Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Jesper
    • 1447
    #286
    Originally posted by Dunky View Post
    Import nappula
    Joo mutta ongelma on ettei noita filuja ole missään mun daten kansioissa.
    • Pazi88
      • 11373
      Pystyykö ncs expertillä koodaamaan e36 4cyl mittariston 6cyl versioksi?
      Instagram, YouTube kanava
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #288
        Kokeile ei maksa mitää. En ole siis kokeillut
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #289
          Googleta paketti missä nuo on.
          • Jesper
            • 1447
            #290
            Mulla on jo 4 eri ja kaikista puuttuu.
            • Pazi88
              • 11373
              No pitää kokeilla Jos kerta ei heti tullu torppausta ettei onnistu. Ois tuossa mint kuntonen 4cyl mittaristo jonka vois swapata paikalleen.
              • Tony0
                • Oct 2013
                • 172
                • Parkano
                #292
                E70 nopeusmittarin näyttämä oikeaksi
                Onko mitään muuta keinoa muuttaa e70 nopeusmittarin näyttämää kuin BC_V_KORREKTUR? Ei paljon tule eroa oli se sitten aktiv tai nicht_aktiv Kombi:ssa
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Vaatii huomattavasti syvällisempää koodausta kuin ncsexperttiä että mittariston saa kalibroitua.
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    #294
                    E38 fl koodauksessa kämmäystä
                    Terve,
                    Koodailin E38:sta jenkkiparkit päälle ja etuparkit pois toiminnasta ja sillä sekunnilla alkoi punainen ((!)) jarrujen häiriövalo palamaan mittaristossa, jarrupalojen tunnistimet ja jarruneste taso ok eli uskoisin saaneeni koodauksen jotenkin pärseelleen.. Jenkkiparkit toki palaa hienosti ja etuparkit loistaa poissaolollaan sentäs
                    INPA:lla kun lukee vikakoodeja niin mittariston puolella herja jarrunesteen tasosta jota ei saa nollattua.
                    Pieni mahdollisuus toki sille että tasoanturi sanoi sopimuksen irti juuri kriittisellä tasolla mut tuskin
                    Osaako joku sanoa liittyykö tuo kohta kuinka vahvasti jarrunesteen tasoanturin toimintaan? BREMSFLUESSIGK_INV .
                    Kaikista vinkeistä olen kovin kiitollinen tässä vaiheessa
                    • Supa
                      • 7597
                      #295
                      Originally posted by T.H.O.M.A.S View Post
                      Terve,
                      Muutitko siis BREMSFLUESSIGK_INV arvoa? Hatusta heitettynä tarkemmin tietämättä INV kuulostaisi inverted eli käänteiseltä arvolta.
                      Jos se on nyt eri asennossa kuin alunperin niin tasoanturin toiminta varmaan nurinkurinen mikä selittäisi valon.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • T.H.O.M.A.S
                        • Jun 2006
                        • 91
                        #296
                        Tarkoitus ei ollut kajota tuohon arvoon mutta olen saattanut epähuomiossa räveltää. Kun huomasin häiriövalon loimottavan mittaristossa ja koodit luettuani rupesin katsomaan nykyistä koodausta josta pisti silmään tuo kohta.
                        Pitää varmaan kokeilla tuon anturin toimintaa käänteisesti nostamalla se jarrunestesäiliöstä ylös ennenkuin ryhdyn koodailuhommiin.. ei niin menestyksekästä meikeläisen toimesta koodailut
                        • Supa
                          • 7597
                          #297
                          Tai sitten vaan palautat koodaustiedot vakioksi ja muokkaat jälkeenpäin.
                          Eli ihan vaan SG_Codieren ilman puukotuksia.
                          • T.H.O.M.A.S
                            • Jun 2006
                            • 91
                            #298
                            Kiitos tästä vinkistä ,sain tuolla tehden palautettua toiminnan normaaliksi tuon jarrujen häiriövalon osalta
                            Jotain kummaa tuossa kotterossa tapahtuu siinä vaiheessa kun koodaan jenkkiparkit toimintaan, silloin alkaa heti loimottamaan tuo jarrujen punainen ((!)) merkkivalo mittaristossa. Kokeilin useampaan otteeseen koodausta jenkkiparkkien ja "vakio" koodauksen välillä ja aina sama juttu :think . Lisäksi huomasin check controlin häviävän toiminnasta samalla kun häiriövalokin syttyy
                            Olen tähän asti koittanut räveltää koodauksen muutosta ncs dummylla raksi ruutuun menetelmällä mutta hieman hakusessa nää touhut (kukaan ei varmaan sitä ole huomannut) enkä jotain vaan saa puuhattua oikein..
                            • Supa
                              • 7597
                              #299
                              Mitä parametrejä sitten muutat siellä? Tuo BREMSFLUESSIGK on ainakin ihan vain jarrunestemittaukseen liittyvä asia eikä mitenkään liity ns. jenkkiparkki -asioihin.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #300
                                Mitenkäs E39 -96 saadaan varustelistaa muokattua? Sellainen for dummies ohje olis hyvä.
                                Kun ongelma on seuraava: autossa on alunperin ollu 4:3 navisoitin joka tilttasi, laitoin kiina android soittimen sen tilalle, muuten toimii hyvin mutta aina käynnistettäessä se vaihtelee ohjelmalähdettä joka taas johtuu siitä että autossa on ollut alunperin puhelin ja ratissa R/T nappi vaihtaa ohjelmalähdettä.
                                Ilmeisesti antaa jotain puhelimen kytkentä signaalia käynnistyksen yhteydessä ja sen vuoksi sekoilee.
                                Joten jos saisi puhelimen koodattua pois ni saattais vaikka pelata??
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
