Speeduino DIY-moottorinohjaus
Mistähän johtuu että kiekkamittari näyttää liikaa n. 200-300 kiekkaa alkuperäsellä eculla näyttää just oikeeta auto e36 328 ja 2.1levy versio. Sinällään tuo ei haittaa pisti vain silmään kun säätelin tyhjäkäyntiä. Asetuksista jos puolittaa nii sillon näyttää 2-300 liian vähän
Tulin tännekkin lueskelemaan ja kyselemään tyhmiä, mutta niinku huomata saattaa, niin pähkäilly vakio ecun ja kdfi:n väliltä ja nyt tuli lisäksi vastaan tämä.
Mitä eroa Speeduinolla on ihan perus turbokäytössä verrattuna Kdfi:in? Joo, se on itse rakennettavissa ja modattavissa, niin raudan kuin softan puolesta, mutta onko mitään konkreettista eroa, jos ideana on pitää homma mahdollisimman simppelinä ja toimivana maltillisilla ahdoilla ja tehoilla?:think Hinta-eroa noiden kahden välillä nyt ei ihan hirveitä ole, eikä siitä mitään tulisi jos itse lähtisin kolvaamaan komponentit piiriin kiinni. Varmaan koko piiri sulaisi ja sen takia se voidaan jättää pois laskuista, sillä vaikkakin saisin kaikki kolvailtua, niin homma tyssäisi itse softapuoleen kuitenkin.
Yksinkertasempi se taitaa jokatapauksessa olla, kuin alkuperänen fläshättävä ms41 ja monipuolisempi. Jokainen sen tietää kuitenkin, että nälkä kasvaa syödessä, niin jatkoa silmälläpitäen onko sen suhteen eroja?
Tekeekö joku näitä ”tilauksesta” jos antaa vaikka vaihdossa vanhan boxin ja mihin hintaan?
Joo, ei ole tarkoitus pitää vakiokuntoisena, niin senkin puolesta parempi laittaa jotai fiksumpaa tilalle.. ja säätö reaaliajassa tekee karttojen säätämisestä huomattavasti nopeampaa / helpompaa.
Joo elikkä vakio mittaristo CAN väylän kautta pelaa. Kulutusmittari on oikeestaan vielä mikä vähän näyttää pieleen ja ihmettely on sen osalta kesken, että millasella laskennalla sen saa näyttämään oikeita arvoja.
DISA ja sähkötermari pelaa tällä hetkellä ja niitä voi säätää "programmable" outputs osion kautta.
Tuplavanoksen ohjaus on lähinnä speeduinon koodista kiinni. Tupla VVT on jo pelannut pidemmän aikaa, mutta PWM closed loopin pelaamaan saaminen kunnolla on tuottanut harmaita hiuksia. Mutta nyt oon tässä pari päivää ajellut viimesimmällä koodiversiolla ja imunokan ohjaus ainakin pelaa kuten pitää nyt. Eiköhän se pakonokankin kans, kunhan vaan näppään oikeat asetukset sille. Eli todennäköisimmin seuraavassa Speeduino firmisversiossa on ko. tuki saatavilla.
Sit toki on vielä muutamia juttuja kuten ilmastointi, cruise, luistonesto ja sähkökaasuläppä. Tuolla core4 perusteisella eculla ei cruise ja sähkökaasuläppä tule toimimaan ikinää. Luistonesto ja ilmastointi ehkä jollain aikavälillä (ilmastointi varmaan sitten, kun mulla tulee liian kuuma ajella omalla autolla
Summa summarum: Jos meinaa ihan vakiokuntoisella autolla ajella, niin vakio eculla ajo on varmasti kaikkein järkevin vaihtoehto. Korjaa mitä osia menee rikki jne. Mut jos taas meinaa ruveta virittään ja cruiset yms. ei ole kriittisiä osa-alueita, niin speeduino on varmasti oikeen hyvä vaihtoehto, koska sen kanssa pelaa kuiteskin perus koneen ohjaaminen kuten pitää ja säätäminen pitäisi onnistua keltä vaan dynottajalta. Toisin kuin esim. vakio ecun säätäminen. Joka toki sekin on mahdollista, mutta vaatii harrastuneisuutta.
M52TU/M54 PNP Speeduino
"There is an internal CAN-bus co-processor to control the factory cluster in bmw e46/e38/e39 chassis."
Mut ilmeisesti menee kuitenkin kuten Pazi88 kirjoitti topikissan:
"Selvennyksenä siis, tuo Core4 speeduino joka tossa ms42/43 PnP levyssä on ei sisällä minkään sortin CAN ominaisuutta, koska se on rakennettu perus Mega2560 prossulle. e46/e39 CAN väyläistä mittaristoa varten mulla on tuossa levyllä STM32F103 prossun sisältävä "bluepill" joka lukee sarjaväylää pitkin livedataa speeduinolta ja se sitten muuntaa datan sopivaan muotoon bemarin mittaristolle ja pukkaa sen CAN väylään. Tuo sininen lisäpalikka siis
Tuon "bluepillin" valitsin siksi, koska nuo maksaa about 2€ ja sisältää integroidun CAN ohjaimen. Ehdottomasti halvin tapa saada CAN väylä käyttöön mihin vaan. Ongelmana lähinnä on ollut CAN kirjastojen puute STM32:lle Arduino ympäristöön, niin semmosta on pitäny sit ite väsätä. Joo noitahan vois käyttää ihan "oikeankin" ohjelmointi ympäristön avulla, mutta ne on mulla vasta opettelussa"
- tuplavanoksen ohjaus myös ongelmallinen?
- disa?
- mittariston toiminta/ominaisuudet?
Siinä lähinnä omat kysymysmerkit.
Mut muuten kyllä Speeduino olis fiksu vaihtoehto.. varsinkin kun itelläkin jo tuo MDK kaasuläppä ehti oireilemaan (vaikkakin toistaiseksi ei ilmeisesti vielä itse läpässä vikaa ollut, tai sit vaan tuurilla selvinnyt) ja auton omien lambdojen kunto = ?, sekä mielellään muutenkin siirtyisi laajakaistaan niin voisi vähän tarkemmin säädellä seokset sinne mihin haluaa ilman epämääräisiä kikkailuja.
Originally posted by Peksu_M20 View PostMistä tälläsen ihme purkin löytäis pnp mallina m20 moottoriin. Nyt motronic 1.3. Mitä hintaa moiselle boksille tulis. Onko näissä sisäinen ohjain laajakaista lambdalle?
Kysy Järvikumpu Ky/Jouni Tikalta:
Ei ole sisäistä laajakaistalambdan ohjainta.
Vastailinkin jo privalla, vaan tästä on tullu jonkin verran muutenkin kyselyjä, niin lisäsin githubiin ohjekuvat: https://github.com/pazi88/Speeduino-...-throttle-bodyOriginally posted by Shampanja View PostTervehdystä, uusi täällä
jo heinäkuusta asti e39:llä ajelleena.
Ihan ensimmäisenä on pakko kysyä tästä speeduinosta (on senverran luettavaa ja oikeastaan hieman kiirekin koska pitäs saaha tuo toukka leimalle hyvin pian niin kysyn käyttämättä hakua pari asiaa:
Minulla on speeduino m52tub20 konetta varten (rev1.3) ja ongelmaksi muodostui se että kyseisen koneen imusarja ja kaasuläppä on kadoksissa niin jouduin asentelemaan m52b20 imusarjan niin kaasuläppähän on perus vaijeritoiminen ja 3 napainen asentotunnistin.
Mitenkäs tämä nyt sitten onnistuu kytkemään tämän TU koneeseen tarkoitetun johdotuksen kanssa?
Edit: Selvitän sen itse, ei apuhaluja näemmä kertomaan kolmen johdon väriä/sijaintia ettei tarvitse purkaa puoli johtosarjaa niiden takia...
Se että M52tub20 koneen kaasuläpälle menee pyöree tuhottoman moninapainen liitin niin mikä niistä on mikäkin ja mitä speeduinon pinnejä tähän tulee jotka on relevantteja. Käsittääkseni kolme on tärkeää.
Vai? kun puusilmänä en löydä juttua muuta kuin sen että tarvii vaijerikaasun mutta pitääkö olla se TU mallin kaasuläppä vai käykö normi m52 läppä.
Edit: No mutta se selvittyy varmaan pian itsekin.
Pääasia olis se että pääsis ajelemaan ilman sen kummempia hienouksia.
Edit: Tutkin puoli yötä sen kaaviota. Eli:
Pin52 throttle signal 1
pin53 TPS GND
pin37 throttle V supply ms42?
Olenko väärässä? Ehkä en, ehkä olen.
Nuo sun editoimat pinninumerot on EasyEda sisäisiä. Niitä ei kannata katsoa.
pin53 TPS GND
Tämmönen: https://www.ebay.com/itm/Dual-VR-Con...t/373312507272Originally posted by Baas 009 View PostMeinasimpas tuossa tilailla komponentteja, jos kasailis tuollaisen M43-version harrastuksen vuoksi. Pazilta tilailin levyn jo ajat sitten tarkoitusta varten..
Megan kanssa on tullut taannoin väänneltyä niin ajattelin ettei tämä voi olla kovin paljon hankalempi. Komponenttien hankinnasta ei vaan ole kokemusta kun megat olivat valmiita sarjoja...
Importtailin BOM:mia mouserille, törmäsin MAX9926-riviin. Rivilläpä ei ole tietoja komponentille. Lukee vain että Speeduino vr-conditioner. No, nohevana koetin etsiä soveltuvaa MAX9926-piiriä mutta 9926 on 16-jalkainen ja 9924 8-jalkainen. Kuitenkin tarvitaan 2 kanavaa vr-antureille. Mutta osasijoittelukuvassa on vain 8 täppää?
Eli tyhmä kysymys. Millainen muunninpiiri tähän nyt oikeen on tarkoitus laittaa...
Max9926
Oon itse koittanu useampia, mutta mitkään halvat ei oikeen oo ollu vielä viimesen päälle hyviä. Mutta näillä kyllä onnistuu jos harjottelee: https://www.puuilo.fi/promaster-auto...250mm-suojatutOriginally posted by aaape View PostMitkäs pihdit olis hyvät nuille molexin micro fit liittimille?
Kalliit ei tarviis olla kunhan olis hyvät
Se löytyy A15 inputista. EMAP mittaria ei tosiaan saa näköjään esille. Itse olen käyttänyt "Local Auxillary Input Channel Configuration":n kautta pakopaineen anturointeja. Mut ton EMAP anturoinnin kauttahan tuo ois näppärämpi tehdä. Tuskin vaatinee paljoa muutoksia että sen saa näkymään.Originally posted by rungo View PostMites tuossa m52 rev 2.1, tuo lisä paineanturi, onko mapattu A0, niinkuin speeduino ehdottaa EMAP anturille.
Ja Miten tuon EMAP mittarin saa esille, ei ainakaan suoraa näyttänyt löytyvän sensor inputeistaLast edited by Pazi88; 04-01-2021, 15:48.
