INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
    • 10946
    Originally posted by Munanjatke View Post
    Niin siis tarkoitin että olisin ostamassa, kaapelia, ja tarvitsisin myös ohjelman.
    Mistä saisi nopeimmalla toimituksella.
    Keski-suomen alueesta kyse.
    Kuten sanoin, niin joltain paikalliselta ostat. Käyt noutamassa kaapelin, niin se on vielä tänään kädessä. Suomesta tilailemalla saat varautua sitten 1-4pv toimitusaikaan riippuen toimitustavasta, kirjeenä voi sitten kestää vaikka 2vko.
      • 10946
      Sulla on näköjäään yksityisviestit estetty, niin en pystynyt vastaamaan: "Munanjatke has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her."
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        [ QUOTE = HTK12; 4394069 ] Sulla on näköään yrityisviestit estetty, niin en pyrtynyt vastaamaan: "Munanjatke on päättänyt olla vastaanottamatta yksityisiä viestejä tai hän ei saa vastaanottaa yksityisiä viestejä. Siksi et voi lähettää viestiäsi hänelle. "[/QUOTE ]
        Mulla oli vissiin joku täppä väärässä kohdassa asetuksista.
        Nyt pitäis toimia, ehkä. Yritin myös äsken lähettä sulle yv:tä
        BMW X3 3.0SD 2007
        • Crossmx
          • 144
          • Lahti
          Yritän päivittää inpan loader 1.001 -> 2.023. Bimmerprofsin sivuilta ladattu paketti, purin tiedoston ja kopioin sisällön inpan kansiossa olevaan SGDAT kansioon. Korvasin olemassa olevat tiedostot näillä uusilla. Loader pysyy 1.001.
          Mistä mahtaa johtua että ei onnistu?
          e30 325i M-Tech I -86
          e61 530i M-Sport -08
          e30 318i 2d -89
          e91 320d M-sport -06
          e39 528i M-sport -00
          e39 528i -97
          Vikakoodien lukua Lahdessa!
          • Aki T
            • Jan 2010
            • 193
            Mulla on inpa tommosella vanhalla läppärillä, jossa on windows vista. Olen saanut luettua hyvin livedataa ja vikakoodeja e36, e39 ja e46 malleista. Kaikissa ollut pyöreä liitin. Koitin yksi päivä lukea e90 koodeja. Ei päästänyt mihinkään purkkiin. En nyt tähän hätään muista minkä virheen ilmoitti, mutta osaisiko joku heti sanoa mistä voisi johtua?
            Mä en oo kovin hyvä noiden tietokoneiden kanssa, muistaakseni aikanaan Morkai auttoi asennuksessa.
            BMW 328i -95, BMW 523i -00
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1877
              • Karjaa
              Jos kaapelissasi on kytkin niin laita se toiseen asentoon, jos ei ole niin sitten tarvitset erilaisen kaapelin. E90:sissä ja muissa uudemmissa malleissa on eri systeemit kuin E39/E46:sissa ja muissa klassikkomalleissa.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • Aki T
                • Jan 2010
                • 193
                Liitteenä kuva kaapelista. Ei ole mitään kytkintä. Käsitinkö oikein, että tämä ei tue uudempia malleja vaikka on obd2 johto?
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 479
                  • Turku/Rauma
                  Kuvan kaapeli ilman kytkintä toimii vain joko K-Can tai D-Can. K-Can on vanhempiin ja ainakin loppupään E90 tarvitsee D-Can kaapelin, oisko vaihtuminen jossain 2007 paikkeilla?
                  Muistaakseni pääset nyt alkuun jatkamaan kun juotat pinnit 7 ja 8 yhteen. Jos meinaat kuitenkin satunnaisesti lukea sekä kyseisestä E90 että esim. E39 niin suosittelen kaapelia kytkimellä. Ebaystä löytyy.
                  Edit:​
                  E65 745d Individual -07
                  E39 530dA Touring M-Sport -02
                  E39 528i Sedan -00
                  Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                  Yhteydenotot YV.
                  • Aki T
                    • Jan 2010
                    • 193
                    Kiitos paljon vastauksista!
                    Tämä e90 on vuodelta 2008, joten selittänee miksen pystynyt lukemaan. Laitan oikean kaapelin tilaukseen ebaysta.
                    • AmateurDrive
                      • Mar 2024
                      • 37
                      • Ylä-Savo
                      Tuli tuossa ladattua ja asennettua Mikes BMW tools- paketti koneelle. Nyt toimii INPA ja NCSexpert ja tunnistaa kalikan, mutta ongelmana mikä monilla muillakin eli E90-valikot saksaksi Inpa ini tiedostossa kieli on asetettu englanniksi samoin E90-tiedosto oli .eng-päätteinen, ja jäljet johti lopulta SFDAT kansiossa olevaan MSV70.IPO-tiedostoon, jonka avasin muistiossa ja saksaahan siellä oli. Yritin ekana että kopion koko tekstin ja käänsin google docsilla englanniksi, ja takaisin käännettynä, mutta tässä tuli vastaan se ongelma että tekstikokonaisuus muuttuu liikaa (kääntäjä kääntää myös turhia kohtia) jolloin INPA ei enää tunnista modattua tiedostoa. Onkohan kenelläkään kenties kovalevyllään tallessa tuota MSV70.IPO-tiedostoa enkuksi? Kun käsittääkseni jossain INPAn versioissa sellaistakin on ollut...?
                      • AmateurDrive
                        • Mar 2024
                        • 37
                        • Ylä-Savo
                        oho tuplat...
                        • AmateurDrive
                          • Mar 2024
                          • 37
                          • Ylä-Savo
                          Vastaan itse itselleni; päädyin kuitenki poistamaan ton V5.0.6 ja asensin sen 5.0.2:n, nyt näkyy E90 valikotkin enkuksi Näyttää jopa kalikankin tunnistavan kun palaa battery on. Autoon en oo vielä testannu, kun tallille matkaa sen verran etten huvikseen lähde ajalemaan.
                          • nifra_37
                            • Apr 2024
                            • 11
                            • Tornio
                            Mikähän tässä auttais ko pitäs päästä 95vm 740 käsiksi inpalla mutta ei millään halua päästää.. Kahdella eri piuhalla koittanu ja kahella eri koneella, toisessa mikes easy bmw tools kautta tullut inpa ja toisessa bimmergeeksin kautta ladattu ja kaikki poppakonstit kokeiltu mitä vaan netistä löytynyt ja kaikki pitäs olla oikein ja ohjeiden mukaan.. Joskus viimevuonna kaverin koneella pääsin autoon käsiksi ja katoin vikakoodit mutta nytkö itelle ladannu nuo niin ei halua toimia.. Jotkut puhuneet siitä että ads kaapeli pitäis olla mutta mietityttää se että kuitenkin aiemmin inpalla saanu katottua. Nuo ads kaapelit muutenki näkyy olevan aika harvassa ja pitäis olla joku jeesuksen vanha sarjaportillinen läppäri sitte. Kuvissa näkyy mitä se valittaa.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2799
                              Tarvitset ADS-liittimen mahdollistaaksesi yhteyden auton ohjainyksiköihin.
                              Tampere
                              • nifra_37
                                • Apr 2024
                                • 11
                                • Tornio
                                Onkohan mitään muita vaihtoehtoja? Sehän pitäis alkaa jostaki metsästään sarjaportillinen läppäri ja nuita ads kaapeleita ei näkyny löytyvän ko jenkeistä...
