Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16515
    #136
    Originally posted by kmn View Post
    Moi, onko noin, että e36 cäpissä tosiaan on tasan yhdellä ruuvilla tuo takapahvi kiinni? Kuvassa näyttäisi näin olevan, mutta onko tuossa mitään järkeä? Onko jengi kötystellyt noita jotenkin paremmin kiinni?
    Yritän siis turhia ääniä eliminoida ja takaa kuuluu vielä vähän nihkeää räminää montuissa.. Jos on jotain kotikonsteja, miten saisi tuota räminää takaa pois, niin heittäkääs vinkkejä!
    Kun muovilla ajaa niin eikös ne nitinät kuulu asiaan.. Ja tämä oli joutava herja, ei herneitä.
    • Antti O
      • 6955
      • N/A
      #137
      Onko e36 cabrioissa erilaisia tuulisuojia? Ebayssä kun myyjät kauppaavat mekaaniselle ja sähkökatolle erilasia.
      Tuota katselin mutta sopiikohan tuo täyssähkö katon kanssa
      • HP_84
        • Apr 2005
        • 4
        Pari kysymystä E30 Cabrion katon tukiraudoista:
        - Ovatko millaista materiaalia hitsata?
        - Onko jotain järkevää/helppoa keinoa irroittaa tukirauta katosta, ts. millä liimaa voisi koittaa liuottaa/pehmittää niin, ettei itse kangas menisi pilalle?
        - Saako noita tukirautoja jostain hankittua erillisinä varaosina?
        Ongelmanani siis on toisesta päästä murtunut katon tukirauta joka tarvitsisi korjata, jottei katto retkottaisi toisesta kulmasta ikävästi.
        Katto on vaihdettu 2007 ja virheettömässä kunnossa edelleen, joten melko varoen operaatio tarvitsisi suorittaa.
        Murtunut rauta on se, joka kiinnittyy rättiin lasin yläpuolella.
        E30 Cabrio ´86
        • kmn
          • May 2009
          • 6029
          • Sipoo
          #139
          hehheaa! tottahan tuokin, mut pitäis tuossa nyt helvetti joku raja olla, ku tuntuu et putoo rojut irti ku pieneenki monttuun päästelee.. tosiaan etupahvien fiksailu jeesas niin paljon, et kiinnostais hyökätä takapahvien kimppuun, kun vielä sen verran takapäästä rämisee..
          halvin korjaus varmaan on hommata jotai läskejä kyytiin dempiks..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • JJT
            • 6694
            #140
            Missä hintaluokassa on e30 cabin katon vaihtaminen Suomessa?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Bemaristi
              • Nov 2002
              • 240
              • Kaarina
              #141
              Kolmisen vuotta sitten oli jotain 300-400€. Tämä siis vaihtohinta, rätin hinta tulee päälle.
              • ///BBJ
                • May 2007
                • 131
                • Lahti
                #142
                Saako tämmöst 1600'sta cabriolettiä rekisteröityy Suomeen?
                Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
                EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
                E92 325i - E91 318d
                NYT: E90 318d
                  • 16515
                  #143
                  Miksipä ei saisi? Mistä päin maailmaa semmoinenkin harvinaisuus löytyy? Jos saa kysyä..?
                  • Jopi
                    • Nov 2004
                    • 374
                    Muistaako joku kenellä oli 36 cabrioletin musta nahkainen takapenkki ja muita sisustan osia myynnissä pitkään. Liekkö menneet kun ei löydy ilmoitusta.
                    Tietty penkkejä saa muutkin tarjota.
                    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                    e39 M5
                    • aratic
                      • Aug 2009
                      • 19
                      • Lahti
                      #145
                      plah.
                      • Osmis
                        • 5271
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #146
                        Mitä alusta-sarjaa suosittelisitte tohon sigun e30:iin? Vaihtoehto olisi ehket säädettäväkin alusta mutta kun tuntuvat maksavan mansikoita nekin :think
                        Ja rengastushan on tällä hetkellä vielä noi pullonkorrki alut mutta luultavasti tulee jokin perus 9x16 vanteitus..
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • mulletti
                          • 2587
                          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                          #147
                          Ittellä on Bilsteinin B8 pumput ja jotkut halppisjouset, ajaa asiansa ihan hienosti. Talven aikana ajattelin hifistellä ja ostaa jotain H&R:ää tai vastaavaa vietereiks mut epäilen ettei toi ajo"nautinto" muutu mihinkään.
                          E28 - E30
                          HUNAJATA HUNAJATA
                          • haloohelsinki
                            • Jul 2008
                            • 76
                            #148
                            Kukas nimimerkki täällä foorumilla myi e36 uusia vetoketjukiinnitteisiä takaikkunoita? Onko vittumainen homma laittaa itse?
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #149
                              Aika helppo laittaa, vaikea työskentelyasento ja tarkka asennointi sillä muovilla että menee oikeaan asentoon.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #150
                                Onko cabriossa selkänojaosa takapenkeissä erilainen, kuin esim Coupessa? Käsittääkseni istuinosa ainakin on, kun on nelipaikkainen kärry? :think
