INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • J-ii
    • Aug 2013
    • 44
    • Joroinen
    Olisiko kellään vinkkejä tämmöiseen ongelmaan...
    Eli auto E61 -04 M57TUE2. Inpalla ei pääse koneeseen kiinni, Tool32:lla saa kyllä yhteyden muodostettua. Inpa herjaa "Error compiling script file !".
    Koneelle ladattu DDE6M57.IPO, eli ei ollut valmiina. Lisäksi siihen liittyvät scriptit d62m57b0.prg, d62m57a0.prg, d60m57d0.prg ja d60m57a0.prg .
    Muihin yksiköihin saa kyllä yhteyden, eli kaapelissa ei pitäisi vika olla.
    Kokeiltu myös M47 -vaihtoehdolla, sama tulos.
    Onko noista .IPO ja .prg tiedostoista olemassa jotain eri versioita? Tai onko DDE6.2:lle olemassa vielä omaa .IPO -tiedostoa? Jossain keskusteluryhmistä sellaisestakin puhuttiin, mutta mistään en ole sellaista tiedostoa onnistunut löytämään. Nyt käytössä olevassa .IPO-tiedostossa on kyllä mainittu nuo scriptit d62m57b0.prg ja d62m57a0.prg, eli sen puolesta kai pitäisi olla riittävän uusi...
    Esimerkiksi carly:llä ecuun saa yhteyden. Näyttää DDE:n versioksi 6.26.
    Ideoita???
    e91 330d xDrive M-sport -09
    EX e91 330xd -08
    EX e46 330i Touring M-sport -02
    EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
    L807A Länderausführung Japan
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ideoita???
      Lataisin E6x-korin sekä E9x-korin uusimmat Datenit ja kokeilisin uudelleen. Kyllähän tuo ongelmaan niissä viittaa suoraan, kun kerta muut boksit sekä kaapelit jne toimivat.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • J-ii
        • Aug 2013
        • 44
        • Joroinen
        Latailtu SP-daten 53.3 ja jotain edistystä tuli. Nyt inpa herjaa
        VARIANT CHECKING
        Requested control unit....
        Control unit found: ´D50M57E0´.
        Program will be stopped!
        Kyseinen tiedosto D50M57E0.prg löytyy kyllä ecu-hakemistosta. Pitäisi ilmeisesti jostain vielä löytää .IPO -tiedosto missä tuo variantti olisi mukana. Nykyisessä sitä ei ole mainittu.
        EX e91 330xd -08
          • 10944
          VARIANT CHECKING
          Helpointa lienee vaan ladata joku uudempi versio ja kokeilla sillä, Jos toimii ja haluaa säätää, niin toki siitä uudemmasta voi päivittää haluamansa siihen vanhempaan versioon.
          • Juhs_
            • May 2013
            • 20
            Käytössä Inpa 5.0.6 ja kaikki muut valikot toimii oikein, mutta kun koittaa M62 koneisen kanssa moottorinohjaukselta synkronoida dme-ews, niin alkaa herjaamaan. "SYS-0008 JOB NOT FOUND API job error or no such result" ja ilmoitus tulee heti kun synkkausvalikon avaa. Mikähän mahdollisesti vikana?
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              E36 328 - 97 pitäisi saada abs boksia luettua. Mitä tuohon tarvii jotta onnistuu? Mulla ei siis inpaa eikä piuhaa vielä ja melkonen työ alkaa lukemaan näitä kahta topikkia läpi jos jollain valmis toimiva resepti.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Dunky
                • 4929
                • Kotka
                ADS piuha.
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  Asiaa tutkittu ja joo ads kaapelin vaatii sekä sarjaportin jotta abs boksiin pääsee sisään. Usb-sarjaportti adapterithan ei toimi mutta onko jollakin toimivaa expresscard-sarjaportti adapteria? Löysin jutun jossa ainakin pari oli saanu tällä toimimaan https://www.startech.com/Cards-Adapt...0-UART~EC1S952
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • ripaxp86
                    • Jan 2020
                    • 43
                    • jkl
                    Inpa yhteys ei pysy päällä
                    Asentelin mike´s easy inpan 5.06 Alussa antaa livedataa ja virhekoodit kyllä.
                    Sitten muutaman minuutin jälkeen ei pääse enään mihinkään sisälle.Ihan kun auto jossainvaiheessa ei enään päästäs ohjainlaiteisiin sisälle.:think:think
                    Oisko jollain heittää tohon ideoita??? Auto E60 2009
                    -e60 525 LCI - Honda X11
                    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                      • 10944
                      Kaapelin asetukset kunnossa?
                      • ripaxp86
                        • Jan 2020
                        • 43
                        • jkl
                        Commin laitoin Com1 ja linjanopeus 1. Tolleen se asennusohje käski sen laittaan. Obd johdosta laitoin pinni 7 ja 8 katkaisimen johdon vielä oikeesti poikki, ku siitä katkaisimesta ottanu selvää missä asennossa pinnit erillään. Sitä ihmettelin kun inpa toimii kumminkin vähän aikaa ennen kun yhteys katkee, niin voiko olla asetuksissa vikaa??:think:think:think Etin windows10 virransäästö asetuksista usb virrankatkaisun ja sen otin pois käytöstä, mut ei ratkassut ongelmaa. En oikeen enää keksi mitä pitäs koittaa???
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1192
                          • Raahe
                          Inpa 5.06.
                          Tuohon pitäs saada e46 ja e39 osioon nuo m47 moottori. Että vois lukee koodeja. Ideaa?
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                            • 10944
                            Originally posted by _Rontti View Post
                            Inpa 5.06.
                            Lisäät joko tarvittavat tiedostot & muokkaat tai asennat version, jossa ne on jo valmiiksi.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1192
                              • Raahe
                              Löytyy tuolta CFGDAT E46tiedostosta tuo ;ENTRY DDE30, DDE 3.0 For m47, meneekö ihan ton puolipisteen pois ottamalla, tuolta edestä?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              • Ändy
                                • Jul 2019
                                • 10
                                • Laihia
                                Olisko kellään seinäjoki-vaasa akselilla inpaa myydä tai asentaako joku valmiiksi läppärille?? Tai sit vähintään, jos joku lukis vikakoodit?
