Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Antsah View Post
    Inpalla seuraava koodi:
    123 thermostat heater,kfk
    Tulee heti uudestaan kun kuittaa pois ja käynnistää auton. Pitääkö uusia termostaatti vai?
    Kenelläkään hajua tästä?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #1082
      olisko tossa: http://forum.roadfly.com/threads/128...rmostat-heater
      Eli joko johdot, termari tai termarin kotelo. Vote for thermostat.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Näissä kuutosissa ei taida olla tuota samaa sulamisongelmaa liittimen suhteen kuin noissa kasikoneilla varustetuissa. Ainakin tuo termarin liitin ja johdot on omassa ihan ehjiä.
        • Jusaus
          • 1122
          #1084
          E46 318i -99
          Bäginvalo alkanu syttyä väärään aikaan, nollaamalla pysyy sammuneena pari päivää mutta sama koodi ilmestyy aina:
          ignition circuit 1 -> driver belt stronger
          Remain over limiting value
          Ilmeisesti kyseessä kuskin turvavyönkiristin?
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • mylläri
            • Dec 2010
            • 70
            • pirkanmaa
            #1085
            Eikös noi jarrupalojen valot sammu kun vaihtaa palan kuluneisuustunnistimen uuteen ja ehjään. Ainakaan E39:ssä ei niitä nollailla, vaan se sammuu kun se johto on ehjä. Vasta jossain uudemmissa tarvii nollata.
            Vaihdoin jarrupalojen anturin johdot eteen ja taakse, Sammui tui jarrupalojen valo. vielä olisi airbag ja abs. ABS ei ainakaan toimi, koitin tänään ja lukkoonhan renkaat menivät. mistähän mahtaa olla syy? tuli vika kun vaihdoin kaikki polttimot mittaristoon. tarvitsee koittaa keritä joku pv töiden jälkeen lukeen vikakoodit jossain, menisikö nollaamalla vai joku fyysinen vika kun absitkaan eivät toimi oikein? sulakkeita ei ole mennyt.
            Kiitos avuista !
            - Toni
            • Ronsuu
              • Nov 2010
              • 75
              Ite vaihoin eile termarin ni lähti vikakoodi. Herjas tota "thermostat heateria"
              e46 325 oli auto
              • _Jubi_
                • Dec 2003
                • 571
                • Lieksa
                #1087
                Koitettiin äsken lukea 12/98 540iA touringin tietoja Inpa 5.00 saldona:
                Moottorissa ja vaihdelaatikossa ei vikakoodeja ollut, mutta ei päästy ollenkaa sisään Body ja Chassis osioihin. Herjaa ettei tule vastausta yksiköltä. Missä vika?
                Lamba-arvot myös näyttävät hyppivät joten onkohan aiheellista tilata uutta lambdaa? Ajossa tuntuu välillä pientä nykytystä ja kulutus matka-ajossa n.8.4-9-1l/100km
                E91 320d x-drive -10
                E34 520i touring - 94
                E12 528ia - 79
                E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                • Supa
                  • 7597
                  #1088
                  Jos autossa on 2 pistoketta niin pitää mennä konehuoneen 20 pinnisen kautta, muuten ei pääse kuin moottorin ja laatikonohjaukseen käsiksi.
                  Jos taas sisällä pelkästään pistoke niin adapterista pitää olla sillattuna 7 ja 8 pinnit koska 8 takana löytyy kaikki muut moduulit.
                  En tiedä mitä arvoa katsoitte mutta jännite kuuluu ehjällä anturilla vaihdella 0-5v tai 0-1v riippuen anturityypistä ja mitä tiheempään vaihtelu tapahtuu sitä lähempänä ollaan stokiometristä arvoa (14,7). Kapeekaista anturilla kun ei tarkkaa seossuhdetta saa tietoon.
                  Mitä olisi pitänyt tutkia niin lambdaohjauksen korjausarvoja joissa additive on tyhjäkäynnin korjaus ja multiplicative osakuormalla.
                  Integrator taas ilmaisee sen hetkistä korjausta.
                  EDIT: Mikä vika kulutuksessa?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • _Jubi_
                    • Dec 2003
                    • 571
                    • Lieksa
                    #1089
                    Okei. Kokeillaanpas seuraavan kerran konehuoneen kautta! Kiitos!
                    Pitää tutkia noi lambdatki vielä uusiksi.
                    Kulutuksessa ei ole mitään vikaa. Lähinnä yllätys kuinka vähällä kulkee.
                    E12 528ia - 79
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      e46 325 oli auto
                      Kiitos tiedosta, pitänee siis itselläkin uusia. Onkohan tarviketermareista mihinkään?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1091
                        Airbag valo ongelma
                        En tiedä onko tämä oikea aihe alue, mut tänää vikakoodit luettu ja Kuvaus: SYTYTYSPIIRI, TURVAVYÖN KIRISTIN, MATKUSTAJAN PUOLI. Mitähän tuonne pitäisi vaihataa? Saisko ite korjattua? Olisiko tuolta se tunnistin matto paskana vai liitin vika? Eli Airbag valo palaa jatkuvasti. Auto 523 -97
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #1092
                          Eikös se tuossa lue ihan itsesi kirjoittamana
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #1093
                            Niin,niin Mutta ohjaus piiri? Mitä se tarkottaa? Ja sitten se kiristin!!? Selittäkää tyhmälle että mitä kantsiis uusia/tehdä??
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1094
                              Ne on kaikki sitä samaa, eli johdotuksessa vikaa / huonoa kontaktia repsikan vyönpaukussa
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1095
                                Joo. Täytynee käydä liittimet läpi josko se auttais. Kiitoksia selvennyksestä.
                                Bmw 316 E30 -88
