Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1066
    Originally posted by mixxis View Post
    tuolla abs+asc topicissa ei otettu tähän kantaa.
    selviiköhän tuosta pelkällä jarruvalokytkimen vaihdolla...? Kai tuo voi haitata myös cruisen toimintaa, kuten myös dsc:n toimintaa?
    ja kännykameralaatu..
    Toimiiks jarruvalot? Autossa?
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      #1067
      toimii, eikä mun mielestä vilku itekseenkään. En kyllä tiedä toimiiko sillon kun tuo vika lyö päälle :think
      eikai boksivika...
      mitään muuta aiheeseen liittyvää vikakoodia ei inpa:lla löydy. DSC pomppaa pois päältä, ja yleensä cruise, mutta abs toimii. Ja aina tuossa 75-95 kmh nopeudessa, tasakaasulla ajettaessa, ei muulloin. Joinakin päivinä joka kerta kun lähtee ajamaan, ja sitten taas jopa pari kuukautta ettei syty valot.
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • rammi
        • May 2011
        • 1
        Ideoita alla oleviin vikakoodeihin (BMW 318tds 1995), auto toimii täysin normaalisti, vaikka nämä viat muistiin jäävät:
        37 - Pedal value transmitter
        Please check the feeder and the connections on the pedal value transmitter. In case of need replace the sensor. Advice: It is most possible that the car can be driven only with a 1500 rpm. Clamps the accelerator ?
        => Polkimen asentotunnistin? Moottori vastaa kyllä kaasun polkimeen asentoon ihan normaalisti?
        1 - Mass-positioner
        Advice: The warning signal flashs up in the instrument panel, The engine does not operate at all or operates faulty ! Please check,whether after switch on of the ignition the mass-positioner is steered on for a 20 seconds. In case of need check the feeder and the plug and socket connection to the mass-positioner resp. to the injection pump.Process anyway first of all other displayed faults.It might be possible that electric of mechanical faults in the injection pump exists. It might be possible that also the engine electronic (DDE control-unit) could be defective !
        => Mikä on mass-positioner? MAF? Joku muu mikä? Mitkään varoitusvalot ei välky, jos mittaristossa sellaisia onkaan. Ohjeen mukaan muut vikakoodit pitää selvittää ensin, saattavat hävittää myös tämän vian.
        54 - Boost-pressure sensor
        Advice: The engine loose efficiency! Please check the connections and the joints on the boost-pressure sensor. The boost-pressure could be defective !
        => Missä sijaitsee ahtopaineanturi? Kulutus on normaali ja turbo ahtaa kyllä perstuntumalla, mittaria ei ole.
        20 - Speed regulation
        If there is no speed regulation in the car installed this fault can be ignored. If a speed regulator exists please check the control lever on the steering-wheel towards free travel. There might be a short-circuit at the control lever, accordingly the control lever is defective !
        => Mikä tämä on? Vakionopeudensäädinkö? Sellaista ei autossa ole.
        • mylläri
          • Dec 2010
          • 70
          • pirkanmaa
          #1069
          bmw e34 mittariston valoja
          autona tosiaan vm -93 525tds, Jossa palaa: airbag, abs ja jarrupalojen valot. Harrastaako joku niiden nollaamista tampereen lähistöllä ?
          kiitoksia neuvoista
          - Toni
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #1070
            kiitoksia neuvoista
            - Toni
            Eikös noi jarrupalojen valot sammu kun vaihtaa palan kuluneisuustunnistimen uuteen ja ehjään. Ainakaan E39:ssä ei niitä nollailla, vaan se sammuu kun se johto on ehjä. Vasta jossain uudemmissa tarvii nollata.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • andy728
              • Jun 2011
              • 3
              • TAMPERE
              #1071
              Kuka vois tulla avuksi INPA kans vikakoodeja lukema Tampereella? 728i ei toimii niinkun pitäis
              Andy
              e-mail/msn: [email protected]
              nro: 0503055979
              • andy728
                • Jun 2011
                • 3
                • TAMPERE
                #1072
                Tai mistä saisin vikakoodien lukua tampereella ???:think
                • erese
                  • 480
                  No luulisi Tampesterin suunnassakin olevan henkilöitä keillä on systeemit :think
                  Jos varaa maksaa niin varmaan marmorilta saa ainakin kys. palvelua...
                  • andy728
                    • Jun 2011
                    • 3
                    • TAMPERE
                    #1074
                    Kiitos, mut löysin jo paikan. 30€ vikakoodien luku.
                    viat olivat:
                    Vikakoodit
                    Vaihteisto (EGS (Automaati vaihteisto - Diagnoosi)
                    DTC Kuvaus
                    153 -Can-tietovika DDM/DDE:stä
                    152 -CAN: mootorin väliintulo
                    nyt pitäis etsiä netistä mitä ne tarkoittavat
                    • henka
                      • Feb 2011
                      • 251
                      • inkoo
                      #1075
                      löytykö joku lista mikä näyttää mitä inpan vikakoodit tarkoittaa?
                      F30 LCI 330d M-sport -16
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #1076
                        Kyllä se INPA kerotoo koodien selitykset jos se on oikein asennettu
                        • dutch79
                          • Jun 2011
                          • 18
                          • jyväskylä
                          #1077
                          e39 530da vikakoodeja
                          Elikkästen vilkasin bmw scannerilla ja sanoo että:
                          DDE 0110 air-temperature sensor, missäköhän moinen lienee, koitin jo realoemista katella vaan ei satu silmään... Tuskin tuo mikää ulkolämpömittarikaan on ku DDE:llä on...
                          LCM 46 sporadic error while controling HVAC (LRA) device. What a HVAC!!?!?
                          ZKE 38 Activation SRA, DRM 2, open circuit
                          Ja tää on hiukan offtopic mutta jos joku vois kattoon DDE:n softan versionumeron sellasesta autosta jossa toimii toi 0928 400 527 ilmamassamittari...
                          • Supa
                            • 7597
                            #1078
                            Imulämpöanturi on ilmamassamittarissa sisäänrakennettuna.
                            LCM:n vikakoodi viittaa valojen korkeudensäätömoottorin säädön ongelmaan, katso tekeekö kummatkin valot testiajon ylös/alas nätisti kun pistät valot päälle.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • dutch79
                              • Jun 2011
                              • 18
                              • jyväskylä
                              #1079
                              Kiittää ja kumartaa, elikkä vihdoinkin se oikutteleva imm antaa jotakin vikakoodiakin jopa. Ja tuo korkeudensäätö ei tullu mieleenkään, molemmat säätömoottorit rikki.
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Inpalla seuraava koodi:
                                123 thermostat heater,kfk
                                Tulee heti uudestaan kun kuittaa pois ja käynnistää auton. Pitääkö uusia termostaatti vai?
