Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • arnop
    • Jul 2004
    • 55
    • Pohjois Espoo
    Eilen ilalla kokeilin Carsoft 6.1.4 versiota naapurin -98 530d:iin. Löytää noin puolet moduleista. esim. moottoria ei löydy eikä vaihteistoa. Ilmoittaa vain ettei moduli ei vastaa. Sitten taas esim ABS löytyy (se olikin tässä tapauksessa tärkein sillä ABS valoi paloi ja viaksi ilmoitettiin vasen etupyörä.)
    Onko jokin systeemi millä saa kaikki modulit luetuksi vai onko kiinni joistain muusta? Mintenkäs sitten se interfacen moddaus vanhempia malleja varten?
    Oletteko saaneet toimimaan?
    E36 328 touring -95
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Tälläistäkin infoa on tullut netissä vastaan:
      If you have both connecter (20 pin and OBD2 16pin), only the DME can be reached from OBD connector. I think pin8 on OBD2 is not used at your car. The other DS2 ECUs should be reached at Pin20 on the big BMW Diagnose connector.
      Onko siinä autossa molemmata interfacet? Tuon mukaan moottori vastaa vain OBD liittimestä.
      Mun testit on kesken tuon vanhemman KW71 kaluston suhteen. Kerron kun alkaa selviämään.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Luitko OBD-portin kautta? Tuohan on jo hyvä alku! Itselläni on tuollainen 525d -01, joten kiinnostaa asia kovasti.
        -02 malleista eteenpäin koodit pitäisi pystyä lukemaan noilla geneerisillä piuhoilla ja ohjelmilla, joita netti on täynnä.
        • tk1983
          • 143
          • Rovaniemi
          löytyiskö joltain osaluettelot http://www.miglenium.de/workshop_obd-diagnose.html kytkentään. Kaaviot löysin jo.
          • arnop
            • Jul 2004
            • 55
            • Pohjois Espoo
            Naapurin 530d -98 on OBD liitin vain konehuoneessa. Ohjekirjan mukaan Siinä pitäisi olla OBD2 liitin mutta ei ole löydetty sitkeistä etsinnöistä huolimatta.
            Itse mietin sitä onko sarjaportin asetuksilla merkitystä. Tänään kokeilen omaan 328 -96 bemuun. Jos siinä vastaa kaikki ajateltavissa olevat moduulit niin silloin vika on jossain muualla.
            E36 328 touring -95
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Modattu on, toiminut ei. Vikaa koitetaan selvitellä. Laitan vissii takas normaaliks ja tsekkailen josko auton päässä olis vika ettei toimi.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • arnop
                • Jul 2004
                • 55
                • Pohjois Espoo
                Kävin testaamassa oman auton. Ohjelma tunnisti 3 modulia: Moottori, ABS, vaihteisto. Olisin kyllä odottanut hieman enemmän, mutta onhan tämäkin jo jotain. Ohjelma muuten rupesi kyselemään jotain passwordia. Rämppäsin siihen jotain, siihen ilmoitti wrong password. Kokeilin käynnistää uudelleen ja taas toimii. Mikä toi kysely sitten lieneekin? Ohessa muuten muutama kuva!
                Last edited by arnop; 15-09-2005, 16:58. Reason: Carsoft kuvankaappaukset ovat melkoista sotkua!!
                E36 328 touring -95
                • arnop
                  • Jul 2004
                  • 55
                  • Pohjois Espoo
                  Osa edellisen viestini kuvankaappauksista on näköjään kelvottomia, täytyy harjoitella lisää. Kuvat olivat kaapattu carsoftin ruudulta, diagnosoinnin tulokset. Sivuston maksimi kuvakoko rajoittaa tekstin näkyvyyttä aika rajusti!!!
                  E36 328 touring -95
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Pistä imageshackkiin..
                    Ite kävin kanssa testailemassa tuota cs:sää kw71 järjestelmään (E36 320i Coupe -92) joka tossa omassa o. Eipä toiminu, aattelin huviksee nopeesti modata takas, niin jopas toimi carscanner 4,07:lla. Eli vika on näillä näkymin interfeississä eikä autossa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • arnop
                      • Jul 2004
                      • 55
                      • Pohjois Espoo
                      Onko sinulla toimivat 4.07 carscanner? Mistä olet hommannut? Olisin myös kiinnostunut!!!
                      E36 328 touring -95
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        No eipä tuo kokoversio taida olla jos sitä tarkotat. Sieltä russian sivuiltahan niitä..
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • arnop
                          • Jul 2004
                          • 55
                          • Pohjois Espoo
                          Hi all
                          Just tested my interface and it turns out that you must connect OBD PIN-7 & PIN-8 together in the OBD male plug and then connect both the K & L lines to this! (shortend)
                          It works!
                          If not connected together and eg. PIN-7 = K-line and PIN-8 = L-line, some functions works and some not - reverse setup gives the same.
                          Try it - there is NO risk in connecting them together.
                          Both CS6.1 & CS6.5 works.
                          Tällä väittävat, että saa kaikki mahdolliset modulit luettua!!! Uskaltaako kokeilla??????
                          E36 328 touring -95
                          • jartsa02
                            • Jun 2003
                            • 1131
                            Kyllä tuolta sun autosta enemmän boxeja pitäis löytyy, mulla ainakin löyty kaikki paitsi airbaggi. Mittaristoa, valo-ohjausta, ilmastointia etc. boxeja sieltä kyllä pitäis löytyä.
                            Mä en kyllä tajuu, mistä te ootte löytänyt ton passwordi-homman tuosta. Mä oo kokeillut tuota kolmella koneella ja yksikään ei oo tuota herjaillut. Tuolla Eestin foorumilla kyllä tais olla juttuu, että sitä pitäis käyttää siitä short-cutistä, minkä se tekee siihen desktopille eikä mistään muualta, kait just ton takia ..
                            BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                            • jpeltoma
                              • 600
                              • pirkanmaa
                              Ikävä todeta mutta ei se modattu miglenium interface toimi mullakaan carsoft 6.1 kanssa, tämä siis wanhan protocollan autossa (-94).
                              Aika vähän villoja on jäänyt näistä kokeiluista. Sillä demo carscanner 4.07:lla irtoo boksien numerot. That's all. Yrittäiskö vielä kaivella netistä josko löytyis häkätty 4.07. Toistaiseksi kaikki kokeillut on ollu demoja.
                              Senverran matkan varrella selvis että VAG-COM tekijöiltä on tulossa vastaava BIM-COM softa. Sitä vois kokeilla sitten joskus tulevaisuudessa.
                              Se carsoft kyselee mullakin ajoittain sitä salasanaa. Pitää vaan yrittää muutaman kerran niin alkaa toimiin. Se häkkäys ei ole siis aivan täydellinen.
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                Mikäs modaus oli käytössä? Diodi+pin4 sarjaportilta tulevasta johdosta pois? Nii joo ja ledi d2..?
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
