INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Tobbek
    • Jun 2024
    • 6
    Et voi käyttää samaa kaapelia sellaisenaan molemmille autoille.
    E90 vaatii 7+9 pinnit erikseen
    E39 vaatii 7+9 pinnit yhteen
    Kaapelissa voi olla myös kytkin, jolla voi tuon valinnan tehdä.
    E39 huomiona, että jos konehuoneessa sijaitsee 20-pin pistoke (riippuu vm), vain siitä pääsee kiinni kaikkiin moduleihin. Sisällä oleva OBD2 pistoke on rajoitettu vain joihinkin moduleihin.
    Siis, kaapelissa on kytkin, 7-8 pinnien yhteys testattu mittarilla ja kytkin toimii, myös 20-pinninen adapteri toimii. Inpalla päästää lukemaan vain abs puolen muttei moottoria. Istalla taas ei yhdistä ollenkaan? Istalla yhteys E90 ja kaikki pelaa vallanmainiosti, muttei suostu yhdistämään jee39 tai jee34? Mieluusti käyttäisin istaa
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2224
      Onko nyt niin että Inpalla tai Istalla ei voi E90 akun kapasiteetin vaihtoa tehdä, vaan se pitää tehdä ISTA-P:llä?
      Ja onko niin, että ISTA-P:llä ei saa yhteyttä autoon ellei autoon ole kytketty ulkoista virtalähdettä? Akkulaturi ei riitä.
      Mä olen mielestäni joskus muinoin akun vaihdon yhteydessä tehnyt ton akun kapasiteetin vaihdon, mutta ehkä se oli silloin kun mulla oli Carly.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • AmateurDrive
        • Mar 2024
        • 110
        • Ylä-Savo
        #408
        Itse tossa rekisteröin akun ISTA D:llä ja silloin se mun mielestä kysyy laittaako samanlaisen kuin alkuperäinen tai sitten sai syöttää uuden akun tiedot jos korvaa jollain muulla. Nämä ominaisuudet mun mielestä löytyy ISTA D:stäkin, mutta en ole kokellut tuota kapasiteetin vaihtoa vielä omaani.
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1054
          • Kouvola/Myllykoski
          #409
          NCS expertillä homma on tehty jo siinä vaiheessa kun ista/p ihmettelee vielä, että minkäsmoinen auto on kyseessä, lisäksi ista/p tekee sitten ohjelmistopäivitykset autoon, jos siinä on uudemmat fileet kuin autossa, ja ymmärtääkseni vanhemmilla ei ala mihinkään, ja pitää olla (mielellään aito) icom, emulaattoreilla ja usb piuhoilla tolskatessa erittäin iso riski, että tulee kalliita paperipainoja. Ja kyllä, kunnon virtalähde pitää olla, jos ista/p:llä alkaa hommailemaan.
          Koskaan en ole ista/d:llä tehnyt kapasiteetin muutosta, mutta eikös se vaatinut jonkun koodin, mikä löytyy vain orkkis bmw akuista? (tämä mutulla, mitä muistelisin joskus lukeneeni)
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2224
            Pitää sitten tutkia miten homma onnistuu NCS expertillä. Pitääkö sen kanssa myös olla virtalähde kiinni?
            EDIT: Entä onko NCS expertin kanssa joitain mystisiä temppuja, että saa yhteyden autoon, vai toimiiko se samalla emulaattorilla kuin INPA ja ISTA?
