Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
    • 10947
    Originally posted by tonnizi View Post
    Miten e61 530d -04 koodataan bluetooth? Eli +NAUX jne...
    Netistä katottu ohjeita kyllä, mutta tulee errori vaan.
    Mulla on BimmerGreeks:in versio NCS Expertistä ja INPASTA
    +NAUX ei ole mitään tekemistä bluetoothin kanssa. Tuon ikäiseen ei saa koodaamalla bluetooth kautta musiikin toistoa, jos sitä oltiin hakemassa. Handfree taas tarvitsee mikin, jota ei luultavasti ole, jos ko. varustetta ei ole autoon uutena tilattu.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1505
      • Mäntsälä
      #677
      Ostin tän ja laitoin kiinni:
      Toi on vissii se adapteri mikä muuntaa bt - aux?
      BMW Kysely ja Vinkki ryhmäs facebookis ja paris whatsapp ryhmis sanotiin että ton sais toimii sillä että koodaa, ja ihan youtube videoki laitettii.
      Mutta tollasta erroria tulee kuitenki, minkä kuvan laitoin
      Vai saisko ton millää muulla tavalla?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • temeee.
        • Nov 2011
        • 141
        • Rovaniemi
        #678
        Oisko kellään ohjetta miten sais kääntyvät peilit pois käytöstä, ongelma on siis se että aina avatessa ovet tai auton mennessä nukkumaan niin vänkärin peili kääntyy kuvan asentoon
        Auto e61 lci
        F20 M140i
        ex.
        E61 530xd M-sport
        E46 320d
        E92 335i M-sport
        E91 335d M-sport
        E39 525i M-sport
        E38 740iL
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1505
          • Mäntsälä
          #679
          Mistähän ny johtuu että ncsexpert heittää coapi-1000 felher erroria. Ku yrittää mm +naux laittaa tai tekee mitä vaan.
          Ncsexpert kokeiltu ny 2 eri versiolla.
          NCSExpert varustelistaukses näytti olevan:
          - 810(National version australia), jota ei pitäis olla. Vaan sen tilalla pitäisi olla 801(national versio german)
          - 951(korea paket/summmer paket) jota ei pitäisi olla
          Voisko nuo olla vikana, jonka takia tulee Coapi-1000 felher?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
            • 10947
            Voi tulla hyvin väärästä varustelistasta, eli korjaa se. Tarkista se varustelista muutenkin, että on kunnossa ennenkuin alat FA-koodaamaan mitään.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1505
              • Mäntsälä
              #681
              Näytti olevan ok.
              Mutta voisko se tehdä että k-line on jumissa?
              Syykin on löytynny ja uutta mittaristoa odotellessa.
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
                • 10947
                Näytti olevan ok.
                Voi hyvinkin olla, tuo on aika yleisvirhe.
                • Myrkkyapina
                  • Mar 2019
                  • 2
                  Iltaa!
                  Olis ongelmana etten saa ncsexpertillä koodattu e61 lci smc moduuleita molemmille umpioille. On ladattu bimmergeeksin sivulta e60 spdatensit, sekä revtors expert profiili, mutta silti herjaa samanlaista kun käynnistää koodauksen.
                  ”Error in cabd! Look at cabi.err and error.log
                  Coapi-2020: SG antwortet nicht LM_AHL, ID_SMC_LESEN:
                  ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST
                  Coapi-2020: SG antwortet nicht SG
                  • Janski7
                    • 134
                    • Lahti
                    #684
                    E64 LCI CCC PRE LCI:n etupaneelilla?
                    Laitetaas vielä tänne osiolle, kun E60/61 keskustelusta ei apuja tullut eli:
                    Tuli ostettua sökön CCC yksikön tilalle purkuautosta LCI CCC hokaamatta, että siinähän on ne napit 1-8 erona ym pientä..
                    Auto on E64, ja en mielelläni lähtisi sorvaamaan yksikön peittävää kehystä, niin että namiskat saisi näkyville/sopimaan kehykseen.
                    Noh meinasin että vaihdampa vanhasta CCC:stä etupaneelin uudempaan, että sillähän siitä päästään no ei lähde vanhalla paneelilla koko toosa tulille, vaan jumahtaa BMW-logoon.
                    Kysymys kuuluu: voiko LCI CCC:n koodata niin että se skulaisi PRE LCI:n etupaneelilla..?
                    Yksikkö toimii kyllä täysin omalla etupaneelilla, ja on koodattu auton varustelistalla. Voisin kuvitela että HW downgradeamalla onnistuisi, mutta voisiko onnistua muuten koodaamalla.
                    Jos joku osaaja voisi tehdä etänä korvausta vastaan, niin sekin käy kyllä (asun espanjassa).
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #685
                      Mikähän on kun en saa NCS toimiin. Aina siinä vaiheessa kun pitäis ilmeisesti automaattisesti lukee auton vin niin pyytää sen manuaalisesti jonka jälkeen tulee "vin is faulty coapi 1085 fgnr fehlerhaft". Inpa toimii tolla kaapelilla mitä nyt välillä tulee jotain "versions do not match". Datenit latailin bimmergeeksiltä (base ja e89), tarviiko muita? E87 pitäis koodata.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1505
                        • Mäntsälä
                        #686
                        Nyt on saatu K-CAN Line fault pois.
                        Mutta ku yrittää ncs expertil mennä koodaa -naux niin tulee COAPI 1000 felher. Valitsi CAS tai LMA.
                        Mikäköhän tos nyt sit mättää?
                        Ja googlella en löytänny korjausta asiaan.
                        Pitäis päästä koodaa uus isompi akku.
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                          • 9196
                          +NAUX. Ja jos siellä on jeesuksen vanha softa, niin tuota optiota ei pysty edes koodaamaan, kun se tuli softaan 3/2005 jälkeen. Eikä tällä ole mitään tekemistä akun koodauksen kanssa.
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1505
                            • Mäntsälä
                            #688
                            Juu.
                            Mutta tulee tuo coapi 1000 error.
                            Eli kun teen näin:
                            Painan NCS Expert:is Vin/ZCS/FA
                            Sitten ZCS/FA f.ECU ja sieltä E60 ja CAS
                            Sen jälkee painan Back
                            Niin tulee Coapi 1000 Felher
                            ISTA:n module puun mukaan kaikki on vihreellä
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2896
                              Onkohan varustelistaa muokattu ja lisätty/poistettu sellaisia optioita, jotka aiheuttavat ristiriidan ja virheilmoituksen?
                              Mitä olet varustelistalle toistaiseksi tehnyt?
                              Jos CAS:in varustelista on korruptoitunut, niin saatko LMA:sta koodattua CAS:iin alkuperäisen listan?
                              Tampere
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1505
                                • Mäntsälä
                                #690
                                Ei ole varustelistalle tehty mitään, ku joka kerta tulee coapi 1000 error.
                                Sitten ZCS/FA f.ECU ja sieltä E60 ja CAS tai LMA
                                Niin tulee toi coapi 1000 error.
                                En ymmärrä miks tulee.
                                Toisella foorumilla kans samaista ongelmaa ollu, ja joku veikannu jotain että #date väärä jne .. https://mhhauto.com/Thread-2006-e60-535d-Correct-FA
                                Voiko ny sit olla korruptoitunnu toi varustelista tuol CAS vai?
                                Miten korjata tämä ongelma?
                                Miten LMA:lt koodataa CAS:ille lista?
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
