Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Jannu-11
    • Nov 2006
    • 29
    • Lemi
    - Pakkasten tultua ei meinaa käynnistyä vaikka on lämmityksessä. Moottori pyörittää hyvin mutta mitään ei tapahdu. Tosin välillä lähtee ekalla ja esim. tänään aamulla kympillä. Ei ole väliä vaikka olisi ajettu välillä.
    - Sumuvalojen merkkivalo syttyi mittaristoon vaikka ko. valoja autossa ei ole. Katkaisija löytyy mutta sen painaminen mitään auta.
    E83 X3-08
    Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
    • maukka86
      • 490
      Tänään jouduin käynnistämään auton ilman lämmitystä sen seistyä yön taivasalla pahimmillaan -28 lämpötiloista. Kyllähän se käyntiin lähti, vaikka pari ensimmäistä startin pyörähdystä olivat melkoisen jäykkiä. Ekat pari kolme sekuntia ei käynyt kaikilla pytyillä, mutta sen jälkeen kävi nätisti. Kyllä käy sivistyneesti Bemun moottori kylmänäkin, kun vertaa joihinkin muihin merkkeihin. Kierrokset hetken aikaa normaalia korkeammalla tyhjäkäynnillä, sen jälkeen laskevat siihen normaaliin tyhjäkäyntikierroksiin ja käy tasaisesti ja hiljaisesti.
      Eipä ole pakkaset aiheuttaneet mitään erikoisia ongelmia, lukuunottamatta kitisevää puhallinta. Vielä kun sais aikaiseksi asentaa eristetty huohotin varmuudeksi, vaikka vanhakin puhtaalta näyttää.
      f22 220i
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        Originally posted by TH88 View Post
        Johtuuko tämä ihan siitä vaan kun on jäykät oljyt eikä kerkee tuottaan tarpeeksi painetta
        Juuri päin vastoin, kylmillä öljyillä on enemmän painetta.
        E30 325iX '86
        • Aceishigh
          • 290
          Nyt se myrkyn lykkäsi (523 E39 vm. 1998 manuaali), olin ajelemassa aamulla töihin, kun yhtäkkiä katosi veto. Katsoin, että mit vit, eikö vaihde ole pykälässä. No olihan se, mutta kaasulla ainoastaan kierrokset nousivat, millään vaihteella ei ottanut kiinni lainkaan. 4. ja 5. vaihteella, kun nosti kytkimen ylös, kierrokset hieman laskivat, mutta ei muuta.
          Johtuu osittain varmasti siitä, että 'säteilywebasto' ei riitä näillä pakkasilla ja nyt se sitten laukesi. Kuulostaa helvetin kalliilta remontilta.
          Mitäs mieltä, menikö koko boksi vaihtoon, vai voisiko olla jokin yksittäinen osa?
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1647
            • Laihia
            Siis mikä boksi?
            Miten toi webasto vetoon vaikuttaa?
            Mä vedän joka aamu auton kylmiltä käyntiin, kun ei oo lohkoa eikä wepastoa...
            Vaikuttais kytkinongelmalta, jos nyt yhtään ymmärsin selostustasi oikein...
            Nyt
            BMW 330e g21 M-Sport
            Ennen
            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
            • Muurahainen
              • 9194
              Tuosta on nyt paha mennä sanomaan mitä hajosi, voi olla myös perä, kardaani, kytkin tai vetoakseli.
              Mikä on säteilywebasto? tarkoitatko sähköllä toimivaa säteilylämmitintä? webastothan lämmittävät polttoaineella.
              • Oxys
                • Jan 2010
                • 19
                mun veljella sattui sama juttu sen volvossa. ajoi töistä kotiin ja matkalla autosta hävis veto. siinä oli kytkimen cylinderi vääntynyt jotenkin. Vaihteet meni paikoilleen mutta mitään ei tapahtunut ku kaasutti.
                • Aceishigh
                  • 290
                  [quote=Wiking;1908909]Vaikuttais kytkinongelmalta, jos nyt yhtään ymmärsin selostustasi oikein...
                  Niin vaikuttaa. Toinen vaihtoehto voisi olla vetoakseli, kun luin noita ketjuja läpi. Näköjään aika yleistä.
                  Vetoakselihan se oli. Huh, toteutunut kustannusarvio pieneni kymmenesosaan.
                  • Aceishigh
                    • 290
                    Webastona se on mulle myyty. Mutta taitaa tosiaan olla sähköllä toimiva säteilylämmitin. Ei lämmitä lohkoa lainkaan.
                    • 328 e36
                      • Dec 2003
                      • 488
                      • pori
                      Säteilylämmitin juuri lämmittää lohkoa..
                      e36 320 cabrio.
                      e36 328 coupe.
                      • Aceishigh
                        • 290
                        Ok, minulla on termistö hukassa.
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1647
                          • Laihia
                          Olisko sulla nyt siis vaan sisätilan lämmitin????
                          Sillähän ei oo mitään tekemistä:
                          -webaston (toimii polttoaineella, lämmittää koneen ja sisätilan)
                          -eberin (toimii polttoaineella, lämmittää koneen ja sisätilan)
                          -säteily/lohkolämmittimen kanssa (toimii sähköllä, lämmittää koneen) yhdistettynä sisätilan lämmittimeen, lämmittää myös sisätilan
                          Nyt
                          Ennen
                          • Heguli 31
                            • 10055
                            • KVLA
                            Eihän vaan ole vetoakselin tumppi lipsahtanut lukituksesta irti perämurikasta ja tullut ulospäin?Yksi tarkastamisen arvoinen paikka kytkimen lisäksi.
                            • Aceishigh
                              • 290
                              Vaihtoehto C. Kauko-ohjaimella ja kellolla.
                              • Wiking
                                • Dec 2005
                                • 1647
                                • Laihia
                                Noilla kahdella toimii webasto ja eberi.
                                Ne lämmittävät kyllä auton moottorin ja sisätilan.
                                Mikään ei lämmitä vaihteistoa..
                                Eli siis what??????:think
                                Nyt
                                Ennen
