Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #286
    kuskin sivuikkuna
    Mikä tuola kuskin ovessa on väljänä kun laittaa oven kiinni niin lasi heilahtaa aika paljon, ja välillä lasi jää katon ollessa ylhäällä katon "ulkopuolelle" heilahduksen takia se siis nousee ulkopuolelle. Onko ikkunan joku tiiviste tai muu vaan niin kulahtanut ? Toivottavasti joku ymmärsi. Auto on e46 330ci cabri
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • ELa
      • Jun 2009
      • 42
      • Porvoo
      #287
      BMW E36 325i -94 Cabriolet
      • Osmis
        • 5273
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #288
        E30 cabrioon pitäs tuulisuoja ostaa. Ei hajuukaan minkälainen sen pitäisi olla, niin osaako joku sanoo mikä näistä ois passeli: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Bmw+....c0.m270.l1313
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • MiiSalmi
          • May 2011
          • 2
          #289
          Probleema
          Osaakohan kukaan auttaa vähän kun mulla tuli tällänen ongelma omaan 328 avoon. Eli katto ei yhtä äkkiä enään toimi ja kun yritän calibroida niin toimii siihen asti että se rättikaton luukku menee kiinni(eli ihan se viimeinen katon kiinni menemiseen vaadittava),mutta sitten kun pitäisi lähteä avautumaan niin mitään ei enään tapahdu? ja kokeilin tosiaan sen youtube pätkän ohjeilla calibroida. Moottorit on paikollaan.
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            • Kontiolahti, Lehmo
            #290
            Oikealta näyttäisi nuo missä lukee "Original". Kai nuo tarvikehärpäkkeetkin menee mutta alkuperäinen ainakin istuu ja toimii hyvin. Itelläni on omassani orkkiskamaa...
            Ajossa:
            G20 330E
            E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #291
              http://cgi.ebay.de/Original-BMW-E30-...item41594dbdb5
              Tämän näköinen.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Osmis
                • 5273
                #292
                Pitääpä yrittää saada orkkis kamaa sitten :think
                @osmis_garage
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #293
                  E30 rätti sain uuden takaikkunan, mutta tiivistys vielä tekemättä.
                  Mitä olisi hyvä matsku kankaan ja muovin väliin tiivistämään ettei vedet valu ikkunaan pitkin alasaumasta sisään?
                  Liimamainen massa, mikä?
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #294
                    Henk.koht. saman ongelman parissa, kun mukana tullut liima aika kehnoa ja lipare repsottaa hieman. Ajattelin mustalla sikaflexillä, wurthin liimatiivistemassalla tai muulla vastaavalla siististi liimata ja jättää vuorokaudeksi teipit "painoksi". Tuon pitäisi toimia, kun matsku tarttuu kuin tauti yleensä jokapaikkaan. Luonnollisesti kannattaa käyttää varovaisuutta, että liimaa ei ole kuin näkymättömiin jäävissä kohdissa..
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • mulletti
                      • 2587
                      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                      #295
                      Tällaista kyselinkin jo tuolla toisella foorumilla:
                      Mulla on tommosta ärsyttävää nöyhtää rättikatossa, joka ei lähde pesun yhteydessä hyttyssienellä tai lumiharjalla. Millä mun kannattais kraapia noi pois? Jotain semmosta mitä puista varisee aina tiettyyn aikaan kesästä. Hirveästi nuo ei häiritse koska yleensä mulla on aina katto alhaalla, mutta pitäs nuo Glymin kyllästeet laittaa loppuviikosta...
                      E28 - E30
                      HUNAJATA HUNAJATA
                      • tigu
                        • 945
                        Taistelin kanssa viimesyksystä saman ongelman kanssa..tosin kyseessä horsmista niitä valkosia nöyhtiä.Astetta kovempi painepesu..sitten Imurilla,harjalla ja yksitellen nyppimällä loput veke
                        Vaikka tuossakin oli vielä hyvät kyllästeet pinnassa niin aika lujasti kaikki luonnonihmeet tarttui kiinni:think
                        -e21 m50-
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #297
                          Tässä ei tullut mukna mithään, rullatavarana kun kävin Etolasta muovin hakemassa ja vetrskarin irroitin vanhasta
                          Joku vastaava oli mielessä, mutta aattelin että joku olisi ehtinyt jo testaamaan sopivan vaihtoehdon.
                          Ensin pitänee kuitenkin liimailla reunanauha kankaaseen, Bostikilla sen aattelin tarttuvan.
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #298
                            Tallissa duunausten aikana ollut lakana katon suojana ja siitä myös jäänyt sangen tiukassa istuvaa nukkaa katon pintaan.
                            Kun saa takaikkunan tiiviiksi niin aattelin kokeilla vettä ja vesi-imuria josko sillä lähtisi.
                            • mulletti
                              • 2587
                              #299
                              Se onkin joo muuten horsman höytyviä mitä tuossakin on kii. Koitin nyppiä ja harjata pois, vittu meni hermot!
                              E28 - E30
                              HUNAJATA HUNAJATA
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #300
                                Jep, samoja oli viime kesänä omakin katto täynnä. Voikukan hahtuvia tai horsman nöyhtiä, kuka noista tietää - varsin perseestä vaan nyppiä niitä pois ja auto näytti silti tervassa pyörineeltä hanhelta neljällä pyörällä
                                Liekö se liimatarra-rulla toimisi, jolla vaatteista karvoja rullaillaan :think
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
