Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Aksu|
    • 1062
    #196
    Originally posted by Masatus View Post
    onkos kellään ollut ikinä hämminkiä pakkasilla noissa sähkötuoleissa eli sähk.sääd.penkeissä... kun toi vanhakansa sanoo että ei sitä mitään sähköpenkkejä autoon laiteta ku ei ne toimi pakkasilla...
    Samalla logiikalla vois jättää kaiken muunkin sähköllä toimivan pois, mm. startin
    Eli ihan yhtälailla toimii sähköjakkarat pakkasessa kun helteessäkin
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      #197
      Tosiaan pitääpä mainita jos joku mainihtee että pelaavatko pakkasilla niin sanoo et toimiihan ne lasinpyyhkijätki.
      • ruupanen
        • 5174
        Ekoilla pakkasilla alkoi helvetillinen nykiminen matka-ajossa. Ostin jäänesto purkin ja homma korjaantui sillä. Sitten alkoi ovet temppuilemaan: hyvin aukesi, muttei pysyneet kiinni. Lukkosulaa + rasvaa ja toimivat taas jonkun aikaa. Ongelmat palasivat ja ostin sitten sisätilanlämmittimen. Annoin lämmittiminen pauhata yön yli ja ongelma katosi. Tuuletin vikisee, laatikko ja ylipäätäsä koko auton on kuin panssarivaunu yli 20 asteen pakkasilla, kun lämpiää niin ei ongelmia. Niin ja auto E30. Edit: Lämmityslaite hajosi lopullisesti viime perjantaina. Tilalle "uusi" ja homma ok. Nykiminenkin taas palasi matka-ajossa ja tänään alkoi nykimään jo kaupungissakin. Ilmeisesti -31 astetta alkaa olemaan jo pikkasen liikaa tuolla pommille. Lämmityslaitekkaan ei puhaltanut kuin kylmää.. Nesteet ei ollu jäässä. Mikähän lie tuossakin nyt vikana. Pitää kohta rueta bussilla töihin tulemaan :/
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          #199
          E34 manuaali ilmastointi ei lähde välillä päälle. Jokunen minuutti napin painalluksesta lähtee itsekseen. Mistähän johtuu?
          • Aksu|
            • 1062
            #200
            Pakkasella sen ei pitäisikään lähteä päälle.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              #201
              750 öljyt mäkeen
              joo ensimmäinen päivä onnellisena e32 750 omistajana laitoin auton käyntiin siks aikaa kun raaputin laseja (pakkasta -26) ja onneksi huomasin että oli tullut n.kolmisen litraa öljyä pihaan siitä öljyn suodattimen purkin kannen välistä. oli varmaan liian jäykät oljyt tai jotain kun lisäsin öljyä ja laitoin uudestaan tulille niin ei vuotanut enää
              750 Oxfordgrun
              __
              • TrafficWB
                • 185
                E36 bensatankin luukun moottori/lukitus jäässä. Pakkasta -18.
                Sisätilalämppärillä vähän lämpöä 5cm etäisyydeltä niin johan aukes... Ja öljyä perään ettei enää temppuile.
                MYYTYE36 325i -93
                • -JUZ-
                  • 48
                  • Huittinen
                  #203
                  Itellä on alkanu nopeusmittari oireileen nyt kun on taas ollu kovia pakkasia. Neula ei meinaa millään nousta yli 30km/h mut ku ajelee viis minsaa sillee et auto lämpee ni taas toimii normaalisti...????:think
                  E36 320 -92
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    #204
                    E39:ssä ovenlukot jäätyy aivan perusteellisesti ei meinaa pysyä kiinni ja sitten kun saa paukutettua ovet kiinni niin ei lähde enää auki pitäisi varmaan saada aikaiseksi ottaa ovipahvit pois kattoo minkälainen systeemi siellä on mikä jäätyy..
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #205
                      Kannattaa tarkistaa koneen huohotinputki(putket), etteivät ole jäätyneet umpeen. Kuvailemasi vika kuulostaa juuri siltä että huohotinputki olisi jäätynyt umpeen ja kone sylkee öljyt ulos tiivisteiden välistä.
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        PERRRKELE!
                        Tuulilasin kiinnitys petti oikeasta alareunasta
                        Sikafleksiä....
                        • Aukes!
                          • 2013
                          • Riihimäki
                          #207
                          Nämä autot kiinnostavat aina, pistä vaikka kuvia ja juttua Showroomiin. Olis mukava katsella
                          - E60 -05 "too small to mention"
                          ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                          • jaiwe
                            • 328
                            • virrat
                            #208
                            e32
                            joo täytyy ne putket tosiaan kattoo ku emäntä tulee töistä ja vaihtaa samalla ne öljyt. auton ostin vasta tossa lauantaina ja se on seissyt suomessa jo kolmisen vuotta kilvettömänä niin vahva epäilys että ei oo kukaan vaihtanu sinne öljyjäkään vuosiin
                            750 Oxfordgrun
                            __
                            • urria
                              • 223
                              • Lohja
                              #209
                              nii ja nyt sitten tuulilasin pyyhkimet jumittus.. omaa tyhmyyttä, ku piti mennä käyttään niitä
                              meniköhän niist moottori?
                              E46 323Ci -99
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #210
                                Jos öljy tulee öljynsuodattimen jalan tiivisteestä, se on "normaalia". Eli kumi voi olla kovettunut ja suodatin hieman löysällä. Tuollalaillla kävi usein vanhoilla japsiritsoilla kun ne sahasi lämmittelemättä käyntiin vajaassa 30 pakkasasteessa. Öljytkin oli mitä oli ja kovin jäykkiä siinä kylmyydessä.
