Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    #166
    Mistä löytyy m52b28 koneesta huohottajan letku? tarttis varmaan tarkistaa mis kunnossa oma on.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      #167
      Tuossa.
      Omassa E34:ssa ei tahtonut pysyä kuskin ovi kiinni, olis EHKÄ kannattanut voidella lukkomekanismit taas hyvän sään aikana
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        #168
        voiks tolle periaatteessa tehdä yhtään mitään ennaltaehkäsevää. lämmitintä tuskin siinä on.
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #169
          E30: Etuiskarit "hävis" pakkasella ja takapyörä lyö jostain syystä tyhjää kaasua painaessa
          E30 ja E46 ///M
          • dama
            • 77
            E39 530D Touring vanha talvivaiva : Taas vasen takaoven lukko jäässä ei pysy kiinni ,kun avaa yli5C pakkasessa. Muuten pelittää ok.
            dama
            ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
            • :: 325i ::
              • Apr 2003
              • 25
              • Lahti
              #171
              Tänä aamuna poksahti tuulilasiin oikeen kunnon halkeama (lähti pienestä alusta). Nyt on lasi halki meilkein laidasta laitaan. Ei auta ku maanantaina mennä tilaamaan uusi lasi
              • Moonshine
                • 1018
                #172
                Näköjään -16 menee muuten ongelmitta, mutta apparin puolen peilin lomalla oleva lämmitys muistutti taas itsestään... Pitänee ilmeisesti oikeasti vaivautua tekemään tuolle jotain.
                Jaa niin, ja jottei nyt ihan turhan ruusuista kuvaa leviäisi, niin myöskin automaatti-ilmastoinnin monivammaisuus tuli taas mieleen...
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • Valkman
                  • 712
                  Paisuntasäiliö vuotaa alasaumasta vain alle 10 asteen pakkasella , pesunestesäiliö jääty ja jokin on haljennut, joten esson pesunesteet meni ns. "suoraan läpi" , muuten kone toimii erittäin timmisti eikä pidä meteliä. Hihnan kiristin kai vähän vinkuu.
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    #174
                    Täysin sama vika omassa katiskassa! Uudet tiivisteetkin olisi ollut jo pitkään hankittuna mutta kun ei vaan jaksa vaihtaa koska vuotaa tosiaan vain alle -10C pakkasilla.
                    • Erich
                      • Apr 2005
                      • 783
                      • Hämeenkyrö
                      #175
                      Puhelin mykistyy/pätkii pakkasella. Ei tahdo kuulla mitä vastapuoli meuhkaa. Kellään muulla samaa? Vai käyttääkö kukaan enää wanhaa kunnon D-Netziä? Eli sitä alkuperäistä GSM 900 luuria 90-luvun puolestavälistä...
                      Muuten toi on paras gesmi mitä mulla on koskaan ollu, ei oo kertaakaan loppunu akku kesken puhelun!
                      6 - E24 635
                      7 - E38 740
                      8 - E31 850
                      • Laxa
                        • 1363
                        E39 530D Lämmöt laskee
                        Eilen tultiin Helsingistä kohti Jyväskylää ja Hartolan tienoilla oli lämpötila auton mittarin mukaan -16,5, niin alkoi moottorin lämmöt laskee lähelle sinistä aluetta. Lämmöt aaltoili riippuen pakkasesta. Mistä moinen johtuu? Käsittääkseni e39sien 530d saksa ja "suomi" autojen termostaateisssa mitään eroa. Onko termostaattini siis vain yksinkertaisesti entinen??? Sillä vaan, kun miettii että jos pakkasta on -30 niin missä auton lämmöt sitten on...
                        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                        EX: E61 530xdAT -07
                        EX: E60 520dA Sedan -08
                        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                        EX: E39 530dAT -02
                        EX: E36 320iA -91
                        EX: R1150RT -03
                        • Lanttu
                          • 1643
                          #177
                          Kesällä ei mullakaan vuoda oikein ollenkaan, mutta nyt -5 lämpötiloilla tiputtaa paisuntasäiliön alasaumasta...
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7523
                            Originally posted by molotow View Post
                            -96 523 pakkasta -9 kone rohisee 3sek. käynnistyksen jälkeen...
                            kun kierroksia nostaa n 1200 kone tärisee melko mielenkiintoisella tavalla(tuntuu perseessä asti) niin kauan kunnes normaali lämpö saavutettu mistä lie johtuu..?
                            Mäkin kuuntelin eilen että kuuluu jotenkin oudon oloista rohinaa kun -14 pakkasessa käynnistin 4h lämmityksen jälkeen. No eipä tuosta ajossa kuulunut mitään. Ihan ekoilla pikkupakkasilla alkoi kuulua vikinää, epäilen uutta vesipumppua kun minusta ei viimetalvena vikissyt. Tuokaa ei ajossa kuulu joten ihan sama sinänsä.
                            Kuvailemaasi tärinää ei ole ollut ikinä, onneksi.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7523
                              Originally posted by JamBBa View Post
                              Takalasi pitää pakkasella kauheeta nitinää ja natinaa
                              Tota on mullakin, jotain jäätä siellä peräkontin kannen etureunan ja takalasin alareunan tietämillä kai. Kunnolla sula auto ei tuota ääntä pitänyt ainakaan viime talvena.
                              • ongelmalapsi
                                • 1062
                                • Hämeenlinna
                                #180
                                diisseli vittuilee talvella, saa sahata helvetisti että lähtee käymään, ja loppujen lopuksi ja naapurien iloksi koko asutus alue täynnä mustaa savua. hävettää oikeen ku bemari tommoset käryt päästää ulos
                                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                                GMC Topkick C6500 rollback -95
                                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                                E46 330xiA -02
                                Chrysler neon -99
