Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
    • 9232
    Originally posted by j-a View Post
    Ok. Eli muokattu VO täytyy tallentaa siis noihin molempiin? Täytyypä kokeilla huomenna näppäillä, kiitti.
    Varsinaisen koodauksen (Code car tai yksittäisen modulin SG_CODIEREN) voi toki tehdä pelkästään tuon "pöydällä muutetun" VO:n perusteella. Moduleille tallennettava varustelista vaikuttaa sitten seuraavalla kerralla tehtäviin koodauksiin, kun VO luetaan pohjaksi uudelleen.
      • 9232
      Dummy auttoi käännöksessä mutta käytin kuitenkin mieluummin tekstieditoria.
      Mutta mikähän mahtoi mennä pieleen, tein muutaman muutoksen...
      saattovalot, wert_02
      saattovalot, sumuvalot aktiv
      saattovalot, parkit aktiv
      kylmä ja kuuma check takavaloilta nicht_aktiv
      ...Tallensin muutetun tiedoston FSW_PSW.MAN NCS:n work kansioon.
      NCS:ssä valitsin valomoduulin ja jobiksi SG_CODIEREN sitten execute job. Tulos oli se että kaikki aikaisemmat bmw scannerilla tehdyt koodaukset meni "tehdas asetuksiin" ja uusilla ei ollut mitään vaikutusta. :think
      Käytettävä profiili pitää pitää olla sellainen, joka koodatessa käyttää tuota .MAN tiedostoa, eikä koodaa modulia varustelistan mukaisilla oletusarvoilla.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #393
        Kiitoksia!
        Oli tuossa mun asennuksen mukana tulleessa expert modessa "manipulate with xxx.MAN" valittuna pois. Mutta nyt toimii.
        Onkohan tuossa LCM4:ssä muita hienoja ominaisuuksia mitä laittaa päälle?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #394
          Molemmissa täytyy olla koodattuna. Vaikka toinen onkin periaatteessa kopio ja usein koodaukset hoituu CAS:n kautta, VO-tiedot eivät kuitenkaan saa olla erilaiset CAS ja LMA välillä.
          Ok, kiitti, täytynee viikonloppuna testailla.
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #395
            Minä voin etänä näyttää kuinka se tehdään.
            • j-a
              • Jul 2005
              • 1522
              • PohojosPohojammaa
              #396
              Kiitoksia avuntarjouksesta, mutta sain viikonloppuna (nähdäkseni) koodailtua täältä saaduilla neuvoilla ja netin tutoriaaleilla.
              • bmwph
                • 350
                • Lappeenranta
                #397
                oisko joku niin innokas että kertois selkeet ohjeet et miten saan koodattua -00 4.4 X5 Käytetyn EGS boksin? käytössä inpa kaikkine höysteineen.. Oon koittanu ohjeita koluta, mut ei oo uskaltanu lähtee vielä kokeilemaan kun ei niin selkeetä ohjetta oo löytyny.. Kiitos jo etukäteen jos viitsit tehdä ohjeen. Jos ei tähän niin vaikka privaan.. Ja samaan toinen kysymys. Toimiiko se joku progman ohjelmisto inpan kaapelilla?
                BMW E61 530i M-Sport -05
                BMW E38 740i -98 EX
                BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                BMW E36 cabrio -94 EX
                BMW E39 528i touring -97 EX
                BMW E38 728i -97 EX
                BMW E30 323tic -84 EX
                BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                BMW E34 535i -88 EX
                BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                +n.10muuta BMW:tä
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Progman toimii samalla kaapelilla kuin inpakin.
                  • bmwph
                    • 350
                    • Lappeenranta
                    #399
                    Onko hyvää paikkaa mistä ladata progman?
                    BMW E38 740i -98 EX
                    BMW E38 728i -97 EX
                    BMW E34 535i -88 EX
                    +n.10muuta BMW:tä
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #400
                      Osaisko joku neuvoa miten ncs ohjelmoidaan k6 ja k7 airbagit boksiin että vastaa varustelistaa? pitäs saaha alkuviikosta auto leimalle ja en saa muuten nollattua koodeja. autohan on e39 530d vm:00
                      NO FOODS NO FARMS
                      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                      e39 523i vm:97
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        #401
                        oisko jollain laittaa opetusvideoo ncs:llä akun koon muuttaminen.
                        inpalla rekisteröin uuden akun ja siellä luki 90ah ja uusi akku minkä laitoin on 105ah agm.
                        varmaan toi koko kannattas muuttaa vai?
                        vanha akku oli 100ah eikä sillekään ollu kokoa muutettu.
                          Kyllä kannattaa koodata sinne se 105Ah agm.
                          • Gog
                            • Sep 2014
                            • 105
                            • Lahti
                            #403
                            NCS Expert ladattu mikes easy bmw toolseista ja piuha toimii inpalla fine.
                            Kun yritän lukea e46:sta esim valomoduulia ilmottaa vin erroria.
                            Päivitin SP-Daten filut v53:siin. Edelleen samaa vin erroria.
                            Profiileina kokeiltu käyttää:
                            EXPERT MAN
                            Revtors
                            Expertenmodus
                            NCS Dummy profile
                            Versio on 4.0.1
                            Mitä tälle pitää tehdä että se alkais vihdoin toimimaan? :think
                            730dA F01 SophistoGrau
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1058
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #404
                              Käyttiksestä ei ollut mitään mainintaa mutta heitän nyt tälläisen tähän, hiiren kakkospainike-->suorita järjestelmänvalvojana--->kyllä
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                                • 9232
                                EXPERT MAN
                                Revtors
                                Expertenmodus
                                NCS Dummy profile
                                Versio on 4.0.1
                                Tuleeko siis heti siinä vaiheessa, kun yrität lukea ZCS/FA? Alkupään E46 ZCS löytyy EWS ja KMB, uudemmissa FA löytyy ALSZ ja AKMB.
