Pakkasen aiheuttamia oireita?
+ More Options
Posts
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    Museoikänen auto (,paljonkohan ajettu,)
    138tkm on ajettu.
    En nyt ihan hirveästi vaivaisi päätäni jos lämmettyään käy OK ja pienemmillä pakkasilla ei ole ropleemia..
    Siks tuota täällä kyselin, kun moottorin lämpiäminen ei "vikaa" poistanut vaan vasta auton uudelleen käynnistäminen...Onneksi. Nyt on toiminu pirun hienosti vaikka ollu viel kovempaa pakkasta (-24).
    Ja tuohon lukko hommaan,
    Omassa on lukot toiminu nyt hyvin ku ruuttasin puoli pulloa tommosta mastonin lukkoöljyä joka lukkoon. Tarjoustalossa tais olla kolmisen euroo pullo.
    -05 e61 530d msport
    • bimmerE34
      • 6208
      • Gotham
      Check control vittuili, että "Check control inactive"... Yks käynnistys ton jälkeen ja toimi taas normaalisti.. Jännityksellä odotetaan tulevaa....
      ja pelkääjän lukko jäätyny jumiin..
      Säteilylämmitin kiinni, ja töissä on kokoajan piuhan päässä, ja kotona 2h ennen ajoonlähtöä..
      ///Pumppu Pojat Racing Team
      Metaline sport #40
      • TheKnight
        • Feb 2007
        • 537
        • Tuusula
        Originally posted by Jürgen_ View Post
        Isäukon e46 320d ei enää meinaa käynnistyä, tolkuttoman starttaamisen jälkeen lähtee vaivalloisesti ja pahalla äänellä hirveän savupilven saattelemana käyntiin. -20° hehkuttaakin melkein sekunnin
        Mulla on vähän samoja oireita. Lähtee vaivalloisesti käyntiin kun on seissy sen 12h ja pakkasta n. -15. Lämpimänä ei ongelmaa. Itse epäilen, että tankissa on vielä vähän kesädiiseliä, koska vasta ostin auton ja se oli automyyjällä kuitenkin ollut jo reilun kuukauden. Kannattaa siis ekaks ajaa tankki tyhjäksi ja sitten huolestua uudestaan jos ei ollu mitään apua talvikiisselistä.
        Timo Puustinen, Tuusula, Finland
        -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
        -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
        Oma Connection
        Kaide Motorsport
        • Veiled
          • Feb 2007
          • 1130
          järjetön poskien pistely aamulla.
          /// X6 35i AlpinWeiss ///
          Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
          www.automatrix.fi
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            5% kesälaatua talvilaadun seassa puolittaa pakkasen keston.
            • peerless
              • Jun 2007
              • 92
              Tänään oli jo vähän talvitestin tuntua kun pakkasta -27 ja ilman lämmitystä tulille. Ei muuta ongelmaa kuin perse ei ikinä totu nuihin kylmiin penkkeihin ja vähän pomppusta ja tahmeeta ensimmäiset kilometrit. Lämmintäki piisaa ku uus termari.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Lisäystä vielä talvilaadun käyttöön Shellin sivuilta:
                "On muistettava, että talvilaatua ei saa lisätä alle nolla-asteisena kesälaadun sekaan. Jo vähäinenkin määrä kesälaatua talvilaadun joukossa nostaa koko erän samepistettä ja huonontaa öljyn pakkaskestävyyttä. Suositeltava vaihtoehto on esimerkiksi käyttää talvilaatua ympäri vuoden tai varmistaa, että kesälaatu on täysin loppunut ennen kuin siirrytään talvilaatuun."
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  • Nippe-
                    • Mar 2009
                    • 115
                    Ei muuten mitää ongelmia e39:n kanssa, paitsi että etuiskarit loppu. Nyt pakkaskeleillä vetää keulan aivan löysäksi, ilmeisesti väljistyny sen verran että päässy vettä sisään Noh, saipahan syyn tilata H&R:n Cup Kitti alle
                    E39 530dA ///M-Sport -00
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
                    • Zippaaja
                      • Jun 2007
                      • 1140
                      • Pieksämäki
                      Kytkin antautu yön aikana. Poljin jäi pohjaan ja ei palauta enään. Eikä kytkin irrota ollenkaan.
                      Kovvoo hommoo
                      • Hanza
                        • 1931
                        • Juvan Shell. Requiescat in pace
                        Kuka uskoo mitäkin.
                        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                        t: luft waffel
                        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                        • Seve
                          • 268
                          • "Kauhava"
                          Ja vähä jatkoa
                          -22 Huohotinletku aivan täynnä jäätä ja pukkas jostakin öljyä pihalle.
                          Kenties öljutikun putken alapäästä?
                          • heijani
                            • 220
                            Originally posted by heijani View Post
                            Eilen kun oli -9C e28 toimi moitteetta. lukuunottamatta pientä nitinää muoviosista. Tänään aamulla -12C ja ei edes lupaa käyntiin, vaikka oli lohkolämppäri pari tuntia päällä. Akku jaksaa pyörittää hyvin, mutta kun ei niin ei. Vähän vaikuttaa, että ei saa bensaa eli varmaan joku paikka jäätynyt. Taisi tuo pakkasen kolmen asteen kiristyminen olla liikaa.
                            Illalla kaadoin Masinolia litran tankkiin ja starttipilotin avustuksella e28 heräsi taas henkiin. Tänä aamuna pakkasta -13,8C ja lähti käyntiin ilman ongelmia. Toivotaan, että toimii jatkossakin. Täytyy nyt varmaan ainakin bensansuodatin vaihtaa.
                            BMW e61 525dA 2006
                            ex BMW e39 530dT 2000
                            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                            ex BMW e39 540iA sedan 1999
                            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                            ex BMW e46 316i sedan 2000
                            • E.N
                              • Apr 2009
                              • 19
                              • Häme
                              e46 320d, vm. -02 ei käynnisty näillä pakkasilla ollenkaan... Jäi tänäkin aamuna pihaan. Olisko hehkuissa jotain. Lohkolämppäri on keittiön pöydällä......
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                e46 touring 320d -01
                                viikon nyt käynnistelly autoo kylmiltään,tänäkin aamuna -25c pakkasta ja hyvin lähtee käyntiin.täälläkin säteilijä vielä pöydällä,huomenna asennus
                                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
