INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Nordman8
    • May 2022
    • 29
    Itsellä Inpa on toiminut tähän asti moitteetta mutta nyt herjaa vähän väliä "Datatransmission failurea". Eli kun vaikka katsoo rough runningia niin arvot tulee esiin mutta sitten herjaa edellämainittua. Rämpyttämällä ok:ta saa arvot hetkeksi esille kunnes tulee taas failurea. Onko johdossa vika?
    • Muurahainen
      • 9195
      Tai windows päivittynyt ja portin latenssit väärin.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #333
        Onko tosiaan niin, että ihan alkupään e36 ei saa Inpalla yhteyttä k+dcan kaapelilla ja OBD1 adapterilla, vaan pitää olla OBD1 adapterin kaverina ADS palikka ja koneessa com-portti? Vm ’92 kyseessä, uudempiin e36 kyllä saanu yhteyden.
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          #334
          Kyllä se taitaa näin olla, melko työläs yhdistelmä tosiaan.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #335
            No vähän on joo, eikä oo aikasemmin moinen tullukkaan vastaan. Ihmettelin kun ei millään piuhalla suostu yhdistämään ja koitin kahella läppärilläki
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 627
              INPAn kanssa tässä vähän ongelmaa.
              Vanhan E39 kanssa toimi loistavasti. Siinä olikin 20-pin pyöreä liitin. Nyt autona facelift E39 jossa OBD2 liitin. Moottoriin ja vaihdelaatikkoon pääsee käsiksi, mutta muualle ei. Käytössä joku tuollanen halpis kiinalainen K+DCAN kaapeli.
              Muualle kun koittaa päästä, niin ilmoittaa "IFH0009: No Control From Response Unit." Menenkö nyt ja juotan pinnit 7 ja 8 yhteen? Eivät siis vielä ole yhdessä.
              Satunnaisesti koodien lukua myös porukoiden autosta, joka on E61 -05, tuleeko sen kanssa ongelmaa jos pinnit 7 ja 8 yhdessä?
                • 16544
                #337
                Löytyykö konehuoneesta myös pyöreä pistoke obd2 pistokeen lisäksi? Jos löytyy niin käytä sitä.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2014
                  • Karjaa
                  #338
                  Tai sitten sen konetilan pyöreän pistokkeen voi modata hyppylangalla niin että ohjaamon OBD2-portista saa yhteyden kaikkiin moduuleihin, omassa 11/98 E39:ssa tuli tuo tehtyä niin ei tarvinnut erikseen hommata tuollaista pyöreää sovitinta lukijaan.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 627
                    Ei taida enää faceliftissä sitä olla. Homma ratkes, juotin pinnit 7 ja 8 yhteen ja säädin vähän jotain asetuksia. Nyt rokkaa. Webastoon ei silti pääse kiinni. Tulee tämä ”IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped”
                    • Klunssila
                      • 45
                      #340
                      Onko tuollainen Inpan virheilmoitus kenellekään tuttu, ja millä yhteyden mahtaisi saada kuntoon?
                      IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED. Program will be stopped.
                      Potilas on E38 750, minkä kaikkiin muihin bokseihin sain yhteyden USB K+DCAN kaapelillakin, mutta nyt siirryin ADS yhteyteen, että saisin yhteyden myös moottorinohjaimiin. Myös ADS puolella pääsee kaikkiin muihin bokseihin kiinni, paitsi moottoriin. Auto toimii ihan normaalisti, eli DME boksitkin on varmasti hereillä.
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Mistä mahtaa johtua kun inpa näyttää suuttimet N43moottorissa 1,3,5,6 suutinvalikoissa, eikä 1234?
                        Sama softa näyttää kyllä N52,N53... moottoreissa ihan oikeissa kohdissa.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2229
                          Inpassa sama loaderi on sekä kuusi-, että nelisylinterisillä N43/N53 koneilla. Lisätietoja mm. täältä: https://bimmerprofs.com/attention-inpa-n43/
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • ripaxp86
                            • Jan 2020
                            • 46
                            • jkl
                            #343
                            Akun rekisteröinti
                            Hei,
                            Onko kukaan saanut tälläistä ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
                            , kun on yrittänyt rekisteröidä akun vaihdon?:think
                            Auto on e60 LCI ja vähän väliä hälytteli increased battery discharge:a. Ja aattelin vaihtaa uutta akkua, mutta voiko vika olla kuitenkin muualla.
                            -e60 525 LCI - Honda X11
                            ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Originally posted by ripaxp86 View Post
                              Hei,
                              Veikkaisin että inpaan tuoreemmat tiedostot korjaa tilanteen. Samanlaisiin virheilmoituksiin törmäsin joskus suuttimien koodauksessa, siinä missä vanhalla ecu päivityksellä toimi kaikki inpan toiminnot, tuorein ecu päivitys heitteli monessa kohtaa tuollasia virheilmoituksia.
                              • ripaxp86
                                • Jan 2020
                                • 46
                                • jkl
                                #345
                                Kiitos vinkistä Kummalliseksi tekee, kun olen joskus samaan autoon rekisteröinyt samalla inpalla.....
