Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by nappe74 View Post
    Kiitos neuvoista !!
    Kokeillaan vielä tätä kkysyä kun toisaalla ei vastausta tullut eli PDC kenkkuilee ja INPA ilmoitti "rear right" anturin vialliseksi... eli onko kyseessä nyt ihan oikeanpuolimmainen vai toiseksi oikeanpuoleinen anturi?? PDC:n kun laittaa päälle niin muutaman sekunnin summeri huutaa ja napissa valo vilkkuu ja järjestelmä on pois pelistä, eli ei pääse sormella kokeilee kumpi anturi kyseessä...
    Oikeanpuolisin anturihan on listassa kiinni eli saako vaihdettua ihan vaan listan irroittamalla?? jos se on seuraava anturi mikä on puskimessa niin pitääkö puskin irroittaa??
    Kyllä se on tällöin oikeenpuoleisin, ne keskimmäiset listataan esim "rear center right"
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ELa
      • Jun 2009
      • 42
      • Porvoo
      Elikkä ongelmana olisi pääsy (e36 325 Vm.94) käsiksi moottoriohjausyksikköön. Lukuohjelmana on inpa (5.02) ja piuhana samanlainen kuin tässä oheisessa linkissä.
      Syyksi antaa tämmöiset herjat.
      IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED. Progran will be stopped
      Requested control unit: DM331K20 not found. Control unit found: * . Progran will be stopped
      Muut ohjausyksiköt tuntuvat löytyvän.
      BMW E36 325i -94 Cabriolet
      • Supa
        • 7597
        Tästä taisin jo aikasemmin jotakuta muuta ohjeistaakkin. Eli inpasta puuttui kyseisen DME version määrittelytiedosto (.IPO) josta johtuen ei pääse todennäköisesti kiinni.
        Tee manuaalinen kysely joko Toolset32 ohjelmalla avaamalla kyseisen DME:n .prg tiedosto ediabas/ecu kansiosta.
        Tai vaihtoehtoisesti hommaa DIS, siinä on parempi tuki noihin vanhempiin purnukoihin.
        • ELa
          • Jun 2009
          • 42
          • Porvoo
          Kiitos nopeasta vastauksesta täytyy kokeilla huomenna miten käy.
          • wta
            • Dec 2008
            • 641
            Toisesta threadista:
            Inpa koodi: 5DA1 wheel speed sensor front right electrical failure
            Onko tämä nyt se abs sensori (Pulse generator, ABS front right)?
            Auto -03 Z4 (e85).
            • Supa
              • 7597
              Auto -03 Z4 (e85).
              On, etu oikea ja sähköinen häiriö. Eli pätkii tai muutenvaan signaali vääränlainen.
              Kannattaa vaihtaa sitten merkkianturi eikä nimetöntä kiinakuraa.
              • jsr85
                • 1375
                • Oulainen
                Auto 530i -01. Pomppas katsastuksesta MIL-valo häiriön takia, INPA antaa seuraavaa:
                MIL-valo ei pala eikä mitään muutakaan poikkeavaa ole auton käytöksessä, onko tämä ns. normi vika joka korjaantuu vain uudella osalla?
                • makkenakke
                  • Oct 2008
                  • 121
                  Tommosia vikoja näytti 95vm e36.
                  Ideoita?
                  • AnttiR
                    • 819
                    Mitäs tarkoittaa E39:ssä seuraavanlainen vikakoodi?
                    94[148] DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
                    E61 535d -04
                    • jsr85
                      • 1375
                      • Oulainen
                      Olematon hälytin antaa koodia =vilkut koodattu keskuslukitukseen..
                      • GuardianFIN
                        • Jul 2010
                        • 69
                        -05 e87 120d:
                        increased emissions.
                        tommosen lykkäs kun tänään lähdin liikenteeseen.
                        Mikäkähän vikana?
                        Kyllä se on vain komiaa ku on neljä vuodenaikaa! Sadekesä, loskapaska, vitunkylmä ja mikälie
                        BMW 120da
                        • Supa
                          • 7597
                          Originally posted by GuardianFIN View Post
                          -05 e87 120d:
                          Mikäkähän vikana?
                          Ilmeisesti keskusnäytölle tullut ilmoitus?
                          Siitä nyt ei pysty vielä mitään päättelemään muutakuin että moottorinohjauksella joku vika päällä.
                          Joten vikakoodit sieltä luentaan ensimmäisenä.
                          • jsr85
                            • 1375
                            • Oulainen
                            Supalla olis varmasti tietoa enemmän tuosta muutama viesti aiemmin laittamaani vian kuvauksesta, missä vika voisi olla? Vian korjaus ehdotusta? Ei oo nuo pensa vehkeet vähääkään tuttuja....
                            • Supa
                              • 7597
                              Termostaatin sähkövastus todennäköisesti poikki, uus termari niin eiköhän tuolla lähde koodi pois
                              • jsr85
                                • 1375
                                • Oulainen
                                iso kiitos!
