Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Garfield
    • Aug 2006
    • 54
    • Hesa/Vanda
    #976
    Originally posted by Thuppu View Post
    Itse käyttänyt INPAa ja Carsoftia...
    onkos tietoo mistä ton INPAa:n voisi imuttaa tai ostaa?
    voi hyvä tavaton
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #977
      mulla tuo inpa ei toimi, aloittaa kyllä lukemaan error vaan tulee. miten cs voi nollata tuon kellon mittaristosta, vai voiko pelkkää kelloa nollata? onko jollaki vinkkejä tuon inpan käyttöön?
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        #978
        Täytyykö tuohon INPA:an olla joku eri piuha kuin carsoftiin? CS toimii mutta inpa ei ala luke mitään tuolla samalla decoderilla...
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
        • dianostiikkakaapeli
          • Oct 2008
          • 1
          #979
          Rakensin tuosta Miglenium KW71 kytkiksestä kaapelin ja softana käyttänyt Carsoft 6.1.4 SP4.
          Ongelmana on kun tunnistaa ainoastaan moottorinohjaus boksin ja senkin vain silloin kun MAX232 PIN 9 (Eli se mika menee sarjaportin DTR) on yhdistetty sarjaportin TX. Tuolla virityksella moottorinohjaus boksin luku toimii hienosti ja vikakoodin nollaus onnistuu. Ilman tuota modia ei tunnista mitaan boksia.
          Kaikki diodi viritykset ym. tasta ketjusta loytyneet kikat kokeiltu. Nopea "signaali" diodi bwm liittimen RXD ja TXD valissa jotenkin sotkee datan, lukee kylla moottoriohjaus boksin, mutta tieto ihan sekavaa. Eika loyda siis mitaan muita bokseja.
          Onko vika softassa, piuhassa vai autossa? Tuntuu omituiselta, etta piuhassa olisi vikaa, jos moottoriohjaus boksin tunnistus toimii hienosti. Autosta on ainakin ZKE datalink johdot irti, vaikuttaako muiden boksien nakyvyyteen?
          Autohan oli -94 E36 325.
          • RikuBMW
            • 712
            • Laitila
            #980
            Mistähän mahdollisesti saisi tuon Carsoftin ohjelman ja piuhan? Kyseessä lähinnä OBD-pistokkeella varustetut BMW:t mutta aina parempi jos sopii myös vanhempiin niin voi käydä sammuttelemassa muiltakin turhia valoja. Itsellä ongelmana tällä hetkellä omassa abs- ja luistonestovalon palaminen ja kiva olisi saada vikakoodit luettua itse.
            Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
            Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
            Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
            • jupasierra
              • Nov 2006
              • 126
              • Kotka
              #981
              Tacho pro
              Tollanen setti löytyisi. H.100€ + softa.
              • makkenakke
                • Oct 2008
                • 121
                #982
                missä sijaitsee e46 01/00 330d obd pistoke?
                voiko vikakoodeja lukee tolla?
                • arska84
                  • 1355
                  #983
                  http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=862
                  Ratin alla sellanen luukku,jonka avaamalla paljastuu pistoke..
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #984
                    OBD yhteensopivista tuolla saa moottorin ja vaihteiston eobd koodit.
                    Järkevämpää ja paremmin bmwsi koodeja voit lukea joko tällä:
                    Tai pelkän moottorinohjauksen koodit tällä:
                    http://www.peakeresearch.com/fcx3.htm (vain kolmosversio toimii dieseleissä)
                    • makkenakke
                      • Oct 2008
                      • 121
                      #985
                      mitä ohjelmaa suosittelette ton vehkeenkaa?
                      • snarf
                        • 7
                        • Lahti
                        #986
                        Eipä taida toimia kyseinen adapteri ollenkaan autossasi. Omassa 02' 530dssä ei ainakaan toiminut tollanen elm327 ollenkaan. Kun auto ei ole obd2 yhteensopiva.
                        • TT3.5
                          • 29
                          • Skatta
                          #987
                          diaknostiikka
                          Tällä lähtee ainakin E38:sta kaikki vikakoodit ja lukee kaikki modulit ja live-datankin. Taalan kurssin ollessa mikä on tuo maksoi postikuluineen 52 Eur ja tuli 8 vrk:ssa. Mukana nuo kuvassa näkyvät kaapelit ja Carsoft-cd crakkeineen. Tuo SP-2 pitää hakea netistä ettei kaatuile.(ps. jos jollain kaatuilee eikä ole SP-2:sta, pistä privaa niin postaan sen sinulle.
                          http://cgi.ebay.com/BMW-Diagnose-ODB...QQcmdZViewItem
                          2008 X5 4.8 xDrive
                          • Kärjä
                            • Apr 2008
                            • 44
                            #988
                            Mikä olisi sellainen laite jolla voisi lukea -91 e36 325, -00 ja -02 e39 530d:en vikakoodeja ja kuitata ne, myös airbagin valon kuittaus pitäisi onnistua? Olisko tuo Peake researchin R5/FCX 3 siihen kykenevä?
                            Ex e36 325 sedan, e34 540ia
                            • Janssoni
                              • 370
                              37€ kotiinkuljetettuna
                              • Kärjä
                                • Apr 2008
                                • 44
                                #990
                                Originally posted by Janssoni View Post
                                Eli tuo soveltuu noille mun kriteereille? Saako tuota laitetta suomesta kun en ole tilannut tuolta eebaysta ikinä mitään.
