Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Skunkki^
    • 688
    Jatketaas kysymysten tulvaa.
    Nollasin auton tehdasasetuksiin e39 530D -01
    Nyt sisälle ei tule lämmintä ollenkaan. Mikä meni pieleen?
    (Tulipa mieleen, että jos IHKA on vaihdettu toisesta autosta, esim e38, voiko tuo tehdä sen? Jos voi, mistä saan tietää, että millä filulla päivitän sen?)
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
      Nollasit miten? Et voi päivittää IHKA E39:ssä, siellä on koodauksessa nyt jotain vikaa.
      • Skunkki^
        • 688
        Process car muokaamattomilla filuilla. Ihkan numero inpalta kattoessa on 03- eteenpäin.
        Edit. Komento takas, lähin ajaa autollla ja johan tulee lämmintä.
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Mitenkä onnistuu auxin desibelirajan poisto?
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • tuoasm
            • Jun 2015
            • 107
            • joensuu
            #275
            oliskohan tuohon sähkölukon koodaukseen ohjeita? haulla en löytänyt oikein, taitaa olla melko salaista tietoo. autona 325d -08
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #276
              MK60-boksista ruksit DIFF_LOCK-parametrin siihen arvoon jossa se ei ole tällä hetkellä. Jossei MK60-boksista löydy kyseistä parametria, ei homma onnistu. "Versiosta" C0B eteenpäin löytyy.
              Tästä topicista löytyy muistaakseni myös juttua sähkölukon koodauksesta, kun vaan etsii.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #277
                Ei pääse E87 käsiksi.. NCS tarjoaa vain AKMB ja ALSZ modulit listaan, mutta en saa haettua FA listoja kummastakaan. "VIN is faulty / No response from control unit".. Mikä avuksi? Esim. E46 kanssa toimii NCS aivan hyvin. Lisätään nyt vielä se, että -06 vm. On tuo E87, eli ei johdu piuhasta.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #278
                  Ei ole 87:ssa tuollaisia bokseja, antaako kuitenkin valita e89-korimallin ja sille siis nuo vaihtoehdot? Jos näin niin ncsexpert/datenit kuntoon.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #279
                    No näin vähän laskeskelin, kun kuitenkin E46 on.. Pitää tutkia. En ole kokeillut muihin autoihin.
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #280
                      Pari kysymystä 2009 LCI E87:n kohdalle:
                      1) Voiko jarruenergian talteenoton poistaa erikseen käytöstä niin, että antaisi ladata akun täyteen eikä 80% tasoon (niin että IBS kuitenkin edelleen muuten toimisi)?
                      2) Voiko IBS:lle jotenkin opettaa, että autossa on jälkiasenteinen Webasto ja sen käyttämästä lepotilan virrasta ei tarvitsisi hätäillä? Nyt IBS luonnollisesti luulee että jokin on vialla kun weban käyttö vie sähköä eikä IBS siitä mitään tiedä.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        1) Voi poistaa käytöstä.
                        Moduulista DME jarrutusenergian talteenoton disablointi
                        IGR --> OFF
                        sekä
                        Moduulista KOMBI mittariston jarrutusenergianäytön disablointi
                        IGR_ENABLE -> nicht_aktiv
                        2) Kokemukseni mukaan jälkiasenteisen Weban "Increased battery discharge" -ilmoittelua ei saa järkevän selektiivisesti koodattua IBS:ään jollakin "cut-off" säännöllä, vaan samalla menetetään useiden virrankulutukseen osallistuvien komponenttien valvonta. Totesin järkevämmäksi sietää Weban käytön yhteydessä aiheutuvat "väärät hälytykset" ja vastaavasti muissa tilanteissa tulevat ilmoitukset luokitella todellisiksi, jotka voivat vaatia tarkempaa selvittelyä.
                        Tampere
                        • Samseppa
                          • Mar 2017
                          • 1
                          • Kauhajoki
                          #282
                          e61 ei saa koodattua koko autoa heittää error
                          coapi-2020 ecu does not answer ifh-0009 no responce from control unit heti CTUNE s mutta kaikki silti pelaa pitäs vain saa lisättyä fa koukun johtosarja orkkis muttei onnistu ku tota heittää
                          • suppari
                            • 4048
                            Et voi kirjoittaa tuneriin fa:ta, siitä herja. Eli FA kirjoitetaan vain sen säilöviin purkkeihin, ja sitten koodataan koko auto.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Jesper
                              • 1447
                              #284
                              Mistäs muuten johtuu, että winkfp herjaa puuttuvaa ipo-filua?
                              Yritän fläshää sgm-modulia ja sanoo 16sgms60.ipo ja 16sgmz60.ipo:jen puuttuvan.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #285
                                Import nappula
