Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by mika68 View Post
    Enkä ole muutenkaan mikään jarruttelija tyyppi!
    Biglimited onkin koko talven jankuttanut ja panostanut noihin jarruihin
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      Originally posted by biglimited View Post
      Terve taas! Millasta jarrupäivitystä ootte zetoihin tehneet? Jarrut kyllä toimii ja ottaa kiinni hyvin, tunne polkimessa vaan on turhan pehmeä/terävyys puuttuu...
      Niin ei tässä mitään ratapeliä rakenneta... Edellämainittu pitäisi parantua pelkillä letkujen terästyksellä + paremmilla paloilla
      Deutchland uber alles!
      • Riedle
        • Dec 2003
        • 440
        • Kokkola
        #198
        Ja valitsit sitten EBC greenstuff-palat...? :think
        Z3 Coupé 2.8
        Pajero Pinin
        BMW Cruise Bike
        • biglimited
          • Nov 2006
          • 1518
          Syön ne palat jos eivät ole paremmat kuin loppuun ajetut orggikseni
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            #200
            Mulle tuli kans teräsletkut eteen. e36 m3 315mm jarrut hommasin mutta ei mennykkää bolt-on prkle! Levy jää n 5mm liian sisään eli m3:sta vaatii lisää alapään osia.. Luoja tietää kuinka pitkälle pitäis vaihtaa jotta sopis? Koko etuakseliko lopulta
            Eli orggiskoon zimmermanit sekä ebc vihreet sit lopulta tulee
            Eläpä hätäile! Mullahan oli E36 M3 etusatulat mitkä oli bolt on E36/z3 napaan M3 levyn kanssa. Sehän satula on siitä kiinnityskohdasta melko paksu. Eli siitä kohti oli työstetty juurikin n. 5mm pois tavaraa ja silti jäi paljon tavaraa satulaan eli kiinnitys ei käytännössä heikentynyt
            Tuossapa näkyykin miten toteutettu.
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #201
              • mmh79
                • Oct 2008
                • 1068
                • Vihti
                #202
                Ebaystä noita oon katellu, mutta en oo viittiny ostaa. On mulla kyllä tommonen 1/10 Z3M rc kori Tamiyan TT-01 alustalla. Vähän vielä hiomista, ja maalit niskaan.
                Edittiä: Löytyy tohon myös samassa vaiheessa oleva E30M3 kori.
                2006 Z4 ///M
                2009 Mercedes W639 111cdi
                • Z3C
                  • Jan 2011
                  • 130
                  Onko muilla zetan pienoismalleja? Itse löysin z3 coupen 1/18 pienoismallin pienoismalliharrastajan avustuksella Englannista. Mielestäni kohtalaisen tarkka malli 2.8 coupesta
                  Onpa tarkkaa työtä! Ja mikä mahtaa olla hinta?
                  Olen kans miettinyt pienoismallin ostamista mutta mistä löytäisi juuri oikeat värit? Eli musta ulkomaali ja "walnut" penkit?
                  O_7777
                  • Z3C
                    • Jan 2011
                    • 130
                    Onko kellään kokemuksia diagnostiikkatyökaluista? Millaisen setin suosittelette hankittavaksi M54B30 koneella varustettuun z:aan? INPA+sopiva kaapeli / Carsoft / muu?
                    Mikä antaa eniten mahdollisuuksia parhaalla hinnalla?
                    O_7777
                    • Justabanana
                      • Jul 2008
                      • 835
                      • Käpylä
                      #205
                      Kävin tossa vilkaisemassa yhtä facelift-roadsteria. Pisti silmään, miten konehuone, konepellin ja takakannen sisäosat, sekä takakontin sisäosan laidat olivat mustat vaikka itse auto oli sininen. Topasblau-tarra jökötti kivasti iskarin tolpassa, joka oli pohjamaalinmusta . Onko tuolle muuta selitystä kuin että on mällätty kunnolla molemmin puolin? Nettiauton, mobilen, ja foorumin showroomin kaikissa kieseissä ainakin näyttäisi kyseiset paikat olevan samassa maalissa kuin ulkokuorikin.
                      Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
                      Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #206
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Kyllä saa olla halpa jos meinaat kolaripelin ostaa :think Ei kai vaan ole sellanen 3.0i stadin seudulta...?
                          • Laku
                            • 17676
                            Eiköhän tuo ole uudelleen maalattu ja lisätty Topasblau-tarra:think.
                            • Justabanana
                              • Jul 2008
                              • 835
                              • Käpylä
                              #209
                              Luulisin, että samasta ammeesta puhutaan. Onko jotain faktatietoa siitä? Tuolla nettiautosta bongatuissa huutelin, tietääkö kukaan, mutta hiljaisuus vallitsi.
                              Perus läpikäynnin perusteella en hirveästi naristavaa siitä yksilöstä keksinyt. Hinta on aika suolainen, mutta eipä nuo kolmelitraiset taida ihan ilmasia olla muutenkaan. Voe konkurssi sentäs...
                              EDIT: Olen käyttänyt työpäivää hyödyllisesti ja kaivellut mobilesta ja muualta kuvia sinisistä roadstereista. Vastaavan värisissä näkyy mustia konehuoneita silloin tällöin. Joko niitä on kolaroitu ahkerasti, tai sitten hommalle on joku muu syy.
                              • Z3C
                                • Jan 2011
                                • 130
                                Itselläni Inpa&Carsoft. Kummallakaan ei kovin laajasti pääse zetan sielunelämään sisälle. Itse olen pääasiassa käyttänyt abs:in ja airbag:in tutkimiseen:think
                                Saatko nollattua INPA:lla huoltovalot? Oliko hankalaa saada INPA toimimaan?
                                Kysyin tänään carsoft:lta tarjousta niiden viimeisimmästä 9.0 softaversiosta. Hintaa kertyi 550 taalaa ja se oli se halvempi eli premium versio. Siihen sitten vielä alvi päälle.
                                Toinen kauppaa taas näytti myyvän version 6.5 alle satasella! En sit tiedä mistä moinen ero voi johtua...
                                Perkele kun ei itse ymmärrä näistä diagnostiikka jutuista yhtään mitään. Ostaa sitten mitä tahansa, aina on sellainen olo että tulee sika säkissä...
                                O_7777
