Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #136
    E34 konkkavika ilmestyi, kierrosluku ja nopeusmittari pimeenä.
    5 min ajoa ja 5 min seisatusta, taas toimii.
    Vaihdoin konkat, hyvi pelaa.
    Kiitoksia lekalle vinkeistä
    • Sapec
      • 13
      • hellsinki
      #137
      kun ei mitään menis särki
      e34 535 -90
      auto naukuu ja rohisee aikalailla kylmänä käynnistäessä. lämmintä puhaltaa mutta vain kuskinpuolen kanaville? apparin puolelle puhaltaa melkeen kylmää. ajotietokone välillä kylmällä valittaa engine oi press.. eli varmaan pressure. mutta ei aina. onko syytö huoleen? öljyt vaihettu kyllä ennen pakkasia 5w-40.
      • TJJ
        • 7591
        Näköjään pakkanen on taas tehnyt halkeaman yhden jalopuulistan lakkaan, ja tietysti juuri siihen listaan millaista minulla ei ole varalla Tuo on kyllä E39:n suunnitteluvirhe. Noiden listojen takaosahan on alumiinia, sitten on puuta ja päällä paksu lakkakerros. Ilmeisesti lämpölaajeneminen noilla materiaaleilla on erilaista, joten lakka halkeaa kun olosuhteet on sopivat.
        E39 528iA
        • exodus
          • 774
          mullakin tuli viime talvena kuskin oven jalopuuhun kaksi vierekkäistä halkeamaa. Eipä ne taida vaihtamalla pitkäksi aikaa parantua.
          • Kentsu
            • 1397
            #140
            Mulla on tuollaset mustat "antrasiitti" vai mikälie listat, onko nuo valmistettu samalla tekniikalla paitsi puun tilalla muovia? ainakin säilyneet virheettömänä...
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • jMh
              • 167
              • Napapiirin tuntumassa...
              #141
              Tämän talven pakkassaldo, 528 touring -97:
              - Paisuntasäiliö vuotaa alapäästä, vuoto loppuu kun kone/ilmat lämpenee
              - Takaluukun pumput sanoi työsopimuksen lopullisesti irti
              - Pari satunnaista keskuslukon tottelemattomuutta
              - Takalasinpyyhkimen varsi poikki jäitä naputellessa, täysin omaa tyhmyyttä..
              - Parina kirpeimpänä pakkasaamuna akku vaatinut latausta jotta starttaisi
              E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
              Ex: E39 528i Touring 1997
              Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
              • zzracing
                • 177
                • Lappeenranta
                #142
                Originally posted by superb
                Auton ulkolämpömittari näytti -22 lukemaa, vaikka auto oli lämpimässä hallissa, anturin lämmittäminen näpeillä ei vaikuttanut... mittariston salavalikko näytti lukemaa -11 mutta lopulta taas ajossa rupesi näyttämään oikein, -22.5.
                ideoita? e39 2.8 -96
                Mulla samanlainen homma tos z3 -99
                X6 35D
                • seidltuning
                  • 1941
                  e30 325i
                  talven saldo
                  lämppärinkenno
                  tänää ei ovi pysynny kiinni ,koska pesin eilen auton enkä antanut kuivua kunnolla
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • osilpi
                    • 486
                    E28 pelaa muuten hyvin, mutta (taas kerran) koneen lämpötilat heittelee = termari paskana. Ei noi tarviketermarit tahdo kestää, kun joka talvena saa laittaa uuden. Pelaa kesän hyvin, mutta pakkasten tullessa lämmöt rupeaa heittelemään eikä lämpene kunnolla, vaikka termari on 88-asteinen.
                    Akun (Optima Yellow Top) imee tyhjäksi alle viikossa, oli auto sitten pihalla tai tallissa. Vikaa ei ole vielä löytynyt, mutten ole kyllä hirveästi ettinytkään, kun on tolla Landcruiserilla tullut enemmän ajeltua.
                    HJ pelaa kuin unelma, KUNHAN sen saa käyntiin... Koko parkkipaikka peittyy siniharmaasta savusta, jos pakkasta on yli -5 ja auto ei ole ollut roikassa. Pari hehkua on pimeenä...
                    E34 525i 12v 1990
                    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • e46 ci
                      • 583
                      #145
                      Originally posted by Samppasika
                      Eli mitä oireita viime päivien pakkaset ovat aiheuttaneet foorumilaisten kärryissä?
                      Itselläni seuraavat pikkasen vajaa -30 pakkasella:
                      1. Keskuslukko ei toimi aina. Ei reagoi mitenkään napin painallukseen.
                      2. Navi ei lue levyä. Useampaa kokeiltu.
                      3. Lämppärin moottori ujeltaa ajoittain
                      Alapallonivel alkoi pitämään kirskuvaa narinaa kääntäessä, injektioneulan avulla crc:tä sisään kumin läpi niin loppui, mut toimii siihen asti ku toimii ja sitten uusi tilalle..
                      ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                      • harri525ixTA
                        • 101
                        #146
                        ärsyttävää narinaa pakkasella hidastetöyssyjen ym. yli ajettaessa. syy: sisätilalämppäri sulattaa lumet konepellin ja korin väliin, jonne ne jäätyvät. pieni korin eläminen heiluttaa konepeltiä, jäät narskuu ja narina ja napse kuuluu tuulilasia pitkin sisälle. jäät veke ja liberaali määrä rasvaa & silikonia ja riesa loppui siihen. -95 E34.
                        • full
                          • 1211
                          E34 -91
                          - vasemmanpuoleisen takaoven lukko jämähtää kiinniasentoon.. aukeaa kun sulaa tai kun nylkyttää keskuslukkoa eestaas ja vetää lukkonuppia ylös..
                          - kylmänä kun käynnistää niin kone huutaa niveaa oikein kunnolla pari sekuntia kunnes muuttuu normaaliksi
                          - kytkin hieman luisti kovimmilla pakkasilla.. kylmänä lähtiessä
                          - lasit jäässä
                          eli mitään häiritsevää tuossa ei ikeastaan ole.. ja auto toimii täysin kovimmassakin pakkasessa.
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • BMW 318cis
                            • 102
                            • Rovaniemi
                            #148
                            - lasit j&#228;&#228;ss&#228;
                            ainoa ongelma, kai seki voi ongelma olla ku ei oo
                            penkinl&#228;mmittimi&#228;. Perse j&#228;&#228;tyy!!
                            ei ees ole ollu ongelmia noitten ikkunoitten kans.
                            BMW 318 is coupe = mopo
                            • Maxon
                              • 162
                              • Lahti
                              #149
                              530 da touring -00
                              - Laatikko remppaan, turbiini paskana.
                              - Termari jumissa, vaihtoon.
                              - Ohjustehostin huutaa, litkut vaihtoon tai koko tehostin.
                              ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
                              ~ShakesBeer~
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7548
                                E39 523i '00:
                                - ykk&#246;nen menee aluksi v&#228;h&#228;n kankeasti p&#228;&#228;lle
                                - kytkin v&#228;h&#228;n j&#228;ykk&#228; aluksi
                                - jarrut tuntuu hiukan tahmeilta
                                - joskus, useimmiten jarrutuksen j&#228;lkeen, kuuluu jonkun pumpun tms. liev&#228;&#228; ulinaa jostain pellin alta (arvauksia?)
                                - metallinen vaihdekepin nuppi on kylm&#228; k&#228;teen -> tarttis l&#228;mmityksen
                                - kerran radion alemman n&#228;yt&#246;n kirkkaus vaihteli nopeasti eli n&#228;ytt&#246; vilkkui selv&#228;sti v&#228;h&#228;n aikaa
                                Pohjois-Ruotissa/Suomessa ik&#228;ns&#228; liikkunut auto lienee jo tottunut pakkasiin.
