Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    Originally posted by ässä lavaan View Post
    Ei näemmä pysy.. pari kertaa irronnut jo. taijan ostaa uuden. Muistatko KMN mikä oli osanumero?? Sisältikö jousen vai onko seki erikseen ostettava?:think
    Kaivoin Excelistä..
    - E36 c-pilarin / kattokotelon luukku + jousi vasen 0 44,95 0,00 0 44,95 0,00 1 44,95 44,95 E 51438172815
    - E36 c-pilarin / kattokotelon luukku + jousi oikea 0 44,95 0,00 0 44,95 0,00 1 44,95 44,95 E 51438172816
    Siinä molemmat! Näköjään 44,95e per puoli ollu Schmiedmann:lla.. Katselin aikoinaan noita eBaysta ja eipä olisi tullut yhtään halvemmaksi.. Ja sisältää jousen! PS. Noi tosiaan kannattaa uittaa vaseliinissa ennen asennusta tms., koska toimii todella kankeasti uutena.
    Vaihdoin nuo molemmat 2kk sitten ja nyt on toisesta jousi irti.........
  • ässä lavaan
    E36 cäpi:
    Mites saa laitettua paikalleen tuon kuvassa ympyröidyn kattokotelon edessä olevan pienen muovikannen? irtos enkä äkkiseltään saanu kiinni kun ei käsi sovi sinne koloon.
    Originally posted by kmn View Post
    Sivupahvi pois. Tuo on kiskoilla kiinni semmosella jousella. Itse jouduin uusimaan molemmat puolet á 40e puoli..
    mekaniikka on tiedossa mutta hankalaa tässä onkin saaha kiskoille.
    Ei mene tai en ainakaan ite saanu tuosta kattokotelon persiistä liu'uttamalla kun käsi ei mahdu sinne sisuksiin. Ne pienemmät lätkät on kovakaton paikat ja nää isommat aukii/sulkeutuu kattoa suljettaessa/avatessa.
    Ongelma on kun lätkän " etupään" tappeja en saa kiskoille kun käsi ei sovi sinne koloon tarpeex syvälle mut täytyy kokeilla tuolta takapahvin takaa.
    E: takapahvi irti ja bueno!
  • mikkod
    Originally posted by e30Jake View Post
    Mistäs tuohon e36 cäbiin puoliautomaattisella katolla löytyy sitä korjaus sarjaa?
    Kädellä joutuu auttamaan alkuun että lähtee liikkeelle ja nyt kolmena päivänä peräkkäin jumahtanut kesken noston tai laskun koko katto niin ettei napista tapahdu enään mitään...
    Olikos sinne jotkut kuminauhat vaihdettava ja joitain puslia?
    Spannbänder
    Ja samalla ne kaasupumput sille kotelon luukulle.
  • e30Jake
  • Mr.Speed
    Guest replied
    Missä vois olla vika, kun tuossa sigun cäbissä ei katon sähköohjaus toimi enää? välillä ei sano mitään, välillä saattaa hetken toimia, ja nyt siitä mustasta boksista (siinä rätin moottorin vieressä) kuuluu vain kuin kun ne elektromagneettiset releet napsuttelevat
    Pienellä meisselillä testasin pakkokäyttää niitä releitä, ja tuntui niistä se "hevosenkengän" moottori pyörivän.
  • räpsä
    Originally posted by teeet9 View Post
    Joo elikkä e36 cäbistä katkes etulukkojen vaijerit, täyssähkönen siis kyseessä. Onko kokemusta saako niitä pelkkiä vaijereita vaihettuu vai joutuuko uusimaan koko koneiston? Tuossa näkyy kuvia koko härpäkkeestä http://www.ebay.com/itm/161283723676
    Ne voi juottaa hopea juotoksella uudelleen kiinni. Tehty kertaalleen moinen operaatio ja pelaa hyvin. Eikä silloin löytynyt mistään pelkkiä vaijereita, soittelin ja mailailin pitkin maailmaa.
  • JJT
    Originally posted by JermuS View Post
    W-baumilla olisin luettanu koodit mut ilmeisesti tarvittava kaapeli puuttuu.
    Oisko vinkkiä et mistä alan maadotuksia kattomaan?
    Etm:stä pitäis näkyä mm. maadoituspisteet.
  • JermuS
    Inpalla katsomaan koodit?
    Maadoitukset kunnossa?
  • JJT
    Mikähän se tuota cabin kattoa vaivaa? talven jälkeen otin kovankaton pois, eikä rätti nouse päälle sähköllä. Kalibrointia on yritetty useasti mutta ei auta. Akun vieressä oleva sulake oli ehjä, mutta vaihdoin varmuudeksi senkin. Ohjaus boksista käytettiin liittimet irti, niin tämän jälkeisessä kalibrointi yrityksessä katto kotelon luukku alkoi nousemaan, mutta katto jäi alas. Luukku liikkui auki ja kiinni, mutta ei mennyt tarpeeksi alas. Taas moottorit irti, boxista liittimet irti, crc:tä liitoksiin ja uusi kalibrointi yritys, mutta nyt ei tapahdu mitään!
    Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? mahtaako boxi olla kaputt?
    Myös viime kesänä katto oireili, mut aina kalibroimalla alko toimimaan...
    Ja kyseessä siis -97 e36 puoliautomaatti katolla.
    Yritin käyttää myös hakua mut enpä mää mitään vastaava löytäny. :Confused:
  • JermuS
  • ässä lavaan
    Originally posted by Babitzin View Post
    Eikös tuo ole se suoja sille kololle mihin tulee kovakatossa oleva tappi? Eli kattokoteloa raolleen ja liuttaa paikalleen? Näin ainakin omassani piti ottaa kovakaton paikallaan ollessa noi pois molemmilta puolilta. :think
  • Babitzin
  • kmn
  • ässä lavaan
    E36 cäpi:
  • JJT
    Originally posted by Turbo-Extra View Post
    Vielä sen verran että pääseekö inpalla käsiksi tuohon kattoon? jospa sieltä löytyisi apua..
    Minkä ikäiseen? Ainakin 6/96 pääsi, ads-kaapeli pitää olla.
