Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Nummika
    • Sep 2016
    • 65
    • Rauma
    #226
    Olis tarkoitus laittaa vilkut välähtämään kun ovet lukitsee.
    NCS ohjelmalla pääsen kyllä autoon ja saan sieltä sitten tarvittavan FSW_PSW tiedoston ulos, muutan tiedostoa ja tallennan sen FSW_PSW.MAN päätteellä samaan kansioon.
    Yritän palauttaa, valitsen job SG_CODIEREN ja exutejob, NCS touhuaa jotain mutta mikään ei muutu, kun kokeilee imaista tiedoston uudelleen niin tulee alkuperäsillä asetuksilla oleva tiedosto.
    Mikä menee vikaan?
    Auto E46 vm 2003
    Rauman säätila http://nummika.com
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #227
      Mikä menee vikaan?
      Auto E46 vm 2003
      Asetuksista muutat Manipulate täpän
      • Nummika
        • Sep 2016
        • 65
        • Rauma
        #228
        Tarkoitatko profiiliasetuksia? kokeilin NCS Dummy profilella ja siinä oli täppä kohdassa FSW-/PSW- manipulate with FSW_PSW.MAN
        Ei onnistunut silläkään profilella.
        Tuo ongelma ratkesi, jostain syystä NCS Dummy profile ei toiminut mutta kun tuohon key profileen laittoi täpän niin alkoi pelittään.
        • Nummika
          • Sep 2016
          • 65
          • Rauma
          #229
          laitoin eilen xenonit pitkiin paikoilleen ja NCS ohjelmalla muuttelin ettei tule virhe ilmoituksia vaikka on xenot paikoillaan. Nyt kuitenkin kun laittaa pitkät päälle niin jonkin ajan kuluttua molemmat xenonit välähtää muutaman kerran ja joskus apparin puolen valo sammuu.
          Mitä jäi muuttamatta?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #230
            Ihan mutuna, liian alhainen syöttöjännite? Voi muokata NCS:llä.
            Ruksithan Check-control-viestien lisäksi pois myös Cold- sekä Hot-Monitoringit?
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              #231
              Miten saa koodattua automaattiset valot e46 prefaceliftiin johon on koodattu jenkkiparkit? Ennen siis kaikki valot sammu kun laitto virrat pois kun valokytkin oli ajovaloasennossa, ja nyt jää parkit palamaan kunnes laittaa kytkimestä kaikki pois...
              • TheJukke
                • Jan 2014
                • 83
                • Haukipudas, Oulu
                #232
                Mitenkäs mahtaa onnistua e39 525d webaston ohjelmointi? käsittääkseni voi tehdä ihan ncs expertillä? business cd soittimella, jos sillä on väliä.
                • ilpopi
                  • Dec 2012
                  • 139
                  • Kankaanpää
                  #233
                  Jos tarkoitat esilämmitysmahdollisuuden koodaamista päälle, niin:
                  Code car sijaan kannattaa koodata vain mitttaristo ja ihka.
                  • Orvix
                    • Sep 2008
                    • 140
                    • Akaa
                    #234
                    PTC vastusten koodaus
                    Kyseessä sigun auto, jossa tehdasasenteinen webasto ja weba on letkutettu lämmittämään myös konetta. Haluaisin lämpöä nopeammin hyttiin koodaamalla PTC vastukset päälle.
                    Luin NCS:llä IHKAn ja siellä on kahdessa kohtaa mainittu PTC, mutta alla lukee nicht_verbaut. Tarkoittaako tuo, että autoon ei ole vastuksia asennettu? Osaluettelon perusteella ymmärsin, että siellä vastukset olisi webastosta riippumatta.
                    E91 325d -10 M-Sport
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #235
                      Näin yhdessä 535d E60 korisessa autossa jonkun M-menun i-drivessä...onnistuuko tuon koodaus kaikkiin?
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #236
                        Onnistuu. Oikeestaan se on m sarjan autoille. Eli ei sillä mitään tee siellä. Mutta toki sen sinne saa
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #237
                          Ok jotain power juttuja siinä oli.
                          Helkama S3000
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #238
                            E87 daten filut kadoksissa ja varmuuskopiot tuhoutuneet.. Voi vinkata vaikka privaviestillä, jos jostain löytyis..
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 325
                              • Hml
                              #239
                              Sport mode koodaus ongelma
                              Tulipa huvikseen kokeiltua sport mode nappia autoon. Nappi tuntuisi toimivan ja sain sport tekstin ilmestymään näyttöön. Koodauksen koitin tehdä ohjeiden mukaan eli ensin varuste listalta poistin $205 automaatin ja lisäsin $2TB sport automaatin. Varustelistan kirjoitus CAS ja LMA moduliin. Tämän jälkeen koodasin KOMBI modulin ja sport ilmestyy nyt kun nappia painaa, mutta vähän ikävänä sivuvaikutuksena kierroslukumittari ei värähdäkkään enään. Kaikki muu tuntuu pelaavan normaalisti. Mikähän on pielessä kun kierroslukumittari ei pelitä? Vaihteiston softaa en uskaltanut vielä päivittää, kun ei ole tarpeeksi järeää laturia autolle. Onneksi kiekkamittari pelaa kun palautan asetukset takaisin. Potilaana sigun e60 535d -07 lci.
                              E60 535dA LCI -07 M-sport
                              E39 530dAT -99 "M-sport"
                              • Spede90
                                • Jul 2009
                                • 27
                                Ajovalonpesurin moduuli
                                Tänään happanee leima(xenon) ja ajovalonpesurit ei toimi kuin inpasta pakko-ohjaamalla testiä. Eli pumppu, sulake, rele ja kaikki ehjiä mutta viiksestä nykimällä ei anna käskyä pestä kuin tuulilasia. Mikä moduuli ohjaa ajovalonpesureita? E46 330dA touring 10/2004
                                Ajovalot on päällä(ei automaatilla) ja sytkävirrat vähintään.
                                Voi myös vastata korikohtasen puolella jos tulee jotain oftopic ajatusta. Autossa kun on kytketty jotkut enkelit jälkuasenteisesti ja joku ahtopainemittari joka ryöstää sähköt mistä lie kun ajovalot lähtee tulille.
                                Nyt: -17 G30 530e M-Sport
                                Ex: -04 E46 330dA M57N M-Sport II
                                -95 E34 525TDS Toukka
