Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Erh4be
    • Dec 2008
    • 341
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Tuohon tiivisteiden kiinnijäätymiseen on hyvalla menestyksellä käytetty autovahaa. Pesun jälkeen pyyhkii vaikkapa sillä Aissilla tiivisteet sekä ovenpielet niin ei pitäis enää vesi jäädä sinne tiivisteen väliin...
    Orkkis Carbaflo (83 23 0 309 627). Jos tiivisteisiin on joskus käytetty silikonia, puhdistus silikoninpoistoaineella ennen Carbaflon laittoa.
    Täytyypä noita koittaa josko olisi apua, kunhan pääsee lämpimään talliin laittamaan. Jos ei vaha toimi niin sitten katotaan mitä toi Carbaflo oikeen on:think
    Joka talvi tän auton kanssa tätä samaa pelleilyä ovien kanssa niin pakko koittaa löytää nyt joku pysyvämpi ratkaisu tohon jäätymisongelmaan
    E90 325i M-Sport -06
    Ex: E36 325i Coupe -94
    Ex: E39 523i -98
    • mutis
      • 76
      • Åbo Kickel
      #617
      Pakkasten myötä:
      -Kuskin puolen takaovi ei auennut ollenkaan lukituksesta. Lukko ja siihen liittyvät systeemit kuitenki hyvässä kunnossa. Toivottavasti johtuu vain läpimärästä kosteussulusta joka nyt sisällä kuvivumassa. Jäätyessään luultavasti jäädyttänyt vivustot paikalleen.
      -Tyhjäkäynti joka yleensä ruma parani tasaisemmaksi
      -Matkamittaristosta ja check controllista häipyy pikseleitä vai miksi niitä sanotaan.
      -Kiina-xenonien sytyttäminen saa kierroslukumittarin sekaisin. Vain tosiaan pakkasella, ei ongelmaa plussalla...
      -Persgrilli havaittu mukavan tehokkaaksi.
      E34 525
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Eka talvi ilman katosta kolmekutosella ja mittaristossa lämpö-, bensa- ja kilometrimittari ei sano mitään -22c pakkasella. Vähän näkyy himmeästi ekat numerot näytössä, mutteivat rullaa. Taustavalot ja nopeusmittari onneksi (vielä) toimii, pakkanen on homo äijä.
        E34
        • ripperi222
          • 107
          Mulla rupes tekeen mittaristo samaa kun sulla tänään. Ja kuskin ovi ei aukee, huolella jumissa kiva varmaan kattella kun könyän sinne apparin puolelta
          Ex E30 M10, E34 M30
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            #620
            Hmm, tänään tais olla kovimillaan -28c eikä kyllä mitään oireita, jotaki muovin narinaa oli kyllä auton sisällä...
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              #621
              Äkäslompolon pojalta tulee todellista talvitestiä, jos bemmu tuolla toimii ok niin se toimii vaikka pohjoisnavalla
              E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
              Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #622
                Nyt -19 ja armoton venttiilien nakutus, mutta oon ymmärtäny et e36:sessa ois ns. normaalia? Häipyy kyllä, kun lämpenee
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #623
                  -15,5C 323ia touring -97, ei mitään ongelmia.
                  Lukkoihin kun laittaa reilusti crc:tä (tai wd40, aseöljy) niin ei jäädy lukot auki.
                  Lukkokielen välistä sumuttaa ja välillä paukuttaa ovea auki-kiinni. Joka syksy kun toistaa niin toimii
                  • Jukka_
                    • Aug 2009
                    • 156
                    • finland Keski-suomi
                    #624
                    Eipä oikein muutakun Käynnistys ongelmia tuppaa olemaan. Akullinen virtaa meni aamulla onneksi lähti käyntiin -20c .
                    Bmw X5 3.0DA 2005
                    • Janza182
                      • 4991
                      • 013
                      #625
                      Toistaiseksi tuon 320i touring -96 muovin kanssa talvi alkanut todella hyvin. Itse asiassa tuntuu että toimii paremmin kun pakkaset kovenee . Esim. heti kun keli oli koko ajan pakkasella niin aut. ilmastoinnnin kaikki pikselit on näkynyt koko ajan. Tänään -23 asteessa ilmastoinnin lämmönsäädin nappien kylmänpuolen valot alkoi palamaan . Ovetkin auennut ilman väkivaltaa. Just ennen pakkasia suihkautin aseöljyä lukkoihin ja sen jälkeen ei mitään ongelmia.
                      Jos jostain pitää natista niin kuskinpenkki alkoi natisee ja takaluukun pumput ei pidä enää yhtään. Ja liekkö ominaisuus vai termostaatti särki mutta jumalauta tuo lämpeää hitaasti! (2h lämmitystä -> mittari nousi sinisen puoleen väliin. ajoa n. 5km/15min = vasta neljänneksen kohdalla mittari.)
                      • -komprex-
                        • 99
                        • Asikkala / Lahti
                        #626
                        Akku hyytyy ja nyt ei enää mene takakontti kiinni, kun sen on kerran auki saanut.
                        I. BMW E30 320i
                        II. Lada 2107 1700i
                        III.BMW E36 325i
                        IV. BMW E34 524TD
                        -Deus Ex Machina-
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #627
                          Auto 330dat '01.
                          Pakkanen aiheuttanut sellasia oireita, että vasen ajovalo jaksaa herätä unestaan liikkeelle lähdettäessa. Syksyllä alkoi ilmeisesti kosteuden vuoksi jäämään usein ala-asentoon, vaikka putsailin liitintä elektroniikkacleanerilla. Kellään mitään vinkkejä, millä tuon ongelman saisi poistumaan ilman johtosarjojen tai valon uusimista?
                          Muuta: Pientä kitinää kuskin oven tai lasin tiivisteistä.
                          Lämmityslaite lämmittää kunnolla vasta n. puolen tunnin ajon jälkeen. Tuo puhallusteho onneton, vaikka kaikki asennot toimii eri nopeudella.?. Autom. ilmastointi siis pois päältä nyt. Siilikö mennyt talviunille?
                          Edit. Ai niin, takaluukun avaus ei onnistu useinkaan. Ilmeisesti pitäisi uusia se koko kytkinhässäkkä, kun viime keväänä puhdistellessa ja kurapaskat tyhjennettyä kytkimen sisältä se oli aivan hapettunut. CRC:llä ja muilla mömmöillä sain sen kuitenkin toimimaan.
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Antti O
                            • 6959
                            • N/A
                            #628
                            Originally posted by Smistik View Post
                            Auto 330dat '01.
                            Kyllä omassa e46 puhaltaa todella hyvin nuo puhaltimet ja lämmintä riittää. Kaikki lasit myös pysyvät huurteettomina -22 pakkasessakin. Milloin raitisilmafiltteri on vaihdettu?
                            • -Mage-
                              • 295
                              -18 C° ja -01, X5
                              Kuskin ovi aukesi muttei mennyt kiinni joten laitoin lukkoon napista... <-20km ajon jälkeen ei auennut , ei muutakuin pelkääjän puolelta ulos
                              Takalukku toimii mutta kolisee ihan v@€%#ti
                              • dumle127
                                • Jan 2009
                                • 99
                                toistaiseksi ei ole ollut mitään pakkasen aiheuttamia oireita, lukuunottamatta tietysti perus nitinöitä ja natinoita. hyvin lähtenyt aamuisin käyntiin vaikka ei ole ollut piuhan päässä. auto BMW 318i Touring -00 ja ulkona -20c
