Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • MGUarto
    • Nov 2012
    • 192
    • Vantaa-Nissas
    #1696
    Help me please
    Nyt on ensimmäisen kerran luettu vikakoodit tuosta 5kk käytössä olleesta 523 -96 autosta, periaattella nollataan ja sitten ajoa.
    Nämä pomppasivat uudestaan:
    a/c - 173 error number AD
    dme - 212 VANOS jammed
    dme - fuel trim bank 1
    dme - fuel trim bank 2
    Shadow memoryssä:
    dme - vanos jammed
    dme - 016 pulse width modulated signal for imput air condition comressor
    dma - 052 muffler flap
    Olisiko kellään hajuakaan? Maffi näyttää ok kuntoiselta, sisältäpäin katottuna hyvässä hapessa, muuta en tiedä on kuulema vuosi sitten vaihdettu, siemens taitaa olla. Vanhat tulpat olivat noessa, uusissa nyt katottu ja löytyy nokea kanssa jonkin verran. Käynti mielestäni normaali kulutus 11-12l 80% kaupunki ajoa (40-70km/h).
    Jossain nyt vikaa olis, lambadaa voisin veikata, mutta mites sen vois tsekata muuten kun vaihtamalla, pikkasen taitaa käydä rikkaalla mielestäni. BMW "erikoistunut" mekaanikko sano, että varmaan ajotukset pielessä, kun tulppia näytin.
    • Supa
      • 7597
      #1697
      No mihin suuntaan korjausarvot näyttää nyt? Säätörajathan ei riitä joten todennäköisesti imuvuotoa ainakin.
      Vanos voi olla jumissa joko kuolleen nokan anturin johdosta tai mekaanisesti.
      Mitä näyttää nokan asennoksi käynnissä ja muuttuuko mihinkään jos kaasuttelee?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        #1698
        Katotaan nyt jos oppis inpaa käyttämään, bmw scannerilla noi katoin. Se ei tietääkseni paljoa liveä näytä
        Tietääkseni jos vanos jumissa mekaanisesti niin lukee Vanos mechanically jammed
        Imuvuodot olen mielestäni kattonut http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832 mukaan osat 10 ja 14, muuta en oo purkanut sitten.
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #1699
          Tuo on vaan varsinaisen vikakoodin lisäselitys (virransyöttölinja 15 = virtojen 2. asento, oikosessa maihin).
          Mutta tarvis tietää miltä moduulilta luettu ja itse vikakoodi.
          DDE:ltä tulee, mutta vikakoodia ei tähän hätään ole laittaa, tarvii kattoa kun taas tuota diagnostiikkaläppäriä käyttelee..
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • Jaanis
            • Feb 2012
            • 50
            • Vanda
            #1700
            Oliko nuo varsinaisesta vikamuistista (paloiko keltainen/vihreä/punainen täppä edessä?) vai ns. shadow memorystä?
            Activation on ohjaus. Tuntuu nyt vähän että scanneri luulee sulla olevan jenkkiversio, taikka sitten moottorinohjaus on softaltaan jenkkiversioisen...
            Pumppuun ja jenkkien saastejärjestelmiin liittyvät activation eli ohjauskoodit olivat näköjään varjomuistista eli ei huolta niistä.
            Tänään kävin kuittaamassa öljynvaihdon jälkeen huoltovalon pois ja samalla tutkin aktiivisia koodeja sekä inpalla, että skannerilla.
            Yksi usein tallentunut koodi oli pakopuolen nokka-akselin asentotunnistimesta. Mielestäni auto kuitenkin toimii ihan normaalisti starttaa kaikissa lämpötiloissa. Tilasin kuitenkin anturin ja vaihtelen sen joskus. Minkähän takia tuo kuitenkin pukkaa jatkuvasti tuota koodia eikä kuitenkaan mitään varsinaista vikaa ole?
            Tällaiset koodit kuitenkin kaipaisivat selitystä:
            -Dimmer potentiometer, wire open (not present) Ainakin mittariston himmeninpotikka on aina pelannut ihan ok.
            -Mirror error BT, potentiometer or cable (Static error) Mitä tämä vika meinaa? Mikä on static error? Entä BT? Peilit ei taitut alas peruuttaessa, liittyy ilmeisesti siihen?
            -Relay washer jet heating (error present) Mikä tämä sitten on? Kusijussi ainakin pelaa ihan normaalisti ja suuttimien kohdalta konepelti lämpiää.
            -Power on reset (static error) Mikä tämä on? Taas tuo kummallinen static error.
            -Hännänhuippuna skanneri antoi tämmöisen: Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete. Mitä se ei pysty käsittelemään?
            • suppari
              • 4048
              Static lienee että vika on "päällä" tai ajankohtainen.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #1702
                mikäs vaivaa kun e60 535d 2005. näyttää vikakoodeja:
                - eka oli valomodulilta:
                9CB6 HVAC kelan pulssitus, ei signaalia tai arvoa. Jatkuva vika.
                toinen koodi:
                kaikki hehkut, aktivointia herjaa!
                ja hiukkassuodatinjärjestelmä.
                hehkuihin auttas varmaan boksin ja releen vaihto? ja myös tuo hiukkassuodatinjärjestelmän koodi häviäis kans.
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • Crossmx
                  • 144
                  • Lahti
                  #1703
                  Auto on e39 528 -00 ja tälläsiä koodeeja antoi inpa:
                  227 lambda control tolerance bank 1 to big
                  228 lambda control tolerance bank 2 to big
                  Lambda prope system test näytti tälläistä:
                  Osaisiko kukaan auttaa että mistä lähtisi vikaa etsimään?
                  -Olli
                  e30 325i M-Tech I -86
                  e61 530i M-Sport -08
                  e30 318i 2d -89
                  e91 320d M-sport -06
                  e39 528i M-sport -00
                  e39 528i -97
                  Vikakoodien lukua Lahdessa!
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    -Olli
                    Imuvuotoja tutkimaan. Näyttää molempien sylinteriryhmien lambda-arvot olevan pyllyllään. Mikäli ei imuvuotoja löydy, sitten vasta tutkimaan noita lambaadoja tarkemmin.
                    Tässä ohjeet imuvuotojen etsintään
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      toinen koodi:
                      Tuo suomennos on jotain niin jäätäävää, mutta:
                      Headlight vertical aim control:Ajovalojen korkeudensäätö. Täältä lisää:
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #1706
                        -Olli
                        Jos lambdoja on räpelletty tai niiden johtoja, niin kannattaa kokeilla heittää piuhat toisinpäin, eli tällä hetkellä lambda 1:ssä oleva johto lambda 2:een ja toisin päin.
                        Itselleni kerran kävi näin, liittimet kun ovat samanlaiset ja silloin antoi kyseistä vikakoodia kun ei korjaukset toimi kun yrittää vääriä sylintereitä ohjata.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #1707
                          http://wwww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                          Niin ja nuo Voltage palkit kuuluu liikkua jos Lambdat kunnossa...
                          Jos ei moottorin lämmettyä liiku mihinkään niiin uudet LAmbdat tilalla
                          • Supa
                            • 7597
                            #1708
                            Ei noi nyt kerro taas mitään korjausarvoista mistä varsinaiset vikakooditkin on.
                            Katso se sivu mistä löytyy korjausarvot. Jos anturit itsessään olisivat kuolleet, tulisi niistä eri vikakoodi kyllä.
                            • Jaanis
                              • Feb 2012
                              • 50
                              • Vanda
                              #1709
                              Mitäs raati oli näistä mieltä?
                              -Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete. Mitä se ei pysty käsittelemään?
                              • suppari
                                • 4048
                                Ei ne mihinkään seilaa jos on tarpeeksi iso imuvuoto.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
