INPA englanniksi
  • renze
    • 92
    Originally posted by rikul View Post
    Mikähän olis ongelmana kun englannin kielisessä INPA 5.00:ssa ei käynnistyksessä
    tule automalleja ollenkaan?
    Valikosta löytyvät ainoastaan vaihtoehdot F1 Information, F2 Script, Shift+F1 Change Editor ja nuo F10 poistumisnapit. Vanha 4.4.7 versio toimi täysin.
    Sama ongelma täällä. Etsin ja etsin mutta scriptejä en löydä. Kuka auttais?
    exät:
    740dA -00
    Z3 roadster 2.8 -99
    325 sedan -95
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #332
      Suositeltavaa asentaa ne sieltä refrenz-kansion alta ohjeen mukaisesti...
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • renze
        • 92
        Olen yrittänyt etsiä pdf-ohjeita mutta ei löydy mistään, eikä löydy tuollaista kansiotakaan.
        E: asensin vanhemman version jossa scriptit oli valmiiksi oikein. Vielä en niin pitkälle päässyt, että olisin yhteyden saanut autoon Tarvii huomenna pähkäillä lisää. Tänään oli lainassa usb:sta lähtevä johto ja tilauksessa com portista lähtevä. Kun saan tuon tilaamani niin mitä asetuksia tulee tarkistaa että toimii?
        exät:
        740dA -00
        Z3 roadster 2.8 -99
        325 sedan -95
        • jones\\
          • Jul 2009
          • 90
          • Lahti
          #334
          vag k409 kaapelin modaus+ajurit
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          Tuolla on tosi hyvät ohjeet jos joku vielä tuskailee obd kaapeleiden kans ja tykkää itse rakentaa. Edit. itsellä lähes tuollainen,on vain ropleemia livedatan kans.Liekkö kaapelista kiinni vai mistä.
          e91 320da
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Nyt on INPA 5.00 asennettuna koneelle RS-232 kautta ads-obd piuhalla.
            IFH-0006 COMMAND NOT ACCEPTED tärähtää näyttöön kun yritän päästä moottorinohjaukseen käsiksi, myös joissain muissakin tulee tuo esiin.
            Automaatti-ilmastointiin, PDC:n, ABS:n, Airbagin sun muiden korin purkkien tietoihin pääsee käsiksi.
            Automaatti-ilmastoinnista tuli esiin tiedoissa että on koodattu bensamotille, vaikka autona on vm. 97 TDSA Touring. Tuolla tuskin on mitään merkitystä mitä ilmastointi on mieltä missä autossa on paikallaan.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #336
              Tarviis kolmosversion inpan, että löytyy tukea tolle koneelle. Uudemmista ei enää löydy.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Jaa.... No voi vitalis...
                Mikäs versio ja mistä tuohon pitäis hommailla?
                Otin ton version johdon myyneen firman sivuilta.
                Joku toinenkin versio on mikä on kooltaan jotain gigoja, jostain torrentin kautta sen otin.
                TDS osaa.
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #338
                  Mitä versiota tarvitaan että pääsee käsiksi 90-luvun alun vehkeisiin?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #339
                    Ei onnistu inpalla kovin kummosesti, käytä DISsiä mieluummin.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Ihmetyttää miksi siellä on mahdollisuus valita se moottorivaihtoehto?
                      Luulisi että uudemmissa päivityksissä olisi poistettu "turhat" kohdat mitkä aiheuttavat virhesanomia.
                      INPA Versio 3.01
                      Silläkö rupeaa pelittämään? Ei viitsisi turhaan imuroida koneelle vajaa 3 gigaa turhaa kuraa.
                      Toivottavasti tuo 5.00 lähtee helposti pois, oli aika rönsyilevän oloinen ohjelma...
                      TDS osaa.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #341
                        INPA Versio 3.01
                        Voit sillä uudellakin toki Tool32:n kautta mennä siihen moottorinohjaukseen sisään jos siltä tuntuu. Tosta vanhasta se vaan löytyy suoraan käyttöliittymän alta. Moottorinohjausversiot vaihtuu ja uudet ei aina sovi yhteen vanhojen kanssa. Tosta kolmosversion inpasta löytyy myös alkupään 320d suoraan valikoista, jota ei uudemmista kans löydy.
                        Mutta aiheeseen takas eli 3.01 pelittää. Omalta koneelta löytyvä versio aiheesta vie 22 megatavua tilaa.. joten siinä sun paketissa tulee vissiin jotain muutakin
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Ah... Nyt oli vastaus mikä jo selvensikin
                          Tossa paketissa tuleekin DIS ja SSS ja jotain muutakin "tarpeellista" ilmeisesti...
                          TDS osaa.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Nonii, nyt on sitten 3.01 asennettu, ei herjannut tässä himassa sitä IFH-0006 sanomaa.. Eli saattaisi jopa auton kanssa jutella.
                            Tuo nyt sattuu sitten sönköttämään saksaa... **TTU...
                            Milläs tuon saisi tuolle lontoon murteelle muutettua?
                            TDS osaa.
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              En tiiä monesko versio jo koneella, nyt sain sen englanniksi asennettua.
                              Autossa kun yrittää motin kanssa keskustella tulee IFH-0009 vikasanoma...
                              INPAn FAQ:sta katoin ja kaikki kolme kohtaa oli kyllä ok.
                              Tuo herjaa samaa sanomaa IFH-0006 kun klikkailee e36 ja siitä moottori ja
                              DDE 2.1
                              Taas kun menee "moottori"valikon kautta herjaa tuon IFH-0009:n...
                              Missä meni taas pieleen...
                              TDS osaa.
                              • renze
                                • 92
                                5.02 Inpa pelaa mutta miten sen saan muutettua englanniks?
                                Ladattu cd:ltä joka tuli kaapelin mukana. CD:ltä löytyy setup, readme ja crackit.
                                Missään kohtaa asennusvaihetta ei kysy kieltä.
                                Googlekaan ei oo auttanu kun oon yrittäny ettiä englannin kielisiä scriptejä.
                                C:\INPA\CFGDAT löytyy kyllä noita .eng loppuja mutta onko niistä hyötyä?
                                E: Ei mitään hajua mitä tein mutta nyt on englannin kielellä kaikki valikot.
                                MUTTA onnistuin myös hävittämään moottori, vaihteisto yms valikot (shift + f4, f6, f7 & f8)
                                Mistäs ne nyt sitten saa takasin?
                                Eli nyt tuolta C:\INPA\CFGDAT kansiosta puuttuu pari tiedostoa. Oiskohan ne hukkunu kun asensin kaiken uudelleen?
                                exät:
                                740dA -00
                                Z3 roadster 2.8 -99
                                325 sedan -95
