Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    -jonkuu luukun ku avaa ni todennäkösesti ei mee kiinni vaikka miten rytkyttäis..
    -startatessa vaikka jos jonkinlaista ihme ääntä konehuoneesta
    -lukot jäässä vähän väliä
    -keskuslukko reistailee (tänä talvena ollu vähemmän ongelmia)
    että kyllä kesää odotellaan täälläkin
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      Yks hyvinki yleinen oire näin talvella tuntuu olevan, että joutuu pitämään bemua piuhan päässä
      BMW E46 318d 10/04
      • kmn
        • May 2009
        • 6022
        • Sipoo
        Ei täällä vaan? 535:ttä sai eilen veivata aika huolella, ennenku heräsi. Lupaili vain. Tosin auto seissyt jotain 2,5vkoa kertaakaan ruuvaamatta. Cäpi hörähti ihan yhtä hienosti, kuin mikä tahansa muukin aamu.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          e61 525d, 2006
          On tämä nyt yhtä perkelettä....
          Johtuneeko pakkasesta vai mistä, mutta tulipas eilen "mielenkiintoinen" vika penkinlämmittimeen.
          Penkinlämmitin (kuskin) lopetti eilen toimintansa.
          Elikkäs: aamulla ja iltapäivällä toimi aivan hyvin, lämpeni ihan normaalisti. Lähdin sitten illalla hakemaan vaimoa töistä ja tökkäsin penkinlämmittimen päälle (täysille tietenkin ku -28 mittarissa). Siinä sitten matkalla ihmettelin, että perskeles ku ei lämmitä oikeastaan ollenkaan ja vaikka paineli penkinlämmityksen nappia, niin koko ajan vaan palaa ne kaikki 3 valoa siinä. Sammutin auton ja otin virta-avaimenkin irti, niin edelleen palaa kaikki 3 valoa siinä kuskinpenkin penkinlämmityksen napin päällä!!!
          Apukuskin penkinlämmitin toimii aivan normaalisti.
          Eipäs siinä auttanu muu ku käyttää sen ohjausboksin piuha irti (siinä samassa siis molempien penkkien lämmitys napit, dsc nappi ja peruutustutkan nappi). Oli helppo käyttää irti, ku ne muovit siitä ympäriltä irti jo valmiiksi ku oon tapellu sen he****tin CCC-boksin kans muutaman viikon.
          Nyt sitten tilanne on se, että apukuskin penkinlämmitin toimii aivan normaalisti, kuin myös ne muut nappulat siitä boksista. Vain ja ainoastaan kuskin penkinlämmitin ei toimi...ei edes sytytä mitään valoja siihen vaikka sitä nappulaa hakkais kuinka paljon.
          Onko kenelläkään tietoa/taitoa/ymmärrystä, että mistä mahtais johtua? Sulake on vielä tarkistamatta, mutta pitää tänään töiden jälkeen tsekata se...
          Ranskalaisiako näistä on tullu, ku sähkövikaa alkaa olemaan ihan omiksi tarpeiksi??
          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
          EX:
          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
          E36 320i Coupe, E21 318i
          MB W115 240D
          • Petri.Kekkonen
            • 7397
            Säätääkö se nappi E6x:ssä tehoa vai termostaattia? E39:ssä ei ainakaan säädä tehoa, vaan sitä missä lämpötilassa se katkaisee sen pois.
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Eipä kyllä oo tuosta tietoa, että miten se sitä säätää.... Mutta ihmetyttää tuo kun ei edes sytytä mitään valoja, ku nappia painaa - nappi rikki? :think
              EX:
              MB W115 240D
              • mchammeri
                • May 2007
                • 2
                E90 330i kiukuttelee pakkasella
                Laitetaas tänne viesti josko vaikka saisi apua tai mielenrauhaa... Auto joka murheet taas aiheuttaa on E90 330i. Eilen lähdettyäni ajelemaan autolla iski ainakin kolme erilaista virheilmoitusta tauluun, joista yksi oli mm. vakionopeussäätimen häiriö (jota autossa ei siis ole ). Sitä näin kyllä viime talvenakin, joten kovin huolestunut en siitä ollut. Mutta: laittoi sitten moottorin johonkin vikamoodiin, eli tehot leikattiin kokonaan pois. Hyvä kun pääsi ylämäet ylös.
                Yritin ajella hetkisen autoa lämpimäksi, mutta kun ongelma ei poistunut, ajoin sen parkkihalliin lämpiämään päivän ajaksi. Illalla sen sieltä hakiessani kaikki taas toimikin kuten normaalisti. Mutta tietenkin se keltainen moottorivalo jäi päälle, oletettavasti sen takia että vikamuistiin jäi joku jälki tästä episodista.
                Onko tietoa sammuuko se valo siitä itsekseen jonkin ajan kuluessa jos vika ei uusiudu? Vai pitääkö se käydä nollauttamassa jossain? Ei viitsisi oikein Laakkoselle ainakaan viedä, tuollaisen operaation varmaan pystyy tekemään melko alkeellisillakin vehkeillä, jos varsinaista vikaa ei ole, ja pitää vaan nollata vikakoodimuisti? Melkein voisi harkita vikakoodinlukijan ostamistakin, mutta jotenkin veikkaan että tämä auto on menossa kohta vaihtoon joten jos jokaiseen tarvitsee erilaisen vehkeen, ei oikein houkuta... Jos jollain on hyviä ja halpoja vinkkejä, niitä otetaan vastaan.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Eihän teillä siellä päin ole edes kunnolla pakkasta
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    Apuja kaivattais kun nyt jäi ensimmäistä kertaa bemari pihaan. 99 520ia on kyseessä.
                    Yöllä ja aamulla oli semmoset -31 pakkasta ja viimeset 12h ollu lohkolämppärissä. Nyt ei meinaa pyörittää kone ollenkaan ja avaimesta kun kääntää niin flekti nitkahtelee vähän kerrallaan eteenpäin ja ei mitään tietoo että starttais.
                    Akussa näyttäs olevan virtaa 11.5v kun yleismittarilla katoin. Sähköt toimii.
                    -05 e61 530d msport
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      No akkuhan sieltä on tyhjä. Hanki uusi.
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        ookke.
                        -05 e61 530d msport
                        • b mutteri kasa
                          • 1461
                          • Area 03
                          Mulla oli Aikoinaan E60:nen ja huomasin kerran,että kun Webasto oli päällä,niin penkinlämmittimet eivät lämmenneet,vaikka napit (1-3 lediä) olivat päällä...:think
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          Carbon-schwarz Metallic
                          BMW E30 325i Sport
                          • ruupanen
                            • 5150
                            Nimimerkki _nixu_ lukee vikakoodeja Keravalla, Rahu Tuusulassa.
                            • Tamme
                              • Oct 2008
                              • 307
                              • Tampere-Turku
                              Jos haluat sen vikakoodin muistin käydä vaan nollauttaa niin katsele vaikka tuolta pääkaupungiseuden osiosta keskusteluja, siellä varmasti kavereita joilla tarvittavat vehkeet ja saatat päästä vodkapullolla maksusta tai ihan parikymppisellä.
                              Ja E90:tä en tiedä mutta kaverin E46 coupessa ainakin näin kylmällä toi moottorivalo palaa välillä ja ajossa lähtee poiskin, toki sinne muistiin yleensä jää kyllä mikä sen on sytyttänyt, sitten ku piuhan päähän saat niin näkee tarkemmin.
                              Toivottavasti auttoi ny edes hiukan tämä
                              BMW E92 325d
                              Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
                              • TFV
                                • 3080
                                E10 voi myös sytytellä keltaisia valoja. Käy laihalla, ennenkuin korjailee jos korjailee.
