Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • tuningki
    • Sep 2004
    • 1220
    • $ievi
    #1516
    semmosen pukkas et pyyhkijät nousee vain vähän matkaa ja sit alkaa hirvee rutina kuulua??:think
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1517
      Originally posted by Jookuj View Post
      Ovissa sellanen ongelma että kovilla pakkasilla +-20 ovet aukee, mutta ei tahdo enää mennä kiinni.
      Voitelun puutetta. Sumutat CRC:tä tai WD40 tai aseöljyä reilusti jokaiseen lukkoon. Lukkokielen välistä sinne joka suuntaan, REILUSTI. Joka syksy kun tekee niin ei jäädy ovet auki.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        #1518
        Reilu 5v vanha Varta Blue Dynamic sanoi käynnistysvirran luovuttamisen yhteistyön irti tänä aamuna (@ -26C). Saman valmistajan Silver Dynamic tilalle kun sattui lähikaupan myymälän hyllystä löytymään.
        • Vetomies
          • Feb 2011
          • 30
          Kesälaatu ja sopivasti pakkasia
          Hain auton Saksasta (E61 525d 2005) ja tankissa on Saksasta sekä Etelä-Ruotsista ostettua (todennäköisesti) kesälaatu dieseliä. Kun sain auton Suomeen seuraavana yönä pukkasi kovat pakkaset (yli -20) ja auto ei lähde käyntiin, vaikka himpun lupailee. Autolla ehdittiin käydä vähän pienemmillä pakkasella heittämässä lenkkiä ja oli se parkissakin muutamia tunteja välissä, joten uskoisin, että nimenomaan kyse on kovasta pakkasesta ja kesälaadusta. Foreca lupailee kovia pakkasia vielä pitkään ja auto vaan pönöttää pihassa, vaikka Melko mielellään sillä ajelisi ymv.. Yksinkertaisinta olisi saada auto lämpimään tilaan, mutta se ei ole ihan tuosta vaan mahdollista, vaan aika lailla säätämistä vaativa operaatio, joka ei hirveästi houkuta.
          Tällä hetkellä olen laittanut lämpöpuhaltimen puhaltamaan (parafiinin kiteyttämään) pa-suodattimen oletetulle sijainnille, mutta se ei ole vielä ratkaissut ongelmaa. En ole ollenkaan satavarma sen sijainnista, joten voi olla että puhallin lämmön väärään paikkaan.
          Jos saan auton käyntiin on homma selkeä, ajelua tankki tyhjäksi ja talvidieselit päälle.
          Onko hyviä ideoita päästämään mies tuskistaan?
          E61 525D 2005
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #1520
            Originally posted by Vetomies View Post
            himpun lupailee.
            Tervetuloa foorumille! Vaikka avarakatseinen olenkin, mulle ei valottunu että mikäs malli sieltä on tullut haetuksi . Toi sun ongelmas kalskahtaa enempi viallisten hehkujen suuntaan, mallista riippuen selviää vikakoodeista tai ohmimittarilla. Toi jälkimmäinen ongelma ratkee ryyppäämällä, buuttaamalla tai panemalla
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              #1521
              Vetomiehelle->
              Elikkäs...nyt kun juuri editoit ja selvisi malli, sanoisin että kandee lukea/luetuttaa ne vikakoodit. Pistä paikkakuntasi tohon avattareen, avuliaita saattaa löytyä läheltä. Näin etänä olen edelleen sitä mieltä, että hehkuista tai hehkun releestä löytynee vika. Pa -suodin ja -pumppu on autossasi lattian alla kuljettajan kohdalla. Esilämmitys on sähköinen pa -suodattimen "edessä" vakiona.
                • 16512
                #1522
                Auto tuo sigun E36.
                Lämpimästä kun lähtee ajelemaan niin ei mitään ylimääräisiä ääniä vähään aikaan.
                Kun auto seisoo jonkun tunnin pakkasessa ~-20c tai enemmän ja kun lähtee ajamaan niin takapäästä kuuluu jonkinsortin kolinaa kun epätasaisella tiellä ajelee. En ole ihmeemmin huolestunut mutta mistähän tuo mahtaa kuulua? Ei tosiaan muuten kuulu kuin kovemmilla pakkasilla.
                Veljen autossa ei ole samoja ääniä ja hänelläkin E36.
                Ilmeisesti jotain enteilevää juttua ilmassa ja pakkasen johdosta antaa merkkejä itsestään mutta mitähän lienee tulossa remontin eteen jossain vaiheessa? Vai onko se vaan elettävä tuon muovin ja sen kolinoitten kanssa.
                Toinen juttu. Huomasin tässä pari päivää sitten että ratti on hivenen vinossa. Ihmettelin että onko nyt johonkin kolahtanut ja kulmat perseellään, tosin en muista mitään tuollaista. Auto oli tänään ~5tuntia lämpimässä kuivamassa ja ratti oli suorassa tämän jälkeen.. Pakkasen juttuja jossain päin etupään osia vai mitä?
                • Anzafin
                  • 3749
                  #1523
                  Mulla kovassa pakkasessa jos pääsee auto päivän seisomaan, niin vasen etujarru jumii pahasti. Niin pahasti että rengas ei pyöri. Kuumalla vedellä lähtee heti auki, mutta eipä se veden luiruttelu hyvää sekään tee. :think
                  Auto on E60 2004.
                  • viktor
                    • 1272
                    #1524
                    Auto on E60 2004.
                    Erikoinen vika. Häviääkö pissapojan nesteet? Se säiliö tuolla kai on, mikä voisi ehkä tihkua johonkin, kaukaa haettua kyllä.. :think
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • Vetomies
                      • Feb 2011
                      • 30
                      Kiitän!
                      Vetomiehelle->
                      Mikä saa päättelemään, että vika olisi hehkuissa? Auton dokumentoinnista ei selviä onko niitä koskaan vaihdettu. Autolla on ajettu Saksan maalla 175tkm.
                      Jos joku jalo ja auttavainen ihminen pyörii lukijan kanssa Vantaan Ikean tuntumassa, niin tervetuloa törkkäämään lukija kiinni! Hehkut uusin ihan varmuudeksi, vaikka vika ei olisikaan niissä, kun eivät juuri mikään kulu ole. Tosin niiden vaihdoista imusarjojen purkuineen on tasan 0 sekuntia kokemusta...
                      Hah! Parempia kuin naistenlehtien vinkit! Nyt on kuitenkin niin, että vaikka normaalisti nuo asiat saattavat kiertää tukevasti kehää pääkopassa, nyt mielessä pyörii vain ajatus, että miten pirssin saa ankaran talven sillasta liikkeelle ja pääsisi jälleen naattimaan ajamisesta! Ettei alkaisi kohta tuo emäntäkin valittamaan...
                      E61 525D 2005
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #1526
                        Kiitän!
                        - Auton käyttäytyminen käynnistyksessä pakkasella ja ilmoittamasi vikakoodit (null).
                        Aziaa!
                        Jeps, aina ne jostain valittaa Korjaa autos ja jätä akka horisonttiin, jos ymmärrät mitä tarkoitin
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #1527
                          tässä tullu huomattua nyt ku ollu pitempään näitä pakkasia autonahan toimii sigun e30 318i
                          on ihan prkl kylmä ajaa jääh nesteet vaihdettu ja termari kylmä siltikin huomenna alkaa vaihtamaan vesipumppu vielä jos ei sitten tuu lämmintä niin johan on kumma
                          puhaltimen moottori alkanut pitää vikinää
                          jonku ovet/ovien tiivisteet vuotaa vähäisenkin lämpimän ilman ulos.. onneks löytyy hyvä kuntoiset toiset tiivisteet kaikkiin oviin
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • djtimse
                            • Feb 2007
                            • 711
                            • jämsä
                            #1528
                            tänä yönä oli -37 pakkasta eikä mitään ongelmia....ainakaan vielä autohan oli siis e46 328 -98
                            e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                            Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                            -JKL-Connection-
                            BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #1529
                              -20 ja tuo citikka ei tahtonut oikein tulille lähteä vaikka webasto oli pörisyt 30min. lauhemmilla keleillä lähtee kyllä nätisti
                              BMW F30 330e 2017
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5213
                                • Stadi
                                #1530
                                Eilen löytyi uusi vika <3 pyyhkäisin tuulilasia, ja pyyhkijät jäivät päälle...mikään ei auttanut ja sitten kun pysähtyivät niin jäivät keskelle tuulilasia. got to love BMW
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
