Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • 525iiäxä
    Originally posted by aae30 View Post
    (verkko)kaupoista niitä saa.
    se kannattanee valmiina pakettina ostaa, eli semmoinen, josta löytyy vaikkapa 0-5V lähtö eculle.
    valmistajasta riippuen joutunee ostamaan mittarinkin, vaikka semmoista ei lainkaan näkyville tulisi.
    Esimerkiksi?
    Lambda ei toki ole Boschin. Mutta, liekö suuri riesa.
  • Wespa
    Tämä on ollu omassa possussa ihan hyvä: https://www.14point7.com/products/sp...a-controller-2
  • aae30
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Tähän väliin aloittelijakysymys. Ilmeisesti Speeduino tarttee jonkun sortin kontrollerin laajakaistalambdalle? Öö... mistäs semmoinen?
    Muinoin kun touhusin megan kanssa, niin ei muistikuvaa että olisi moinen tarvittu. Tässä vissiin eri juttu...
  • 525iiäxä
  • teemu5566
    Voisko johtua siitä että en päivittänyt .ini tiedostoa tuner studioon?
  • teemu5566
    Mistä voi johtua että arduino menee sekaisin eikä saa enää flashattyä eikä moottorikaan toimi kunnolla esim. tps päivittyy tosi hitaasti ja tyhjäkäyntierrokset korkealla. Vikaa ennen autoon on asennettu tk moottori, sytkä vaihdettu seqventiaaliseksi ja firmware päivitetty speedyloaderilla koskematta base tuneen. tk moottorin lähdön testaukses tietokoneeseen liitettävästä oskiloskoopista ecun pwm-johto lämpes olisko saanu siinä ecu kipiää? Moottori M43 ja v0.4.3c levy.
  • Pazi88
    GitHubissa on ohjeet miten saa 6-cyl seqventiaali firmiksen käännettyä tai ladattua valmiin binäärin: https://github.com/pazi88/Speeduino-...code-for-core4
    Speedyloaderilla se ei onnistu ainakaan tällä hetkellä. Toki mahdollisuutta ladata custom firmiksiä sillä on kyselty jo pitkään ja se varmaan jossain välissä tulee mahdolliseksi.
  • Sellasta
    Originally posted by joppi91 View Post
    [ATTACH]165880[/ATTACH]Mikä firmis kannattaa pistää rev1.3 purkkiin (e46 m52b28tu) tällä hetkellä 202207.1 firmis ja tossa ei ainakaan suoraa base tune ole. Että onko parempi ajaa vanhempi firmis sisälle jota base tune tukee.
    Ainakin tällä 202207.1 firmiksellä auto käy jo mutta seguentaalinen ruisku ei ainakaan toimi. Herjaa että ettei kortti tue sitä... kumminkin käy semi-seguentaalilla.
    Vai pitääkö firmis ladata purkkiin jotain muuta kautta kuin speedyloaderilla. Jotain luki sivulla 29 mutta onko se jo vanhaa tietoa???
    Ps.Noviisi liikenteessä
    Saitko ikinä tuota sekventiaalista ruiskutusta toimimaan?
  • muuris
    Tuo uudempi dampperi oheistarpeineen on tietysti prio 1 ja siihen taisikin vihon viimein löytyä kontakti. Oliks noissa uudemmissa TPS jo potikkamallia, vai sellainen ääriasennot tunnistava katkaisijamalli (kuten tässä vanhuksessa)?
    Hyvä huomio, tosiaan myös M20 motronic TPS on vain katkaisijamalli, eli sitä ei kannata laittaa.
  • 525iiäxä
    Originally posted by muuris View Post
    Jos kyseessä sigun E30 ja tarkoitus pitää , niin itse hankkisin uudemman M20:n dampperi-triggeripyörän, vakio anturin + kannakkeen siihen, samoin sellaisen tyhjäkäyntiventtiili ja TPS. Osia luulisi löytyvän, hinta/helppous-suhde pitäs olla kohdallaan vrt jos joutuu kuitenkin jotain ostamaan ja leipomaan ne vielä kiinni. Vakio anturin voi toki korvata cherry hallilla tuossa samalla.
    Levyksi Pazi88 pnp.
    Jos teet triggerille jotain muuta, niin eihän sillä tarkalla kohdalla/asteluvulla ole niin tarkkaa väliä -- kunhan sen sitten mittaa ja asettaa tuneen sen oikein.
  • muuris
    Asioiden yksinkertaistamiseksi (toiveajatteluako?) olen alkanut kallistua tähän ratkaisuun L-Jetronicin tilalle. Kyseessä siis ihan vapari, ei ahtoja tulossa. Pari mietityttävää asiaa:
    • Jos tuolta maailmalta tai jostain muualta tilaa DIY-sarjan, niin onko versioilla (0.4.3/0.3.7) olennaista eroa? Yleensä nyt uudempi on ollut olevinaan parempi.
    • Orig hammastettu triggeripyörä tuntuu olevan kiven alla ja kallis, niin tuohonhan saa "sileän" pyörän päälle hitsattavaa hammaskehää. Mikä kohta hammastetussa on tarkka TDC?
    • Edelliseen liittyen, mikä on paras anturi?
    • Entäpä TPS? Mega-turbovehkeessäni oli aikoinaan joku, joka asettui siihen suht kivuttomasti, mutten enää muista mikä...
    • L-Jetronicin tyhjäkäyntisäätöä on tähän yhteyteen turha kuvitellakaan, niin mikä siihen ratkaisuksi?
    Levyksi Pazi88 pnp.
  • 525iiäxä
  • ippeex
    Originally posted by Odto View Post
    Mulla olis m52 2.2b levyjä ja ainakin yhteen ylimääräset komponentit. Voin kasailla jollain aikamääreellä, jos joku tarvii. Lisäksi voin myydä yhden vanhan toimivan (1.2 tai 1.3?) kasatun levyn.
    Vieläkö sulta löytyy 2.2b levyä ja komponentteja? Valmiiks kasattuna natsais paremmin kun hyvin
    EDIT: Tai jos löytyy valmiina m52 PnP settiä niin saa tarjota
  • joppi91
ID:	4839914Mikä firmis kannattaa pistää rev1.3 purkkiin (e46 m52b28tu) tällä hetkellä 202207.1 firmis ja tossa ei ainakaan suoraa base tune ole. Että onko parempi ajaa vanhempi firmis sisälle jota base tune tukee.
  • Sellasta
    Diy efiltä ostettu valmis paketti, joten pitäisi varmaan olla.
    Voiko tuon tarkistaa jostain vai kannattaako vaan ladata toi softa sinne sisään?
