Olisiko kellään vinkkejä tämmöiseen ongelmaan...
Eli auto E61 -04 M57TUE2. Inpalla ei pääse koneeseen kiinni, Tool32:lla saa kyllä yhteyden muodostettua. Inpa herjaa "Error compiling script file !".
Koneelle ladattu DDE6M57.IPO, eli ei ollut valmiina. Lisäksi siihen liittyvät scriptit d62m57b0.prg, d62m57a0.prg, d60m57d0.prg ja d60m57a0.prg .
Muihin yksiköihin saa kyllä yhteyden, eli kaapelissa ei pitäisi vika olla.
Kokeiltu myös M47 -vaihtoehdolla, sama tulos.
Onko noista .IPO ja .prg tiedostoista olemassa jotain eri versioita? Tai onko DDE6.2:lle olemassa vielä omaa .IPO -tiedostoa? Jossain keskusteluryhmistä sellaisestakin puhuttiin, mutta mistään en ole sellaista tiedostoa onnistunut löytämään. Nyt käytössä olevassa .IPO-tiedostossa on kyllä mainittu nuo scriptit d62m57b0.prg ja d62m57a0.prg, eli sen puolesta kai pitäisi olla riittävän uusi...
Esimerkiksi carly:llä ecuun saa yhteyden. Näyttää DDE:n versioksi 6.26.
Ideoita???
Ideoita???
