Speeduino DIY-moottorinohjaus
Tuossa rupesin laittelemaan lisäpainemittareita nuista alkuperäisistä lambdan liittimistä niin rupesin miettimään että onko tuo jp3 tarkoituksella pin79 (behind catalytic converter) vai pitäiskö sen olla pinnissä 70 (in front of catalytic converter):think m52v2.2 levy
Originally posted by rungo View Post2. ensiömaa eculle johdolla, ilman resistoria
Tämä. Ja tosiaan se toisiomaa kanteen/lohkoon. Ja speeduinon sisältä syttykivet pois ja jumpperit syttykivien nastoihin niin että +5v signaali menee vag-puolille. Lisäksi ne 160ohm vastukset voi joutua vaihtamaan pienemmiksi.
Pitää ladata koko repo zippinä ja sieltä avata basetune, eikä vaan pelkkä basetune filu. GitHubin hienouksia.
M52TU projekti suunnitteilla ja Speeduino näyttää vahvalta vaihtoehdolta ecuksi kerran sillä ilmeisesti saa molemmat vanokset, disan, e46 vakiomittariston yms toimimaan. Kannattaako vaan pistää valmis purkki tuolta diy-efiltä tilaukseen vai säästäiskö itse kasaamalla yhtään? Tuon Core4-levyn joutuu kuitenkin tilaamaan siis valmiina :think
vag cop puolat
Uusi johtosarja pitäisi tehdä puolien osalta itselle.
Lähinnä maapiuhojen osalta heräsi kysymys, vakio m52 puolien maahan menee eculle ja johdossa välissä resistori josta menee kanteen johdot
Vag puolissahan on 2 maa pinniä, ja jossain paikoissa puhutaan ensiömaasta ja toisiamaasta, ja toisiomaan kohdalla maininta että kanteen.
Mikähän seuraavista olisi ns. oikea oppinen kytkentä noiden puolien osalta
1. ensiömaa eculle johdolla, josta haaroitus resistorin kautta kanteen
3. kaikki maat kanteen.
Ja miksikö vag puolat ? ihan vain harrastuksen vuoksi, ja toki ovathan noi halpoja kun aidot boschit 20€ pala virostaLast edited by rungo; 15-06-2021, 09:12.
Laitan logia näkyviin mutta vielä ei ole käytössä paikkaa johon tallennella tiedostoja tai kuvia joten hetki voi mennä.
Nykyinen firmis on uusin versio ja Pazi sen laittoi keväällä sisään samalla kun tsekkasi boksin toiminnan. Itse en ole sen jälkeen koskenut. Olikin tiedossa ettei speedyloaderilla suoraan saa pelaamaan oikein. Eilen otin boksin irti autosta ja kurkkasin mielenkiinnosta sisään mutta eipä siellä mitään poikkeavaa näkynyt.
Millään pinnillä ei voi tehdä muuta resettiä kuin sen mikä tulee käyttämällä sähköt pois.Originally posted by Ringali View PostVoikos tätä boksia jotenkin resetoida helposti kun manuualista en ihan suoraan tietoa löytynyt. Joku pinnikikka ilmeisesti ainakin netin mukaan on? Vai lataisinko vaikka vanhemman firmisversion ja sen jälkeen uuden. Voiko noin pahasti mennä bitti poikittain säätelyn johdosta :think
Laita tunea ja logia jakoon siitä kun käy huonosti, aina helpompi katsoa mikä mättää. Isoilla suuttimilla olis järkevä käyttää sekventiaalista ruiskutusta ja 1 squirt/cycle jos lyhyt pulssinpituus on ongelma, useampi pulssi ei tuo apua siihen vrt batch injection.
Huom! Näitä seuraavia jos kokeilet, niin ei missään nimessä autossa virtoja päällä tai vaihtoehtoisesti boksi irti johtosarjasta!
1. Arduinolle löytyy valmiita eeprom clear-sketsejä, jolla voi eepromin tyhjätä --> kaikki tuneen liittyvä häviää varmasti. Epäilen kuitenkin, ettei tälle ole tarvetta.
2. Oletko ladannut nyt firmistä itse/aiotko ladata? Huomioi tämä, se täytyy tehdä noin eikä speedyloaderilla tuolle Arduino-pohjaiselle sekventiaalilevylle koska muutoin kutospytyn suuttimen ohjaus katoaa. Ja firmis pitää olla vähintään se 2020/05.
Siirsin auton seuraavana päivänä tallista ulos ja sama meininki ja huono käynti jatkui. Äsken putsailin vielä tulpat ja kokeilin ladata basetunen mutta ei kummennut. Kokeilin säädetyllä tunellakin mutta huomaa selvästi että ei käy kaikilla. Nyt on vian oltava ecun puolella kun ennen pelasi kuitenki verrattain hyvin, mitä nyt paksulla tykkäsi käydä.
Nyt on vähän semmonen fiilis etten uskalla tehdä mitään.
Alkaa jo tuntumaan että olisin ihan tyytyväinen kun pääsisin takas lähtötilanteeseen tämän kans niin voisin kokeilla säädellä retkun kanssa.
Noille 630 decoille open time on 0.7
Mulla aikalailla vastaava setuppi omassa ja käy 14.7-15 afr:llä nätisti tyhjää pw näyttäis logeissa olevan n. 1.5 tyhjäkäynnillä. Tosin mulla on re85 tankissa
Vois olla että on tulpat päässeet kastumaan kaiken ton säädön jälkeen.
Ainakin meikäläiselle kuulostaa ihan siltä että 1,25ms tyhjäkäynnillä on liian vähän. Luulis et noilla dekoilla se injector deadtime on jotain millisekunnin luokkaa 12 voltilla, niin ei sinne kyllä kovin paljoa ruiskutusaikaa jää vaikka jännitteet olis jossain 13.5-14 voltissakin ja ruiskutusaika sen 1,25ms. Eli jos retkulle vaihtais niin tod.näk lähtee toimimaan.
Kyllä jännitekorjauksen katoin jo aikaisemmin kohdalleen mutta tuota suuttimen ajoitusta en kokeillut muuttaa. Oletuksena mahtoi olla 355 arvot ja sillehän taisi joku karttakin olla.Originally posted by Vauhtivaunu View PostOletko laittanut suuttimien jännitekorjauksen oikein? Tuo opentime on jollekkin jännitteelle. Vähäinenkin jännitteenvaihtelu muuttaa ns. suuttimen offsettiä erittäin paljon ja silloin jännitekorjauskäyrän on oltava kohdallaan.
Ps. suihkutusajoitustakin kannattaa kokeilla muuttaa. Suuttimien tulisi suihkuttaa polttoaine kanavaan ENNEN kuin imuventtiili aukeaa. Silloin seos on tasaisempi.
Mysteeri sai nyt kyllä jatkoa. Taisin haltioitua hieman liian aikaisin siitä että squirtsit ja injector staging olisi todellisuudessa mitään vaikuttanut.
Epähuomiossa en tainnut odottaa että WUE loppuu ennenkuin aloin näppäilemään ja siitä kyseinen harhaluulo.
Mitä eroa tolla alternatingillä tai simultaneoussilla on auton toimintaan? Suositus lienee alternating mutta onko se ok muuttaa?
Lopuksi kun yritin muuttaa kaikkea koskemaani lähtötilanteeseen, eli engine constants valikon em.kohdat ja bensakartan niin auto ei enää suostu starttaan ja kun saa käyntiin kaasulla herkuttamalla niin käy erittäin huonosti ja afr 9 seudulla. Tein uuden projektinkin ja siihen latasin dynon jälkeisen tunenkin vaan mikään ei vaikuta. Ihan sama mitä ve karttaan laitan tai asetuksia muuttelen
Tässä oli ensistarttien yhteydessä talvella ongelmia että kävi vain neljällä jolloin Pasi taisi vain firmispäivityksen tehdä ja alkoi pelaamaan. Tossa oli 032021 firmis nii voishan ton kattoa onko uutta julkaistu.
Jos seos muuttuu kun muuttaa number of squirts määrää, niin silloin suutinten dead time asetus on väärä. Mikä monesti aiheuttaa monenlaisia ongelmia pienillä pulssinleveyksillä.
