis painon mukaan vero.
              Ois pitäny ostaa 2002....
              edit: tästä oli kyse
              x53
              • Convertible
                • 2638
                Voithan hommata tullille coc todistuksen mistä päästöt löytyvät, jos se helpottaa verotusta.
                Jaa, taidat puhua Trafin "dieselverosta"/käyttövoimaverosta.. ?
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Rado
                  • 716
                  #263
                  Kysymyksiä ennen -05 3.0d X5 hankintaa ?
                  Hei taas kaikki clubilaiset
                  Vierasuskoisuuteni on mahdollisesti päättymässä mutta mieltäni askarruttaa muutamat kysymykset koskien X5 hankintaa.
                  Mitä tulisi huomioida 6-vaihteisen automaattisen valinnassa ? Onko kyseinen dieselmalli ollut kestävän auton maineessa ?
                  Tuossa sama laatikko & kone kuin esim. E60 3.0D:ssä ?
                  Autosta puuttuu vetokoukku ja sellaiselle olis aina välillä kysyntää niin paljon sellaisen laitto maksaa ?
                  Miten auton oman webaston saisi joko toimimaan kellolla tai sitten kakella helpoiten ?
                  • Surina
                    • 222
                    • Lohja
                    #264
                    Syyskuu 2002 – Joulukuu 2003 tehdyissä autoissa laatikot porsii(GM 5 vaihteiset.)
                    6 vaihteiset kestää.
                    Tuosta koukku
                    Webaston saanee koodailtua jonkun palstalaisen avulla. Navimalliin sai ainakin helposti.
                    x53
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      #265
                      [QUOTE=Surina;2994384]Syyskuu 2002 – Joulukuu 2003 tehdyissä autoissa laatikot porsii(GM 5 vaihteiset.)
                      Mikä siellä laatikossa hajoaa tarkemmin just 09/02-12/03 välisissä GM 5 vaihteisissa laatikoissa?
                      • Surina
                        • 222
                        • Lohja
                        #266
                        Mitään en tomaattilaatikoista tiedä, mutta tollaisia lukaisin netin uumenista:
                        http://keskustelu.suomi24.fi/node/3647551
                        X Series E53 X5 3.0d (M57) OFFRD > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 1 Service Information | 24 Automatic Transmission (AUT) | 2 SI Positive Engagement In Drive Position D Delayed E46 E53 E83 E39 With A5S 390R (G
                        -suomi24
                        x53
                        • asennusmies
                          • Apr 2013
                          • 38
                          • Liminka
                          #267
                          Auton oman webaston saa toimimaan helpoiten että tilaa ebaystä kaukosäätimen ja asennuttaa/asentaa sen wepastoon. Isännän x5 oli menny thermo-topista hehku/poltin.. Alkuperäsenä wepasto päällä automaattisesti ku auto käynnissä kylmänä. ?
                          Ottaa melko kaukaa tuo kaukosäädin sisältä vaan nappaa päälle nii kohta tupruttaa wepasto
                          E53 3.0da Sport -06
                          Ex: E46 320d M-sport -04, Muutamia Mersuja..
                          • Rado
                            • 716
                            #268
                            Asennusmies ?
                            Webaston tosiaan pitäisi mennä automaattisesti aina(?) tulille kun auton käynnistää kylmänä ?
                            • Nuubi
                              • Dec 2007
                              • 75
                              • seinäjoki
                              #269
                              mikäs puoli facelift tää on?
                              http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5793831
                              tollanen tuli bongattua mutta ihmetyttää tehot? muuten facelift mutta moottori 185hp ja neliveto ei näyttäisi rekisteritietojen mukaan olevan xdrive
                              • Rado
                                • 716
                                #270
                                Halpa, nätti & rikkaiden alueella.
                                Vielä jos auto hyvä niin ei kun kaupoille
