Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • ViljoNieminen
    • May 2018
    • 58
    Originally posted by dewaq View Post
    INPA ja ISTA yhdistävät autoon normaalisti, koodit saa luettua ja nollattua, mutta NCS antaa kuvassa näkyvät errorit kun ZCS/FA f. ECU painiketta painaa ja valitsee minkä vain listalla olevista moduuleista.
    Error: https://photos.app.goo.gl/5fuxRKzq8nm8HhLp6
    Mulla tuli samantapainen virhelista, kun ICOM mokkula ei ollut varattu tilassa, niinkuin ohje käskee. Kun laitoin varattutilan päälle toimi yhteys OK.
    Näin aloittelevana koodarina veikkaisin että, sinulla yhteys autoon ei ole kunnossa. Outoa kuitenkin on jos INPA ja ISTA toimivat.
    Kokeneemmat voi sitten kertoa sen oikean syyn
    • ViljoNieminen
      • May 2018
      • 58
      Originally posted by ViljoNieminen View Post
      Yritin poistaa jarruenergian talteenottoa. Sain otettua $1CD toiminnon pois varustelistalta CAS ja NFRM moduleista.
      Koodausta DDE moduliin ei voinut tehdä, koska sitä ei ollut näkyvissä listalla.
      Johtuisiko mahdollisesti vanhoista Dateneista?
      Auto on E90 318D vm.2011
      Edittiä: Datenit päivitetty BMW Coding Toolilla, tämä ei vielä auttanut.........
      Nyt on tehty Code Car, elikkä koodattu kaikki motukat, kun sitä DDE motukkaa ei erikseen löytynyt. Homma meni ilman virheitä ja ilmeisesti muutenkin OK. Auto suostui jopa käynnistymään ja liikkumaan.
      Mistäs nyt tietää onko tuo jarruenergian talteenotto poistunut? :think
      • suppari
        • 4048
        Ei poistunut kun moottoriohjainta ei ole koodattu.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • dewaq
          • Sep 2018
          • 16
          #499
          Sovellus on käynnistetty järjestelmänvalvojana. Mistäs tuo varattutila saadaan päälle? En ohjeistuksessa tuollaista huomannut.
          • ViljoNieminen
            • May 2018
            • 58
            Mitenköhän sen DDE mokkulan sais koodattua, kun se ei näy NCS Expertin listassa?
            • ViljoNieminen
              • May 2018
              • 58
              Varattu tilan voi muuttaa IToolRadarilla, aktivoit rivin (ylimmän), ja oikealla on painike varattu /vapaa. Tämä koskee ICOM yhteyttä, muista kaapeleista en osaa sanoa, kun niitä ei minulla ole.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3004
                Laturikuormitusta ja latausjännitettä seuraamalla voi päätellä jotain, kuten että muuttuuko latausjännite moottorijarrutuksen aikana suuremmaksi kuin ajossa.
                Listaatko purkit jotka NCS:llä näkyy?
                Tampere
                • ViljoNieminen
                  • May 2018
                  • 58
                  Auto on E90 318D vm. 2011
                  NCS Expertin listassa näkyy:
                  2JBBF
                  2RAD
                  44DMO
                  ABG
                  CAS
                  DSC
                  EGS
                  EKP
                  FZD
                  IHK
                  KOMBI
                  NFRM
                  PDC
                  RLS
                  Jarruenergian talteenottoasetus pitäis olla DDE modulissa, jos olen ymmärtänyt oikein???
                  ISTAn listassa näkyy lisäksi: RAD2-GW, JBE, DDE, EKPS, FRM
                  ISTAN ja NCS listojen EKPS/EKP ja FRM/NFRM ovat varmaankin sama mokkula, mutta näkyvät pikkusen erilailla noissa listoissa ??
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 220
                    • Porvoo
                    #504
                    2JBBF
                    2RAD
                    44DMO
                    ABG
                    CAS
                    DSC
                    EGS
                    EKP
                    FZD
                    IHK
                    KOMBI
                    NFRM
                    PDC
                    RLS
                    Kokeiles lukee 4DMO. Näkyy tommosena siellä mutta kun sen lukee niin se muuttuu dde:ksi.
                    F11 LCI 535i M-Sport
                    Voorti -12
                    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3004
                      Juuri näin.
                      Voit myös INPA:lla katsoa purkkien tiedot kohdasta Identification ja saksankielisenä DME:n kohdalla lukee Motorelektronik tms.
                      Tampere
                      • ViljoNieminen
                        • May 2018
                        • 58
                        Kiitoksia raadille hyvistä vinkeistä !!!
                        Tarkistin NCS Expertillä tuon moduli 44DMO:n koodaukset. Sillä näkyi olevan IGR Nicht_aktiv tilassa, elikkä olisko homma hoidettu ?
                        Ja sitten eteenpäin kohti uusia haasteita ! Seuraavaksi vois yrittää koodata lämpömittaria ja lampunpesimiä. Nyt vaan niitä opiskelemaan !
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3004
                          DME:n osalta kyllä ja kun aiemmin olet jo muokannut FA:n, niin valmista tuli. Mittaristossa sinulla ei taida olla animaatiota talteenotosta, jota tarvitsisi muokata (koodata pois käytöstä)?
                          Tampere
                          • ViljoNieminen
                            • May 2018
                            • 58
                            Joo. Mittaristossa ei ole ollut mitään näyttöä jota pitäis poistaa. Joten homma kunnossa !!!
                            • AnttiR
                              • 819
                              Eikö lcm3:sta saa koodattua pitkistä warm checkiä pois?:think
                              Edit: Ja miten koodataan e39 vilkut välähtämään kun laittaa ovet lukkoon?
                              E61 535d -04
                                Muistelisin, että kyllä pitäisi saada koodattua pois. Ellei sulla ole varashälyytintä, niin se pitää koodata autoon, että vilkut välähtää. Toki ne vilkutkin pitää koodata välähtämään.
