Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    Onko kukkaan koittanu pestä rättiä verhoilupesurilla?
  • Milko75
    e36 cabrio ja keskuslukitus ei toimi hansikaslokerossa. Olen purkanut kaiken mahdollisen; osat vaikuttavat ehjiltä ja lukituksen solenoidi toimii moitteetta.
    Olen varmaan niin saatanan tyhmä, että en osaa tuota pistää läjään. Auttakaa jos tiedätte tuon sielunelämästä enemmän
  • mikkod
    Originally posted by Playpig View Post
    Ei näy. Kyllä se mun ymmärtääkseni kontissa on, vasemmalla reunalla siellä mekanismien takana vittumaisesti piilossa.
    No sinne se on sitten tungettava...onhan tässä kohta koko talvi taas aikaa
  • Playpig
    En tiedä missä sen cäbissä kuuluu olla, mutta fäg-puolelta pitäis löytyä e36 etm, sieltä ainakin näkee.
  • JJT
    Tavallaan kuuluu tänne, tavallaan ei.
    e36 cäbi ja parkkitutka. Onko se PDC boksi kontissa, vai missä sen oikea paikka on? Haluaisin laittaa sen sinne mihin se on tehtaalla laitettu.
  • mikkod
  • petteriu
    Originally posted by MarQu View Post
    Tässä kuvassa osat nr 32. jos nyt aivan oikein luen tuota kuvaa
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ts/#8163053_32
    Ehkä paremmin tästä osa 2, jos ei autossa ole tuota hardtop-valmiutta alunperin asennettuna.
  • Mörökölli
    Kiitoksia.
  • MarQu
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Kovakatto ja E36. Korista puuttuu jonkinmoiset osat joihin kovakaton takakiinnitystapit pitäisi lukittua.. osaisiko joku näyttää millaisista osista on kyse ja vielä linkki varaosakuvaan olisi enemmän kuin tervetullut.
  • Mörökölli
  • kmn
    Juurikin nuo edellämainitut kattokotelon kaasujouset vaihtamalla ja katto synccaamalla korjautuu ongelma.
  • JoSa
    E36 vm-99 ja katon avauksessa ongelmia.
    Eli täys sähkökatto ja alkaa aukeamaan normaalisti mutta kun nostaa katon takaosaa ylös niin katto ei nouse tarpeeksi ja katto kotelon kansi ottaa kattoon kiinni ja joutuu käydä käsin avittamassa. Kummallinen vika sinänsä koska katon kiinni laittamisessa ei ole mitään ongelmaa ja kaikki sujuu vain nappia painamalla. Mistähän siis kannattaisi alkaa vikaa etsimään tuohon katon aukaisu ongelmaan? Käsin kun on käyny avittamassa ja katon aukaisu jatkuu niin katon takaosa myös pamahtaa pystyssä olevaan katto kotelon kanteen aika ikävästi mutta tätä ei tapahdu silloin kun katon laittaa kiinni
  • Beemer man
    Minulle ei tuo saksa oikein avaudu niin olisiko linkin mukainen ikkuna sellainen vetoketjullinen malli e36 cabrioon
    On tuo Ebay vielä muutenkin opettelematta.
    -> http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-Cabri..._qi=RTM1889345
  • Turbo-Extra
    e36 cabriolet luukunjouset
    jos jollain on tarvetta näin vaihdella noita kattokotelon jousia niin iteltä löytyy 4kpl uusia niitä =) luovun edullisesti
  • kmn
    Originally posted by Beemer man View Post
    Kiitos
    Ei ihme että vesi jää sinne kun joku laittanut kumitutit niihin
    Tuttu juttu.. Vedäs sateella liinat kiinni, niin lorina kuuluu. Löytyy sitten vedet takapenkin alta....
