Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • AnttiR
    • 819
    Muistelisin, että kyllä pitäisi saada koodattua pois. Ellei sulla ole varashälyytintä, niin se pitää koodata autoon, että vilkut välähtää. Toki ne vilkutkin pitää koodata välähtämään.
    Pitääkö se varashälytin koodata päälle siis valomoduuliin vai johonkin muuhun? Vai lisätä varustelistaan?
    Täytyy vielä tuota warm checkiä kaivella kun saa läppärin ladattua. Cold check löytyi ja se on nicht aktiv nykyään mutta edelleen välkyttää ledit.
    E61 535d -04
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      #512
      Parin kaverin E39-pirssiin aikanaan laitoin vilkut välähtämään, ja tämmöiset ohjeet oli jäänyt talteen:
      E39 vilkut, keskuslukituksen toimiessa
      Moduuli: GM3
      DWA -> aktiv
      QUIT_OPT_ENTSCH -> aktiv
      QUIT_OPT_SCHAERF -> aktiv
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
        • 10950
        Jos lisää varustelistaan, niin sitten se tulee aina automaattisesti. Muuten varustelistan mukaiseksi koodattaessa katoaa se varashälyyttimen koodaus. Varmasti oikea polttimo, jonka tarkistuksia olet koodaamassa?
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          #514
          Miten saa ohjelmoitua -00 e46 pitkät valot (H7) →xenoneiksi?
            • 10950
            Et mitenkään, koska ko. autoon ei ikinä ole erillisiä xenon pitkiä. BMW ei ole tainnut laittaa mihinkään autoon erillisiä xenon pitkiä, vaan kaikki xenon pitkät on bi-xenoneita. Sisemmissä sitten H7:t. Kunnon ballasteilla ei pitäisi herjata edes palaneista polttimoista. Jos herjailee, niin koodaa sitten pitkistä tarkistukset pois.
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #516
              Ok. Otin ohjausvirran releille pitkien johdoista, ja nyt naksuttaa relettä. Jännite seilaa 10.8 ja 11.9 välillä. Täytyy koittaa konkkaa rinnalle, niin pitäs ruveta toimimaan. Jossain topicissa kerrottiin koodaamaan xenoneiksi, mutta ei sitten toimikkaan...
                • 10950
                Miksi et kytkenyt niitä xenoneita suoraan pitkien piuhoihin? Niillä piuhoilla toimii ne vakio 55W halogeenit, niin kyllä niillä xenonitkin toimii. Vai onko sulla siellä joku 100W sarja? Jos nyt haluat sen releellä tehdä, niin koodaa ne jännitetarkastukset pois pitkistä. Sen releen naksumisen aiheuttaa nyt varmaan se kun valomoduuli tarkistaa onko polttimot ehjät.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #518
                  Tämä ei nyt osu suoraa NCS koodailuun, mutta koodailuun kuitenkin. Ostin F31 2012. Onko mitään tapaa, millä saada ConnectedDrive featuret ja BMW Apps tähän autoon? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • 10950
                    NCS koodailut koskee vain E-sarjaa. F-sarjaan sitten E-sys. Ei sotketa F-sarjaa tähän topikkiin. Näillä tiedoilla mahdoton sanoa onnistuuko vai ei (tai no kaikki onnistuu kun riittävän euroja ja aikaa laittaa).
                    • Miikala
                      • Nov 2018
                      • 135
                      • Rovaniemi
                      #520
                      Suoraan vain niihin auton omiin johtoihin ja jos on joku halpa sarja ja valot vain välkkyy niin jotain häiriönpoistajaa väliin. Tuon jännitetarkastuksen koodaus ei välttämättä riitä, itsellä ainakin vaati vielä nuo häiriönpoistajat ennen kuin alkoi valot palamaan välkkymättä.
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 577
                        • JKL
                        #521
                        poistoon, väärä topic.
                        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                          • 10950
                          Originally posted by hjenkka View Post
                          Moro,
                          asensin tuossa inpan koneelleni, levyn mukana tulleiden ohjeiden mukaan.
                          levyllä oli 5.02 ja 5.06 versiot, joista asensin jälkimmäisen.
                          nyt ongelmana on ilmeisesti nuo scriptit.
                          mikä neuvoksi? :think
                          Lataa ja asenna toimiva INPA. Asentamastasi versiosta puuttuu tarvittavat tiedostot.
                          • hjenkka
                            • Mar 2010
                            • 577
                            • JKL
                            #523
                            okei, pitääpä kokeilla toisella..
                            Vs1400 Intruder
                            F11 530dA xDrive
                            E60 523iA
                            E39 520i Sedan
                            E39 530dA Touring
                            E39 528iA Sedan
                            E46 318i Sedan
                            E39 523i Sedan
                            E36 316i Sedan x2
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #524
                              Onko kukaan tehny suomeksi tai englanniksi step-by-step-käyttöohjeita että hivenen hitaammatkin tätä osaisi niiden avulla käyttää? Oon tuota ensimmäistä topikkia parikytä sivua lukenut vinkkien toivossa mutta turhaan, aika raskasta tekstiä tietämättömälle.
                              Onko esim tämä tutoriaali mistään kotoisin eli onko tuossa ns pähkinänkuoressa hyvät ohjeet mitä pystyy (sitten kun on laitteet ja ohjelmat varmasti kunnossa) soveltamaan moneen korimalliin ja moduliin?
                              Kun saisi käyttöautosta (e39 525iA) edes pakin gongin koodattua pois
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • markok
                                • 3019
                                NCS Dummy:a kannattaa käyttää ja perus koodaukseen löytyy kyllä paljon netistä ohjeita. Kaikkihan menee perus kaavan mukaan. Lue tiedosto autosta, muuta tiedostoa, lataa muokattu tiedosto takaisin samaan modulin. Hankaluus tulee siitä mistä modulista ja millä nimellä mikäkin toiminto löytyy ja vaatiiko jokin haluttu ominaisuus useampaa muutosta. Tällaiseen ei ohjeita ole kun jokainen toiminto on niin yksilö. Ota alkuperäinen tiedosto talteen ja ala kokeilemaan milloin pääset haluttuun lopputulokseen. Tee muistiinpanoja ja postaa niitä vaikka tänne niin pikkuhiljaa tietoa alkaa löytymään. Kun muistat pitää varustelistan autoa vastaavana niin yksittäiset modulit saa aina koodattua varustelistan mukaisesti perusasetuksiin vaikka ne omilla muutoksilla sekaisin menisikin.
                                BMW 530iA Touring -05
