Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Muurahainen
    • 9195
    Akku alkaa vaikuttaa hieman tyhjältä aamun kylmästartissa.
    • kooma
      • 1054
      • Pikis
      #1787
      DSC ja muuta huutomerkkiä iDriven näytöllä. Työkaverin aiempien puheiden perusteella arvasin jo ennen vikakoodien lukua, pakkanen jumittanut kaasuläppää.
      • LiLHezz
        • 647
        • Pilpala / Riihimäki
        #1788
        Sama.. Ei jaksanu IX käynnistyy..
        Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #1789
          Originally posted by dumppi View Post
          jaa jäähytysnesteet oli taas vähentyny
          käviköhän nyt oikeesti niin hyvä tuuri että selvisi ilman ilmaamista tuon auton kanssa
          lisäsin nestettä melkeen litran ku paisarin pohja näky osittain ja olin jo varma, että ilmaus hommiin pitää ruveta tuolla pakkasessa mut paskat! auto toimii ku tupakki
          puhaltaa yhtä kuumaa niin tyhjäkäynnillä kun ajaessakin ja lämmöt pysy normaalissa koko ajan
          eipä oo tuossa omassa 36:ssa ollu nesteen lisäys ikinä noin helppoa kun tuossa 39:ssä vaikka sama kone:think
          mulla piti taas lisävirralla käynnistää kun ilmeisesti käy aina niin jäässä tuo akku yöllä, että vaikka käy ajamassa auton lämpimäksi ja matka-ajoakin jonkun 10 kilsaa niin ei kerkeä akku ottamaan virtaa vastaan..
          kävin nyt ajelee joku 40 kilsaa ja laitoin takakonttiin sisätilalämmitimen puhaltamaan, että akku sulaisi ja pitää käydä illemmalla uudestaan ajamassa.. jospa se rupeis toimimaan.. jos ei niin pitää käyvä sitte uus akku ostaa..
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Pakkasen piikkiin. E91 poltti keskuslukon sulakkeen ja ohjaustehostin pitänyt mekkalaa aamuisin kylmänä, joten atf:t vaihtui eilen tuoreisiin. Onneksi ei isompia vielä ja lauhtuvaakin lupailee jo
            F31 320d LCI
            • BMW
              • 3836
              • California
              #1791
              Volkkarin akun latailin edellisyönä, kuitenkin Eberi ottaa virtaa tuulettimen pyörittämiseen niin saattaa käydä yllätys startatessa. Muutaman kerran kuukaudessa kun jättää akun yöksi latautumaan, ei pääse pakkanen yllättämään.
              P
              R
              N
              D
              • Raimo Miettinen
                • 320
                #1792
                Panoraamaluukun keskellä oleva muovisuojus natisee ja nitisee. Menee vielä hermot tuohon.
                BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #1793
                  Saattovalot katos mystisesti.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Mr.Speed
                    #1794
                    Moottorin huohotinputket jäätyä jässähti, pruikkas öljyä pihalle ja akku simahti. Että tämmöistä tällä kertaa.
                    Uusi akku on paikoillaan, mutta muuten auto on vielä korjaamolla kun uudet osat tulee vasta ens viikolla.
                    Mikäs se ärsyttävä biisi olikaan missä laulettiin jotain "pakkanen, siitä suomalaiset tykkää" perkele sanon minä...
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #1795
                      Papu ja pojat: Helle
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • Laku
                        • 17676
                        Eikös näissä ole jännitevahti, joka jättää lämppärin pois pelistä säästäen akkua käynnistystä varten?
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #1797
                          Millaista ajoa? Onko tallia? Vai mistähän mahtoi johtua?
                          • Hanza
                            • 1931
                            #1798
                            Vaikka oliskin niin silti ihan hyvä latailla välillä, kun kylmänä akku ottaa niin huonosti virtaa vastaan muutenkin. Parempi akullekkin olla täynnä.
                            t: luft waffel
                            • Mr.Speed
                              #1799
                              Ihan normaalia ajoa, että kyllä moottori on joka kerran ollut riittävän kauan täyslämpöinen. Tallikin on ja auto ruukaa olla tallissa, mutta näissä saksantuonneissa ei kuulemma yleensä ole tätä kylmän kelin huohotin settiä, niin se tuo "eurooppa"mallinen huohotin systeemi jäätyy, varsinkin jo tällaisessa 200tkm ajetussa jos separaattoria ym putkia ei ole aikoihin vaihdettu. Sinne öljylietteesen kondensoitunut vesi sitten kovalla pakkasella jäätyy ja tukkii moottorin hengittämisen.
                              • Jakuza
                                • Nov 2006
                                • 516
                                • Brisbane
                                #1800
                                Kuinkas tuo akun simahtaminen diagnosoitu? Usein saattaa tuon huohottimen jäätymisen seurauksena tyrkkästä öljyt sylintereihin jolloin startti ei jaksa pyörittää...
