Originally posted by MajorDrake
Bemarin diagnostiikka kaapeli
Hmm, googletuksen jälkeen jäin siihen uskoon että tarvin D-CAN mokkulan?!?Originally posted by Dunky View PostJohtuu siitä että autosi tarvitsee OPS pään.
Inpan pitäisi tämän jälkeen pelittää OK, ainakin jokin version...
Mitä softaa tuolla bmw scannerilla käytetään, onko oma vai mitä pitää käyttää? Hinta on aika korkea verrattuna vanhaan 1.36 versioon. Mitkä ovat hyödyt siihen nähden?Originally posted by Clavurion View PostYksi hyvä vaihtoehto on myös uudempi BMW scanner 1.4.0.
Tuleeko noiden mukana softa myös? Ebay tuoteselosteet hieman puutteellisia.Last edited by Jacques; 12-01-2010, 20:15.G30 540i
F32 435d
vieläkin olis tarvetta...Originally posted by EPDM View PostOstin usb/sarjaportti adapteri...mutta eipä cs sen kanssa suostu toimimaan...
Privailkaa jos siis on ylimääräinen usb tai pcmcia adapteri mikä taatusti on todettu toimivaksi carsoftin sarjaportin kanssa.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
BMWscannereilla käytetään BMWscannerin omia softia ja niillä piuhoilla pelaa vain ne softat. 1.40 versio on paljon parempi kuin tuo vanhempi 1.36 esim. siinä saa vikakoodeista jo jotain tekstiä ulos, kun taas vanhemmassa tulee pelkkä koodin numero. Samaten tuo uudempi on USB-piuha, kun taas vanhempi on sarjaportti-piuha, joka vielä pelaa erittäin huonosti / ei ollenkaan USB-sarjaportti-adaptereilla.Originally posted by Jacques View PostMitä softaa tuolla bmw scannerilla käytetään, onko oma vai mitä pitää käyttää? Hinta on aika korkea verrattuna vanhaan 1.36 versioon. Mitkä ovat hyödyt siihen nähden?
Jos nyt meinaat piuhaa noihin sun sigun autoihin, varsinkin e90:iin, niin BMWscanneri ei oikein käy, kun se ei pelaa tuossa mallissa, vain e38, e39, e46, e53, X3 ja Z4 -malleissa.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Ok, olisiko jokin muu piuha/softa-parempi? Josko pääsisi vähän ronkkimaan asetuksia, vikakoodeja lukea ja livedataa ihmetellä. E39 ensisijaisena kohteena. Tottakai plussaa jos E90 sopii myös.Originally posted by jartsa02 View PostBMWscannereilla käytetään BMWscannerin omia softia ja niillä piuhoilla pelaa vain ne softat. 1.40 versio on paljon parempi kuin tuo vanhempi 1.36 esim. siinä saa vikakoodeista jo jotain tekstiä ulos, kun taas vanhemmassa tulee pelkkä koodin numero. Samaten tuo uudempi on USB-piuha, kun taas vanhempi on sarjaportti-piuha, joka vielä pelaa erittäin huonosti / ei ollenkaan USB-sarjaportti-adaptereilla.
Jos nyt meinaat piuhaa noihin sun sigun autoihin, varsinkin e90:iin, niin BMWscanneri ei oikein käy, kun se ei pelaa tuossa mallissa, vain e38, e39, e46, e53, X3 ja Z4 -malleissa.G30 540i
F32 435d
Tohon hommaan varmaan on parempi INPA/NCS-vehkeet ja siihen sopiva USB-piuhaOriginally posted by Jacques View PostOk, olisiko jokin muu piuha/softa-parempi? Josko pääsisi vähän ronkkimaan asetuksia, vikakoodeja lukea ja livedataa ihmetellä. E39 ensisijaisena kohteena. Tottakai plussaa jos E90 sopii myös.
. Tuo vehje sitten pelaa myös tuossa e90:ssä, jos se vaan on vanhempi kuin joku 04/2007 tjsp.
E36 service moodiin?
hmm ja hmm...
En nyt jaksanut lukea 111 sivua lävitse etsiäkseni vastausta (searchilla hain ja ei tulosta)
MUTTA pitääkö auto asettaa jotenkin "service mode" -tilaan kun alkaa lukemaan vikakoodeja?
Jossain muistan nähneeni (en muista oliko bemusta) että viis kertaa sähköt päälle ja pois. ja sit auto menee siihen "keskustelutilaan"
Itelläni on tollanen edullisemmanpuoleinen viritys (win läppäri + ELM327 klooni-palikka OBD-2 Portilla, josta vielä lähtee erillinen konversiokaapeli (OBD2 --> BMW 20 pin adapteri)
Kone koittaa hurjasti ottaa yhteyttä autoon, mutta ei saa vastausta. Jännitteen osaa lukea sentään siitä portista, mut ei paljon auta ku pitäs airbäggivalo nollittaa
Jos joku auttaa tän toimimaan (jos tuo edes toimii kyseisessä autossa) niin läväytän tähä vinkin mistä tuon skannerin saa edullisesti ja muuntojohdon.
Skanneri oli joku 22 eur. Suuri epäilys vaan herää ettei se toimi tuolla yhistelmällä bemarissa. Tai sitten softat on väärät (ilmaissoftia ja demoja)
Jos osaat antaa neuvoa, niin selitäthän mulle kuin puhuisit taulusienelle, jotta on helppo mun ja muiden kädettömien lukijoiden ymmärtää
Ok, kiitoksia. Pistin ebaysta kaapelin tilaukseen. Täytyy kotona tutkia vanha läppäri, siinä saattaisi jopa olla com-portti vielä.Originally posted by jartsa02 View PostTohon hommaan varmaan on parempi INPA/NCS-vehkeet ja siihen sopiva USB-piuha
G30 540i
F32 435d
Olis niitä varmasti toimivia usb-piuhoja saanut myös Jartsalta.Originally posted by Jacques View PostOk, kiitoksia. Pistin ebaysta kaapelin tilaukseen. Täytyy kotona tutkia vanha läppäri, siinä saattaisi jopa olla com-portti vielä.
No tässä vaiheessa sillä tiedolla en enää tee mitään, mutta toivottavasti joku muu hyötyy.Originally posted by Thuppu View PostOlis niitä varmasti toimivia usb-piuhoja saanut myös Jartsalta.
Valitettavasti tämä aihe on paisunut niin isoksi etten täysin läpi jaksanut lukea.G30 540i
F32 435d
ei nyt _oikeen jaksa_linkittää mutta typistettynä jos haluat katsella muitakin kuin geneerisiä OBD II koodeja jotka näkee suurin piirtein kaikilla halvoilla "räpsyilläkin", niin vaihtoehdot ovat :Originally posted by Jukka_ View PostVoisko joku linkittää millanen piuha pitäs olla että pääsis 320D vm-7/01 OPD pistokkeen kautta lukemaan koodeja , ja mistä tilaan ?
- BMW DIS
- BMW INPA
- BMW GT 1
- BMW OPP / OPPS (menikö oikein
- BMW scanner
- BMW carsoft
- BOSCH KTS -sarja
- AUTOCOM CDP /ADP -sarja
- TEXA navigator
- SIEMENS SIDIS (sama vehjes kuin texa)
- AUTOLOGIG
- AUTOBOSS
- LAUNCH TECH
- ja ja ja.......... varmasti on muitakin vaan ei nyt tule mieleen. siitä vain valitsee lopakolle sopevimman.
kirotus vihreet : sponsored by karhu III
