Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Supra^
    Originally posted by Djantikka View Post
    Nyt on kyl pakko vähän kehua digikeyta, tilasin maanantaina illalla ysin jälkeen (Suomen aikaa) ja tänään (keskiviikkona) tuli aamusta lähetti ovelle. UPS hoiti tullit ja muut, tuli siis käytännössä yhdessä päivässä jenkeistä mulle. Ei varmaan halvin, mut helppokäyttöinen ja nopea toimitus ainankin itelle tärkeämpää.
    Kyllä nuo kaikki tukkurit enemmän tai vähemmän pikana hoitavat hommat, Mouser, Digikey, RS-Online, Farnell.
    Itse olen suosinut RS-Onlinea, aina osunut seuraavalle päivälle kotiovelle toimitus, jopa silloin kun tilaus venynyt klo 15 jälkeen.
  • Djantikka
    Originally posted by rungo View Post
    Osaako joku mahdollisesti linkata mistä suomesta saisi vastaava resistoria
    2kpl jäänyt uupumaan enkä viitsisi noin pientä tilausta digikeylle/mouserille tehdä.
  • Vauhtivaunu
    Jatko kysymystä, onko kellään myydä m52 rev 2.1 levyä, vai tilailenko kiinasta 5 levyn setin.
    Ootko kysyny Pazilta?:think
  • rungo
    Partco on sopivan holleilla, lähinnä katselin itsekkin tuota mutta pisti vain silmöään että mouserin infossa.
    Power Rating: 250 mW (1/4 W)
    ja partco:lla 0,6w
    Mutta toki luulisi että siihen voi laittaa enemmän jännitettä kestävän resistorin samoilla spekseillä.
  • Vauhtivaunu
    Bebekiltäkin kannattaa kysyä, jos on lähempänä kuin partco:
    Tai Radioduo:
  • aae30
    Vähän sinnepäin: partcolta 2K49.
  • rungo
  • Herra-Jermu
    Jep sille on toisaan oma kytkis levyllä ja ei liity arduinoon mitenkään. Jos se rele ei aktivoidu, niin silloin on jotain ongelmaa Q9, D18 tai R63 komponenteissa. Joku esim. puuttuu tai Q9 tai D18 väärinpäin.
    Tämä kävi mielessä, ei tosin näin hienosti, mutta tuo aktivoinnin puute purkilta.
  • Herra-Jermu
    Originally posted by muuris View Post
    Johtosarjan maapiste pitää tietysti olla maadoitettu, älä kokeile niin että se kelluu. Sitä kautta tulee maadoitus. Pazi88:n pnp-levyllä tuo toiminto hoidetaan ihan transistorikytkennällä, ei vaadi mikrokontrollerin ohjausta. Tuo 27-pinni vedetään maihin kun Speeduino saa sytytysvirtasignaalin (+12 V) pinniin 56. Kannattaa nuo Pazi88:n piirikaaviot ottaa avuksi, jos ei ala ratkeamaan.
    Juu, maapisteet on kiinni, kävi vaan mielessä, että tuo purkki ole oman runkonsa kautta maadoittava, niin kuin joissakin raskaankaluston sovelluksissa on.
    Kiitokset vinkeistä!👍
  • Pazi88
    Originally posted by Herra-Jermu View Post
    Aivan, unohdin väsyneenä mainita.. rev.2.1, 16u2 levy ja käytössä hall-anturit, jotka kytketty viimeisimmän ohjeen mukaan, jos tuolla tiedolla on mitään merkitystä. Toimii tosiaan tuolla hyppyjohdolla normaalisti, niin hyvin, kuin nyt säätämättömänä voi toimia.
  • muuris
    Autona seuraavanlainen viritelmä: 1997 E36 328 kori, 1994 M50tu ja sen sähköt.
    Ecun pinni 27 – releen 4/85, on ilmeisesti maadoittava käsky, joka nyt puuttuu? Ecu ilmeisesti maadoittaa johtosarjan kautta, eikä oman runkonsa? :think
    Originally posted by Miksa99 View Post
    mikä kohta heittää säädöissä, kun kylmä käynnistykset takkuaa, m52b20 mylly
    ja heti ku mennää 0 - -10c nii pamahtaa käyntii yleesä kohtuudella, mutta sitte käytyään 1-2 sec sammuu ku sauna lyhty? sitten pitää tarttailla useemman kerran että jää käymään... polttoaineena re85.... ja just silläi ankeasti että ei oikeen mitää selvää heittoa näy missää muutaku kone vaa sammahtaa.... käytyään 1-2 sec ihan ok
    kaikki neuvot terve tulleita
    Kuulostaa siltä että ainakin ASE on liian vähän (% ja duration), lisäksi myös cranking enrichment voi olla vähän pienellään.
  • Miksa99
    Oisko tipsiä heittää
  • Herra-Jermu
    Mikä speeduino siinä nyt on?
  • Pazi88
  • Herra-Jermu
    Ongelma ecu:n releen kanssa, eli ensimmäistä starttia yrittäessä ei auto käynnistynytkään, vaikka se vakio eculla tulikin ajamalla sisälle. Tässä välissä rakennettu kone jne. Speeduino teetetty ja asennettu paikalleen.
    Tämän hetkinen tilanne: auton saa käyntiin, kun dme:n releen ohittaa hyppyjohdoilla, mitattu seuraavanlaiset tulokset (liitteet.) Releet ehjiä, testattu varmuuden vuoksi useammalla.
    Jännitteet mitattu ecun kammalta ja komponenttien puolelta, johtosarja tarkastettu silmämääräisesti, muttei vielä ole kuormitettu.
    Tämän enempää en ole ehtinyt tutkia.
