Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1801
    Ota ABS boksista piuha irti ja koita toimiiko, tällä tavalla voit pois sulkea sen Ja onhan kaikki anturit marmorin kamaa, eikä mitään china schaissee
    • pmtk
      • Mar 2005
      • 1562
      • Iisalmi
      #1802
      Nyt on ajettu ABS-boksin piuha irti ja samat koodit tulee. Kaikki anturit, MAF ja kaasuläppäkotelo on marmorilta.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #1803
        Originally posted by pmtk View Post
        Onkos tässä maassa pajaa, joka voisi tutkailla DME:tä?
        Sercap Rovaniemellä tai me Nummelassa.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1804
          Katson siis yleismittarilla "jatkuvuuden" noiden välillä.
          Ei vaan mittaat vastuksen kaapelin päiden välillä. Tuloksen pitäisi olla aika lailla sama kun pistämällä suoraan yleismittarin päät yhteen, eikä sitten mitata millää MOhm alueella
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1805
            Autona 9/98 oleva 523i touring. Ilmastointi lakannut toimimasta ihan yhtäkkiä. "ilmastointihuollossa" sanottu että ei osata korjata eikä tiedetä vikaa. Kompuralle tulee ainoastaan noin 4-5v jännitettä kun nappia painaa. Jos kompuralle syöttää 12v niin ilmastointi lähtee toimimaan normaalisti. Mitään hajua kellään missä vika vois olla? En saa inpaa vielä hetkeen tähän kun läppäri ei oo käsillä tässä niin sillä kyselen alustavasti.
            EDENNYT-->
            INPAlla katottu, ilmastointi ei anna vikakoodeja. Ainuat koodit mitä tulee A/C valikon alta on washer jet heatingit, eli pesurin suuttimien lämmitys? INPAlla kun pakottaa kompuran päälle niin ihan normaalisti lähtee hyrräämään ja kylmää tulee vaikka tunnin.
            Rahallinen korvaus sille joka ratkaisee vian
            • pmtk
              • Mar 2005
              • 1562
              • Iisalmi
              #1806
              Kiitos tarjouksesta. Laitetaan tarvittaessa harkintaan.
              Mittasin kaikkien kuuden pinnin ja DME:n väliset vastukset 200 Ohmin alueella ja tulos oli 0,1 - 0,2. Arvot tosin heiluivat kovasti ennen kuin asettuivat. Jatkuvuustestissä yleismittari piippaili joka johdon kohdalla. Piippauksen raja on 50 Ohmia tai vähemmän.
              Mittaillessa huomasin kaasuläppäkotelolle menevässä johdossa erkkateipillä paikatun kohdan. Teipin poiston jälkeen paljastui seuraava:
              Tuo ei varmaankaan kuulu orkkis-johtosarjaan. Voisiko vika olla kuitenkin tässä, vaikka vastusta ei tuntunut olevan? Oireet alkavat mielestäni koneen lämmettyä ja nythän se oli tietenkin kylmä.
              Kannattaisiko noita koettaa kolvata uudelleen? Vai olisiko parempia ehdotuksia? En mielellään alkaisi tuon takia moottorin johtosarjaa uusimaan.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #1807
                EDENNYT-->
                Täyttyykö nämä ehdot?
                ON:A/C button ON and evaporator temperature > 4°C (depending on the outside temperature) and coolant temperature < 117°C and terminal 30 at control unit > 9.7 Volt.
                Mitä moottorinohjaus sanoo? Sehän tuota kompressoria releen kautta ohjaa ilmastointipaneelin käskyttämänä väylän kautta.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #1808
                  Katsotaan huomenna töitten jälkeen, kiitos ohjeista.
                  Tuli muuten mieleen että myyjä sanoi auton ostaessani että pari kertaa oli humpannut lämpimältä kylmälle tuo puhallus itestään ja sen jälkeen loppunut kylmän tulo kokonaan.
                  Mutta katsotaan nuita arvoja huomenna kunhan pääsee taas auton luo.
                  • Midway
                    • Oct 2010
                    • 157
                    • Hamina
                    #1809
                    Tällaiset vikokoodit tuli omasta p0492 ja 1017 mitä mahtavat tarkoittaa?
                    e90 325i
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      e90 325i
                      Milläköhän vehkeellä tuollaiset on saatu ulos? Ihan pelkkä obd II lukija?
                      Helpottaa paljon jos on sopivampaa softaa noiden lukua varten.
                      Google sanoo:
                      P1017 Valvetronic Eccentric Shaft Sensor Plausibility
                      P0492 Secondary Air System Bank 2
                      • code
                        • Oct 2012
                        • 30
                        Pari vikakoodia tuli esille obd2 lukija + bmwhat ohjelmistolla:
                        0. Motor Control:
                        Engine / Motor:
                        - Fault: Cylinder 6 Glow Plug / Glow plug on cylinder 6 (N) / Glow plug cylinder 6, control
                        - Code: BMW 4262
                        1. ABS / DSC / Brake:
                        Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
                        - Fault: wheel Tolerance control failure F-CAN / Message F-CAN
                        - Code: BMW C998
                        12. Systems:
                        Junction Box Passenger / Beifahrer:
                        - Fault: Auxiliary water pump
                        - Code: BMW A6D1
                        Ensimmäinen vaikuttaisi 6-sylinterin hehkutulpan virheilmoitukselta, eli vaihtoon?
                        Toinen aiheuttaa enemmän kysymyksiä, mikä tuo voisi olla?
                        Kolmas, vesipumppu? Tähän voisi liittyä se, että autossa on Eberspächer. Ainakin jossain oli mainintaa, että polttoainelisälämmitin voisi antaa tuon...
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1812
                          Edellisellä sivulla oleva ilmastoinnin vika korjattu, uusi ulkoilman lämpötila-anturi vaan paikalleen
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #1813
                            Saanko mä sen rahallisen korvauksen nyt sitten kun mun viestissä oli mainittu "outside temperature"?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1814
                              Huomaat sen hymiön sen rahalauseen perässä Tottakai saat, tilinumeroa tulemaan niin laitan euron tulemaan !
                              • MGUarto
                                • Nov 2012
                                • 192
                                • Vantaa-Nissas
                                #1815
                                Laita ny ees femma. Kyllä minäkin oon miettiny et Supalle rahaa laittaa jos ratkaisee seuraavan ongelman, ne kun tuuppaa olee sellaisia "ei tavallisia"
