Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Z3C
    • Jan 2011
    • 130
    Onko kukaan koittanut säätää zetan penkin asentoa laittamalla puslaa etukiinnityksien alle? Itsellä tuntuu ainakin reisituki loppuvan vähän kesken joten etureunaa olisi hyvä saada vähän ylemmäs.
    Penkki on zetassa valitettavasti kiinni muttereilla pulttien sijaan joten korotuksen tekeminen ei ole aivan simppliä. Voisikohän se onnistua esim pitkällä mutterilla?
    Entä onkohän kiinnityksissä metriset vai tuumaiset kierteet?
    O_7777
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      En ole, vielä... Mutta Zetathan ei ole suunniteltu tällasille hongankolistelijoille!
      Originally posted by Z3C View Post
      Onko kukaan koittanut säätää zetan penkin asentoa lattamalla puslaa etukiinnityksien alle? Itsellä tuntuu ainakin reisituki loppuvan vähän kesken joten etureunaa olisi hyvä saada vähän ylemmäs.
      Deutchland uber alles!
      • mmh79
        • Oct 2008
        • 1068
        • Vihti
        #138
        Paljos sulla on pituutta? Itellä 195cm. Zetaa on muuten ihan mukava ajella, paitsi potta päässä radalla.
        Edit: Kiitos Riedle pitänee laittaa vielä noi vakaajan puslat tilaukseen.
        Edit2: Mikalle kiitokset myös varmasta tiedosta.
        2006 Z4 ///M
        2009 Mercedes W639 111cdi
        • biglimited
          • Nov 2006
          • 1518
          189cm
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #140
            Hei mites se oli, että onko zetoissa cdv:tä (clutch delay valvea)? Ajattelin, että samalla poistas sen, ku vaihdattaa jarrunesteet. :think
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Riedle
              • Dec 2003
              • 440
              • Kokkola
              #141
              Ei ole.
              Z3 Coupé 2.8
              Pajero Pinin
              BMW Cruise Bike
              • Z3C
                • Jan 2011
                • 130
                Originally posted by Riedle View Post
                Ei ole.
                Tässäpä sanotaan että on:
                http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
                Tarkista onko se palikka siellä paikalla vai ei. Yllä olevassa linkissä on kuva venttiilistä. Olis mielenkiintoista tietää miten toi venttiili oikeasti vaikuttaa. Äkkiseltään vois kuvitella että se turruuttaa kytkimen tuntumaa. Jos näin, voisin itsekin poistaa sen.
                O_7777
                • Riedle
                  • Dec 2003
                  • 440
                  • Kokkola
                  #143
                  ETK:n mukaan ei ole.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=21&fg=10
                  Taitaa olla noiden jenkki-markkinoiden muutamassa Z3-mallissa vain käytetty.
                  Sekä mahdollisesti näissä Euro-malleissa:
                  http://www.realoem.com/bmw/partxref....r=on&series=Z3
                  Z3 Coupé 2.8
                  Pajero Pinin
                  BMW Cruise Bike
                  • Z3C
                    • Jan 2011
                    • 130
                    Näin on, eli omassani ainakin venttiili löytyy.
                    O_7777
                    • Jonttus
                      • Nov 2009
                      • 10
                      • Porvoo
                      #145
                      Eli ilmeisesti omasta zetasta löytyy myös tuo venttiili, kysymys kuuluukin että mitä hyötyä tuosta cdv:stä sitten on? Onko sen tarkoitus suojata jotenkin voimansiirtoa vaurioilta?
                      t. Uusi bemaristi
                      • Komu
                        • 1043
                        Omastani on tuo CDV poistettu. Kyseessä ei siis ole "normaali" välistä pois otettava kuristus, vaan linjan sisään rakennettu. Eli letku tuli vaihdettua.
                        Kytkimestä tuli, ei kovinkaan kaupunkiystävällinen, mutta paljon tarkempi. Huomaa lähinnä liikkeille lähdöissä helpompana sammumisena. 50tkm ajettu kytkimeni toimii nyt rivakammin.
                        Jos et aja radalla, niin taitaa olla turha vaihtaa!? Kyllä ne saksalaisinsinöörit on sen sinne tarkoituksella laittanut. Mä olen vain tämmöinen tyhmä joka...
                        Nopeasti pari googletettua sivua, lukekaa ite:
                        Did the CDV delete today with Adam Hicks' help. Took all of 30 minutes, most of which was getting the car on ramps without scraping the front end. Did not have to bleed the line with his method. Driving the manual transmission is now MUCH more pleasurable. I'm almost wondering if it would...
                        edittiä: Mulle laitettiin/laitatin kolmelitrasen zetan orkkisletku tilalle.
                        Alla suora kopio tästä linkistä: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1256552
                        What is a Clutch Delay Valve and what does it do?
                        The following website explains the CDV for 01-02 non-M Z3s. The description of the effect of the CDV in the article reflects both the bolt type CDV (01-02 non-M Z3s) and the restrictive clutch line “CDV” (All model years of the M Z3s)
                        Note: Zeckhausen offers a modified CDV to replace the original CDV for 01-02 non-M Z3s. The included walk-through does not involve the modified CDV. The modified CDV will maintain a factory appearance, but will not make the removal process any easier.
                        Does my Z3 have a CDV or restrictive clutch line “CDV”?
                        *Only manual transmission Z3s have a CDV or restrictive clutch line "CDV".
                        Some model year Z3s and M-Z3s have enough evidence to say with confidence, that they have the CDV or restrictive line “CDV”. Other model years of non-M Z3s have conflicting evidence regarding the presence of a CDV or restrictive line “CDV”s. I’ve included a chart to help clarify which model years have been confirmed by more than one source, to have the bolt type CDV or to have the restrictive line “CDV”.
                        B = Bolt type CDV - - - - - L = Restrictive line “CDV” - - - - - ? = No strong enough evidence to report
                        Nyt ix m60 2024
                        ex:E70 X5 40d + F31 330d
                        Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                        Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                        Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                        • Z3C
                          • Jan 2011
                          • 130
                          Ajo-oppitunti zetorilla ajamisesta
                          O_7777
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1068
                            • Vihti
                            #148
                            Omassa coupessa alkaa menemään noi kynnyslistojen "alumiinilistat" vaihtoon. Eli osa nro.2, vai tarkottaako se koko kynnyslistaa?http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3...over_entrance/ Ja varmaan toi nro.10 pitänee tilata myös?
                            2006 Z4 ///M
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #149
                              • Riedle
                                • Dec 2003
                                • 440
                                • Kokkola
                                #150
                                Originally posted by mika68 View Post
                                Suoraan zetaan käypää settiä ei ole sattunut silmiin....
                                Ainakin Goodridgelta löytyy:
                                Braided stainless steel brake hoses and brake line kits. Performance hose and fittings for fuel, oil, coolant, hydraulic, performance fluid transfer systems for automotive and motorcycles.
                                Mun autossa on juuri Goodridgen valmistamat ja täältä tuli tilattua: http://www.streetperformance.se/
                                Siitä on jo tosin yli vuosi sitten kun ne tuli tuolta tilattua, voi löytyä halvemmallakin jostain...
                                Z3 Coupé 2.8
                                Pajero Pinin
                                BMW Cruise Bike
