Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • teemu5566
    map jos ei oo joka sylinterillä omaa kaasuläppää.
  • 525iiäxä
    Sori, jos itse kukin tälle kysymykselle hymähtää, mutta... Käyn sisäistä kamppailua ja tiedonhakua, että tekisikö VE:t ja muut TPS-perustaisiksi vai MAP:iin perustuvaksi? X vuotta sitten oli mega M20:n kyljessä, mutten enää muista miten se meni. Nyt tuossa on MAP ja lähti taannoin käyntiin, mutta sen enempää ei ole vielä säädetty eikä testattu. Sekin hetki alkaa lähestyä uhkaavasti.
  • Sellasta
    Originally posted by evilracer View Post
    M52TU Pazin pnp-speeduinolla ja vanokset ei pelaa. Tunerstudiossa sanoo VVT1 Ok ja VVT2 Error, silti VVT1 pysyy n. 38 astetta vaikka kartasta pyytää nollaa tai mitä tahansa. Minkälaisia asetuksia muilla, vissiin tuon closed loopin pitäisi kuitenkin pelata ihan ok?
    Siemensin laitoin kokeeksi takaisin ja sillä toimii kumpikin nokka INPA:lla tarkasteltuna ok eikä anna mitään vikakoodia, niin vahvasti viittaisi että vika on speeduinossa
    E: niin ja tietysti basemap myös Pazin githubista ja VVT-asetukset sitä myöden myös. Basemapissa oli ilmeisesti muuten launchi oletuksena päällä, hetken aikaa haetutti miksi alkaa pätkiä kun taulussa on 4000rpm ja 140kpa
    Itsellä oli sama ongelma VVT1 error, eikä vanos pelannu. Ongelmaksi paljastui tunerstudion asetuksisa olevat rajat nokan asteissa. Startatessa meni sen määritetyn rajan yli, jolloin VVT meni heti vikatilaan. Nostin rajaa pari astetta ja ongelma korjaantui. En tiedä kieliikö jostain mekaanisesta ongelmasta omassa vanoksessa kun meni sen rajan yli, mutta on kyllä toiminut nyt. Itselläkin INPA näytti kaikesta ok:ta.
    Itselle muodostunut sellainen ongelma, että kaasu katoaa täysin autosta. Ei johdu vaijerista, koska kaasuläpältä kääntäessä ei myöskään tapahdu mitään. Auto käy myös tyhjää nätisti. Kaasu voi tulla takaisin sammuttamisen jälkeen ekalla startilla tai vasta kymmenennellä. Kaasu katoaa pelkästään kun päästä kaasupolkimen täysin ylös, mutta esim motarilla voi ajaa loputtomiin, kunhan ei päästä täysin ylös. TPS calibrointi Tunerstudiosta tuo kaasun aina takaisin. Onkohan tässä ihan vaan kaasuläppä rikki, vai jotain outoa speeduinon ja luistoneston välillä?
  • evilracer
    Onko mikä firmis? 202402 olen kuullut jotain vvt ongelmia. 202305 ainakin toimii.
    Muistaakseni tuo teikäläisen kääntämä 202305 eli tää
    Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
  • Pazi88
  • evilracer
  • teemu5566
    mistähän johtuu että välillä speeduino menee "vikatilaan" seos menee laihalle ja suuttimen aukioloaika tipahtaa välillä myös ampuu putkes. kaikista ihmeellisintä on että uudelleenkäynnistyksen jälkeen pelaa normaalisti. koitettu toisella megalla ja uusin firmis ja samaa teki edelliselläkin versiolla. auto siis vaivoin jaksaa mennä eteenpäin.
    edit. nyt on toiminu kun tyhjäs eeprommin ja ajoi flashin uudestaan.
  • L P
    Osaiskohan täältä joku fiksumpi auttaa. Olen yrittänyt selvittää miksi Pazin M52-pnp -Speeduinon kanssa ei toimi mittaristossa kierrosnopeus- eikä lämpömittari.
    ECU:n johdotus korin pistokkeelle asti näyttäisi olevan oikein. Ecun pinnin 36, diagnostiikkaportin pinnin 1 ja X20-liittimen pinnin 20 välillä on yhteys. Näihin tulee lisäksi Speeduinolta jonkinsortin signaali, kun volttimittari näyttää tyhjäkäynnillä 0,7 voltin jännitteen. Koitin toisella mittaristolla myös, mutta ei auttanut. Mittariston self testillä saa nopeusmittarin viisarin liikkeelle.
    Mielenkiintoinen seikka tässä on myös se, että muutama vuosi takaperin, kun purkin asensin, niin kiekkamittari pelasi. Auto on ollut remontin alla tässä, niin en keksi mitä olisin mennyt tuolta muuttamaan.
    Edit: Käytin mittariston irti ja mittaristolle asti näyttäisi johdotus olevan kunnossa.
  • apr
    Jos siellä levyllä on kiinni BT-pulikka, niin se ei saa olla paritettuna missään laitteessa mikä on kuuluvuusalueella, jos koitatte tehdä firmispäivitystä USB:n yli. Muuten se häiritsee USB yhteyttä ja firmispäivitys ei onnistu. Sen voi toki ottaa vaikka irti päivityksen yhteydessä.
    Jos se USB laite ei näy laitehallinnassa COM porttina, niin kannattaa katsoa onko siellä oikeat ajurit koneella. Wintoosa pitäs asentaa oikeat ajurit automaattisesti, mut valitettavan usein näin ei käy.
    Kiitos lisäohjeista!
    Hmm.. ei pitäis kuitenkaan olla paritettuna koska päivitin firmiksen ennen autoon asennusta ja oon nyt vasta haaveillut siihen näyttöä bluetoothilla, mutta tosiaan sehän oli irti autosta silloin kun päivitys viimeksi onnistui.
    Voisikohan tuo että se on nyt johtosarjassa kiinni estää päivityksen?
    En oo ihan varma oman speeduinon tekniikasta kun se on käytettynä hommattu, mutta käsittääkseni se on niitä alkupään M50nv boxeja mitkä perustuu sun suunnittelemaan piirilevyyn.
    Edit: firmiksen päivitys onnistui kun irrotin boksin johtosarjasta. Käytin myös eri johtoa mikä autossa.
  • Pazi88
  • apr
    Originally posted by joonas112 View Post
    Kokeiltu nyt kolmannella koneella ja parilla usb piuhalla. ajurit ladattu. Speeduino näkyy laitehallinnassa muissa laitteissa eikä usb laitteena. Lukee että ohjain ei ole käytettävissä. Missäköhän voisi olla vika? Joku kokeneempi voisi tästä ottaa kopin itellä ei aika/osaaminen/mielenkiinto riitä
    Selviskö tämä? Oon ite yrittänyt nyt päivittää firmistä speedyloaderilla mutta sama virhekoodi. Aiemmin päivitin samalla koneella/johdolla onnistuneesti 2035 firmiksen mutta nyt en saa päivitettyä. Tarttis saada Bluetooth pelaamaan että sais dashin kun se ei tuossa 2035 pelaa. Onko Seinäjoella osaajia?
  • aaape
    Onko kellään valmiina suutinten asetuksia näille: https://www.finjector.com/fin/ev14_s...0-p-450771-187
    oonko pahasti hakoteillä? :open time 1ms voltage correction 13v 116% 14v 101% 15v 89% jne.?
  • aaape
    Originally posted by rallikuski View Post
    Oliko kenelläkään täällä semmosta ongelmaa tuon 202305 firmiksen kanssa, että msdroidi ei toiminut tuon kanssa..? Kokeilin tossa "väärän merkkisessä" missä mulla on speeduino, niin lakkas tosiaan pelaamasta BT:n kautta msdroid tuolla 202305 firmiksellä.
    En oo vielä kerenny kokeilemaan pelaako se nyt tuolla 202310 firmiksellä kun auto meni seisontaan, mutta release notessa kehutaan että pitäis pelata...
    Joo ei toimi tuolla 202305 firmiksellä mut 202310 toimii hyvin.
  • rallikuski
  • Pazi88
    Mulla on ollu omassa e39:ssä speeduinon kanssa laajakaista anturi vaan toisessa pakosarjassa siinä vakio paikalla. Ja ei oo oikeestaan ollu minkäänsortin ongelmaa. Toki toimivuus riippuu siitä kuin hyvin suuttimet on mätsätty ja kuin tasasesti kone hengittää pyttyjen välillä jne. Mut siis mulla on hyvin pelannu ja closed loop säätökin on ollu pikkukuormalla käytössä jolloin päästöt on ollu hyvät:
    Ja asiasta kattilaan, niin jos teillä ei ole jo 202305 firmis käytössä, niin ehdottomasti päivittäkää siihen. Release noten perusteella siinä ei ehkä kovin suurta ja ihmeellistä ole päivitetty perus Arduino Megan kannalta ainakaan. Mutta siellä on pellin alla monta ihan perus perus toiminnan parannusta ja näillä tuntuu olevan todella iso vaikutus moottorin toimintaan. Tuo oma talvi e39 muuttu ainakin eri autoksi ajaa kun vaan päivitin ko. firmis versioon. Kaikki sitä vaivanneet randon yskimiset ja muut katosi. Voisin väittää että nyt toiminta on hyvin lähellä vakio ecun toimintaa, kun varsinkin kylmäkäynnistys ominaisuudet parani reilusti. Vaikka tuo käy e85:lla talvella, niin ei tuo oo ollu ku aamulla avaimesta käyntiin ja menoksi
    Samat jutut on toki myös 202310 firmiksessä, mut siinä on ainakin secondary serialin toiminta mylätty täysin, niin itse ainakaan en sitä voi käyttää.
