Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    #781
    Originally posted by Turbo-Extra View Post
    omassa ainakin tuo vastaava tanko on suora.
    Löytyykö keltään muuten noita sorvautettuja puslia enää mikä kuvassa näkyy? Tai vastaavasti mittoja minkä kokoisen sorvauttaisi?
    Jos tarkoitat tuota puslaa, niin minä voin pientä korvausta vastaan sulle semmosen tehdä. Tein oman 19mm ulkohalkaisijalla, niin toimii ainakin mulla helvetin hyvin.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      #782
      Jos teet noita niin tänne voi laittaa muutaman tulemaan Luonnollisesti maksan sen pienen korvauksen etukäteen.
      • Juh4
        • 5470
        #783
        Sama homma myös täällä.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        • TUGe
          • Apr 2010
          • 18
          Ja täällä.
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            #785
            Originally posted by TUGe View Post
            Ja täällä.
            Mulle kans, vaikka akuuttia tarvetta ei olekkaan
            • Niso
              • 1
              #786
              Tarvisin fiksummilta vähän neuvoja. Ongelman aiheuttaja on e36 puoliautomaattikatolla oleva bemmi.
              Alkukesästä lähtien katto ei enää ole toiminu sähköisesti. Rätin ollessa päällä, avausnappia painettaessa takaosa katosta nousee ylös, mutta se kotelonluukku pysyy useimmiten paikallaan. Joskus harvoin kuun asennosta riippuen sekin nousee, mutta itse katto ei lähde laskemaan.
              Jos taas katto pitää saada nousemaan, napista ei tapahdu mitään... edes luukku ei nouse ylös. Vaihdoin takakontin lukkoon mikrokytkimen, mutta siitä ei ollut vaikutusta. Lisäksi oon monesti yrittänyt kalibroida moottoreita ilman tulosta.
              Olisko neuvoja mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla?
              Kesällä: E36 325 cabrio
              Talvella: E30 316 coupé
              Ex: E46 330 coupé
              Ex: E36 328 coupé
              • JJT
                • 6694
                #787
                Mihinkä vaivaan noita puslia vaihtelette?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Rocla
                  • 7692
                  #788
                  Mistä kohti e30:ssä pitäisi kattokotelosta mennä vesi ulos?
                  Tulvii...
                  Olli.
                  • Axum
                    • 4416
                    Tulvii...
                    Mielestäni siellä ei ole vedenpoistoaukkoja vaan vesi valuu itsellä ainakin kuskin takalattialle ja takapenkin alle.
                    Kenelläkään ohjeita kattokotelon säätöön kun korjausopas selattu tuloksettomana?.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Rocla
                      • 7692
                      #790
                      No voihan nyt saatana.
                      Kai se sitten pitäisi olla aika tiivis alunperin yläpuolelta..
                      Olli.
                      • Kimmo_M
                        • Apr 2003
                        • 507
                        Pitäs sen vettä pitää. Eilen viimeksi pesin auton kattoa myöten ronskisti painepesurilla, kun oli linnut paskantaneet yltäpäältä. Ei ollut yhtään vettä kattokotelossa. Etupenkeille oli muutamia tippoja valunut.
                        Ei mullakaan nuo kattokotelon tiivisteet ihan uutta vastaavalta enää näytä, mutta veden pitää täysin, olisiko säätöhommia?
                        • Rocla
                          • 7692
                          #792
                          Täysin tiiviin näköinen se on kyllä joka suuntaan, tiedä sitten onko se pesu. vai sadevettä.
                          Useampi desi sitä kuitenkin oli kun puhaltelin poies.
                          Olli.
                          • Bössi
                            • Jul 2010
                            • 140
                            Avausvaiheessa katon takareuna ei nouse tarpeeksi ja katon kotelon luukku ei mahdu avautumaan.
                            Kesä: E36 328i Cabrio -97
                            Käyttis: E90 330d xDrive -11
                            ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                            • JJT
                              • 6694
                              #794
                              Niin arvelinkin.
                              Siellä rätin alla on muutaman cm leveät kumi tms. nauhat, joiden kuuluisi vetää se loppu-osa. Meinasin kokeilla laittaa uudet tilalle kun noissa puslissa ei ole kulumaa. Tankoa säätämällä sai toimimaan hyvin mut toisinaan pitää vielä kädellä vetää kattoa avatessa.
                              Myyn:
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #795
                                Sekin vaikuttaa melko paljon tuo tangon säätö miten se takaosa nousee. Sen tangon jos sitten säätää liian lyhyeksi niin se alkaa sitten tekemään muita ongelmia kattomekanismiin, omalla kohdalla juurikin oli tuo ongelma.
                                Se on siis todella tarkka se säätö, liian pitkänä se ei nouse tarpeeksi pystyyn se takalasi, ja liian lyhyenä alkaa porsimaan muut paikat kun se ajaa stopparia vasten.
