Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #256
    Originally posted by makkis View Post
    En löytänyt ainakaan searchilla apua tähän ongelmaan.
    Eli kyseessä E61 -06 ja autossa alunperin on ollut automaattinen perän korkeuden säätö, nyt sinne on laitettu joka nurkkaan tarvike ilmapussit ja kompura yms.
    Ja auto tietenkin valittaa alkuperäisestä järjestelmästä, joten millä ilveellä sen valituksen saisi pois? Tai oikeastaan koko moduulin hävitettyä??
    Poista FA/VO listalta ilmaperän koodi ja kirjoita muokattu lista takasin niihin moduleihin missä se on ja koodaa auto Taikka pelkkä mittaristo (muistaakseni) riittää...
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #257
      Auton entisen omistajan aikana jotain sinne on jo yritetty tehdä kun FA/VO listalta ei mokomaa edes löydy ja kaikkea muutakin tuntuu olevan yritetty "hävittää" sieltä.
      Täytyy koittaa koodata läpi.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #258
        Siis todellako koko systeemi olisi vaihdettu johonkin jälkiasennushässäkkään, ei pelkästään kompura ja ilmajouset?
        Juu siis sieltä on poistettu alkuperäinen kompura ja ohjausmoduuli.
        Alkuperäiset takapussit on paikallaan, mutta niille menee uudelta järjestelmältä letkut ja edessä on yleismallisista osista kasatut tolpat.
        Uusi tarvikemallin kompura ja säiliö vararengaskotelossa ja ohjausnapit ja mittari keskikonsoolissa.
        • juhixx
          • 52
          #259
          mites tuosta -98 e38 sais webaston ohjelmoitua niin että voi ajastaa kajuutasta?
          4:3 näytöllä on tuo rammari,nyt siinä ei saa kun jäähytyksen ajastettua..
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #260
            En saanut valitusta häviämään, ilmeisesti tosin siellä on se EHC ohjausmoduuli vielä paikallaan??
            Ilmeisesti se pitäisi irrottaa sieltä, ennenkuin saa hävitettyä sen autosta?
            Ku tietäis missä päin sekin on.
            • ptikkala
              • 1580
              #261
              Muistin varassa mennään, mutta mielestäni tuo ehc moduli on siellä vararengassyvennöksessä alkujaan. Ison styroksi tms kannen alla missä on läjä releitäkin.
                • 9232
                Jep. A118a
                • TheJukke
                  • Jan 2014
                  • 83
                  • Haukipudas, Oulu
                  #263
                  Saako prefacelift e46 koodattua valoautomatiikkaa samaan aikaan ku on jenkkiparkit käytössä? Eli kun vääntää virrat päälle nii ei tarvis valokatkasijasta pistää valoja kiinni. Koitin CKM:stä koodata tagfahrlicht päälle, valoautomatiikka alko toimia mutta se ''nollasi'' lsz:sta jenkkiparkit pois käytöstä. tuon jälkeen kävin koodaamassa jenkkiparkit takaisin päälle, ja CKM tagfahrlicht-optio näyttää tältä lukemisen jälkeen.
                  • Rudolf.D
                    • Jul 2012
                    • 25
                    • E-P
                    #264
                    Mikähän mättää kun ncs ei lue varustelistaa autosta (e60)? Vin tulee kyllä näkyviin oikein, mutta sitten pysähtyy herjaan ”following feature is invalid for FA: $525”. V60 datenit päivitetty coding toolilla ja portin asetuksista vaihdettu latencyksi 1. Inpa toimii samalla koneella/autolla/piuhalla hyvin.
                    F11 N47
                      • 9232
                      Lienee käyty koodaamassa jollain kolmannen osapuolen softalla, joka on generoinut sinne tuon varustekoodin, jota ei NCS:n mukaan ole olemassa.
                      • Skunkki^
                        • 688
                        En löydä, ennää.
                        Saako jostain kaivettua auton tehtaalta tulleen, muuttamattoman VO:n? (vai mikä se nyt näissä alle -02 on)
                        Ja jos haluan "nollata" koko auton, eikös code car koodaa kaikki moduulit VO:n mukaan alkuperäisiksi (dateneista)?
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          Originally posted by Skunkki^ View Post
                          En löydä, ennää.
                          Onko se varustelista jotenkin räpelletty, vai miksi se tehtaan VO pitäisi löytää? Onko kaikissa moduuleissa nyt väärä VO (niissä joissa se VO on)?
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Lähinnä olisi kiva aloittaa puhtaalta pöydältä. Muutenkin autoon koodattu mm. servotronik mitä ei autossa edes ole
                            Kaikista moduuleista en tajunnut katsoa, pitänee kurkata.
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #269
                              Saako tällä päivitettyä CCC:hen uudemman softan?
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                                Ei, NCS on koodauksiin. WinKfp/ISTA-P onnistuu päivitys. Ilman virtalähdettä älä lähde koittamaan. Usb-piuhalla en myöskään lähtisi kokeilemaan, hommaan olisi hyvä olla ICOM.
